Pokaż wyniki od 21 do 28 z 28
Temat: Problem z 1.9JTDm 150km zgasłą podczas jazdy i nie odpali
  1. #21
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Cytat Napisał LukeMazur Zobacz post
    http://www.youtube.com/watch?v=spHu6_TS5vs
    Coś takiego tylko więcej... ale u mnie duzo wiecej, i pewnie nie zapali bo czujnik obrotów nie łapie obrotów dlatego czasem zapali a czasem nie i słyszę identyczny dzwiek tylko mocniejszy...
    nie bede zakładał nowego tematu, ale jakie koło dwumasowe polecacie? chciałbym jak najlepsze zeby miec swiety spokój...
    Z padniętym dwumasem auto odpalisz bez problemu nie tu leży problem. Przyjżyj się klapom czy płynnie chodzą.
  2. #22
    Użytkownik Romeo Avatar LukeMazur
    Bieszczady
    Toyota Supra JZA80 / Nissan Stagea RS260
    Dzis bede wiedizał co ale wiem ze to jednak nie dwumasa..
    Wypożyczę maszynkę do zaginania nadkoli - PW
  3. #23
    Bieszczady
    Pierwsza poważna diagnoza wtryski sie skonczyły dwa... wiec daje jutro do sprawdzenia zobacze co i jak..
  4. #24
    Bieszczady
    Więc po sprawdzeniu okazało się że trzy wtryski są dobre i kalibracja wystraczyła, natomiast z jednym, najbardziej upartym jest problem. Podobno do niczego się nie nadaje juz.
  5. #25
    Bieszczady
    Więc wtryski założone, i co z tego jak pompa wysokiego ciśnienia nie daje ani grama paliwa...
    Czy przyczyną tych wszystkich bolączek i tego ze mi nagle zgasło i juz nie odpaliło był zawór wysokiego ciśnienia ten co jest na pompie CR?
    Czy można go jakoś wyczyscic czy trzeba kupić nowy?
  6. #26
    Szczecin/IRL- KE
    AR 159 2.4 JTDM & 156 1.9 M-jet
    Czyszczenie na pewno nie zaszkodzi. http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...aliwa_jtd.html
  7. #27
    Kąty Wrocławskie.
    Czy na pewno pompa niskiego ciś. (ta w zbiorniku paliwa) podaje paliwo do pompy CR? Regulator ciś., który chcesz czyścić z reguły nie zatyka się tak, aby na listwie nie było żadnego ciś.
  8. #28
    Bieszczady
    tak ta w zbiorniku podaje ciśnienie do pompy, a przy kreceniu z listwy nie leci nawet kropla paliwa...
    gdyby pompa siadła to i tak coś tam troszke by tego paliwa poszło, pod mniejszym cisnieniem ale by poszło a tu nic...
    po drodze stoi tylko ten zawór, i prawdopodobnie zaciał sie w pozycji zamknietej.
  1. Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 29-04-2016, 11:24
  2. Lampy problem - przygasaja podczas jazdy
    Utworzone przez laska w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 29-11-2014, 13:42
  3. Alfa 156 1.6 lpg problem podczas jazdy
    Utworzone przez karolek1992 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-03-2013, 18:06
  4. Problem z wrzucaniem biegu podczas jazdy. V6
    Utworzone przez Milano_155 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-12-2012, 18:05
  5. 1.8 t.s GAZ sekwencyjny Gasla podczas jazdy problem
    Utworzone przez bart8220 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-08-2007, 06:06
