Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Kilka problemów (szarpanie, spalanie, dziwne zachowanie przy rozruchu)
    Użytkownik Świeżak Avatar loeb666
    Jaworzno
    alfa 159 8V 09"
    Cytat Napisał w0cinu Zobacz post
    uderzenie przy uruchomieniu u mnie zmniejszyło się po wymianie akumulatora na mocniejszy ale coś jeszcze jest - obstawiam dwumas. Odnośnie szarpania ot czytaj http://www.forum.alfaholicy.org/159_...pieszania.html , po co 100 razy to samo pisać
    Tak wiem już wczoraj znalazłem ten temat zacznę od czyszczenia EGR tylko nie wiem czy jest sens wymiany przepływki jak to by nie pomogło Pozdrawiam
    AR 159
    Cytat Napisał tasiek Zobacz post
    U mnie rowniez wraz z wiosna powrocilo poszarpywanie przy ok 2000 obr/min, jednak u mnie problem byl od kupna czyli sierpnia zeszlego roku, EGR mialem sprawdzony - nowka wiec u mnie wina lezy gdzie indziej. Ostatnio zauwazylem tez ze ciezej mi odpala, szczegolnie gdy auto stoi na pochylej powierzchni pare godzin (praca).
    Niekoniecznie masz problem gdzie indziej... Zaślep EGR całkowicie i zobacz, czy szarpanie nadal występuje. Miałem już przypadki, gdy pomimo nowego EGR auto nadal szarpało. Wtedy pozostaje całkowite go wyłączenie.
    Sprawdź poduszki POD silnikiem. Są dwie - bardzo podobne.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar w0cinu
    ar159 1.9JTD 8V
    poduszki są ok. Stuknięcie jest tylko podczas uruchamiania po nocy, później jest ok. Może ten typ tak ma - już się przyzwyczaiłem. Ciężko to nazwać stuknięciem po prostu tak twardo zapala. może kiedyś się coś skończy i będzie wiadomo.
    Użytkownik Pirat drogowy
    rozmawialem ostatnio ze znajomym ma nowe DUCATO i tez mu trzaska w silniku przy odpaleniu serwis rozklada rece. Ciekawa przypadlosc
    ar159 1.9JTD 8V
    [QUOTE=Tomek_KRK;1182201]Niekoniecznie masz problem gdzie indziej... Zaślep EGR całkowicie i zobacz, czy szarpanie nadal występuje. Miałem już przypadki, gdy pomimo nowego EGR auto nadal szarpało. Wtedy pozostaje całkowite go wyłączenie.
    jak długo można pojeździć z zaślepką bez wyłączania programowego egr? chodzi mi, że do testu nie na stałe????
    Kąty Wrocławskie.
    Ja do zmiany w programie jeżdziłem 2 miesiące, ktoś pisał, że rok. Poza wyświetleniem komunikatu "check" nic się nie dzieje.
    ar159 1.9JTD 8V
    jeśli po zaślepieniu egr jest ok to wymiana na nowy pomoże ?????
    Użytkownik Rowerzysta Avatar spdr
    Stargard Szczeciński
    AR 159 SW 1.9 JTDm 115KM
    Witam,
    Miałem podobny problem, przy starcie silnika strasznie trzęsło, przy przyspieszaniu podobnie, ogólnie praca silnika dawała wiele do życzenia. EGR mam dawno zaślepiony, więc problemu doszukiwałem się gdzie indziej. Okazało się, że koło dwumasowe już dawno wymagało wymiany a powszedni właściciel olał sprawę. Jestem już po wymianie dwumasy i sprzęgła. Silnik pracuje równomiernie, przy starcie nie trzęsie się jak szalony, niestety przez zaniedbanie uszkodzeniu uległa skrzynia biegów.
    Piszę ten post aby uświadomić wielu osobom aby ślepo nie patrzyli na to co kto inny pisze im na forum. W co drugim poście winę zrzuca się na EGR. Polecam wszystkim, którzy mają podobny problem, aby udali się do dobrego mechanika, który zdiagnozuje usterkę i odpowiednio ją usunie. Warto wydać około 100 zł na diagnozę i mieć problem z głowy. U mnie było już za późno i dzisiaj oprócz dwumasy i sprzęgła mam dodatkowy koszt - skrzynia biegów. Jak będę miał szczęście wszystko zamknie się w 5000 zł.
    POZDR.
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Cytat z postu powyżej
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar daro1906
    Zielona Góra
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16 V Distinctive
    I z tą opinią się zgadzam. Mi też objawy wskazują na uszkodzony dwumas ( typowy objaw ). A tak swoją drogą to co przytrafiło się SPDR Twojej skrzyni biegów, ze wymaga interwencji mechanika?
  1. [159] Kilka problemów - odpalanie, jazda i spalanie
    Utworzone przez 156X w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 02-12-2014, 14:11
  2. Wariator czy jednak nie... dziwne objawy przy rozruchu.
    Utworzone przez Semprefedele w dziale 147
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 23:47
  3. Kilka pytań odnośnie JTD dziwne zachowanie
    Utworzone przez viruskill w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2010, 10:20
  4. [145] Duże spalanie benzyny przy rozruchu. Boxer
    Utworzone przez r0bertos w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-10-2009, 19:01
  5. Spalanie i dziwne zachowanie
    Utworzone przez mnap86 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-05-2009, 22:07
