Strona 11 z 99 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213141516171819202161 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 101 do 110 z 984
Temat: Przy włączonej klimatyzacji coś brzęczy, nasila się wraz z obrotami
  1. #101
    Alfa Romeo 159 SW
    u mnie też brzęczenie ustało po nabiciu klimy
  2. #102
    Alfa 159 1.9 JTDm SW qtronic
    Panowie problem widzę powszechnie znany i teraz pytanie. Nie zawsze dobicie klimy pomaga, albo pomaga na krótko mimo że czynnika nie ubywa. Co zrobić kupić nowy kompresor? wydać 1000zł i za 4 lata znowu kupić kompresor? czy to buczenie może wywołuje inny elemet. Przeszukiwałem rózne fora fiata i alf ale nikt do końca się z tym nie uporał. Kto wie niech się podzieli wiedzą co należy zrobić (będziesz BOHATEREM )
  3. #103
    159 1.9 16V 150KM
    Dzisiaj pojechałem do innego warsztatu zajmującego się klimą , okazało się że czynnika mam tyle samo co przed dobijaniem 2 tyg temu. Diagnoza - nieszczelna chłodnica. DO wymiany wraz z osuszaczem.
    Kupować zamiennik czy oryginał ? Jeśli zamiennik to jaki ? Możecie polecić jakiś sklep z częściami ?
    Dodatkowo gość kazał mi sprawdzić sobie ceny następujących elementów bo może się okazać że też będą do wymiany :
    - sprzęgło sprężarki
    - zawór rozprężny
    Koszt usługi wycenił na 800zł + części
    W cenę wliczona robota, dobicie czynnika, oczyszcenie układu + całkowita wymiana oleju na nowy.
    Wydaje mi się trochę drogo, cała operacja zamknie mi się gdzieś w 1800 zł.
    Ostatnio zastanawiałem się co jeszcze mnie zaskoczy i nie trzeba było długo czekać ale i tak kocham to auto
  4. #104
    Cytat Napisał MarkoVANBaster Zobacz post
    "Trochę" drogo. Usługa 800 zł? To jest trochę roboty, ale parę miesięcy temu w podobnej klasie samochodzie podobna operacja zamknęła mi się kwotą dziewięćset z groszami razem z nowym skraplaczem+osuszaczem. Ja wiem, że AR jest droga - no ale bez przesady.
    Co do wyboru zamiennika – ja kupiłem 6 lat temu do mojego poprzedniego auta skraplacz Valeo i auto do dziś nie ma żadnych nieszczelności. Części Valeo, Nissens, Behr to dobre marki, można brać.
  5. #105
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Randall
    159 1.9JTDm 16v
    No i problem brzęczącej klimy spotkał i mnie!!!
    Alfa miała ściągnięty cały przód, bo robiony był kolektor wydechowy. Chłodnica także była ściągnięta. Mechanicy już wtedy mi mówili, że trzeba będzie po tym dobić klimę. I co? Wcześniej klima chodziła pięknie, cichutko a po ściągnięciu chłodnicy i dobiciu klimy brzęczenie!
    Według wydruków najpierw odzyskano z klimy:
    37cc oleju
    425g gazu
    Potem wprowadzono
    40cc oleju
    460g gazu
    Czyżby źle zmontowano te chłodnice? Pojechałem z autem z powrotem, ale wymyślili jedynie żeby upuścić czynnika do stanu sprzed napełniania i dopiero w poniedziałek. Szlag mnie trafi...
  6. #106
    159 1.9JTDm 16v
    Wszystkie katalogi klimatyzacji podaja, że oleju ma być od 130 do 150cm^3, tymczasem mi zapodano jak widać 40. Może to będzie to. Zobaczę w poniedziałek.
    Na sprężarce jest także informacja, że oleju ma być 150cc. Oby to było to.
    Ostatnio edytowane przez Randall ; 18-05-2013 o 11:30
  7. #107
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arturo132
    Opole
    Stelvio 2.0 280+, Giulietta 1,6
    Podana ilość oleju ma być w układzie przy pierwszym napełnieniu.
    W układzie pracuje mieszanina czynnika z olejem. Maszyna nie jest w stanie odessać 100% oleju stąd taka ilość.
    Przy napełnianiu ilość oleju to 15-20% w stosunku do ilości czynnika.
    U mnie przy napełnieniu zgodnie z tabelą również brzęczy.
    Pomaga choć na krótko dopełnienie do 550. Dobicie do 580 powoduje wyłączanie sprężarki - przynajmniej u mnie.
    Tak na marginesie....
    Wszyscy tak chwalili do niedawna 159 ale po ostatnim wysypie problemów na forum i moich własnych doświadczeń 156 była chyba lepszym lub co najmniej porównywalnym autem.
  8. #108
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał arturo132 Zobacz post
    Nie chodzi o wysyp problemów na forum... tylko zauważ, że 159 jest coraz starszym autem, coraz tańszym i coraz popularniejszym ! Rozwiązania 95% problemów już są na forum - ale ludzie walą znowu te same wątki bo nie czytają forum dalej niż pierwsze dwa posty od góry
    _____________________________
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  9. #109
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Łukasz.L.
    mazowieckie
    159 JTDm 1.9 16V
    Czy rzeczywiście po jednym lecie może być tak mało czynnika, że słabo chłodzi? I w zimę ubywa go bo nie używa się klimy?
    Tak twierdzi "specjlista" u którego w zeszłym roku robiłem klime. Jakoś nie chce mi się wierzyć, kolega w hondzie od zakupu 3 lata jeździ(rocznik auta 2005) i nadal mu dobrze klima działa.
    Pozdrawiam serdecznie
  10. #110
    Użytkownik Ogier Avatar lukasz159
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 170KM i 380Nm :)
    Witam mialem ten sam problem co panowie. Czynnika mialem 134g dobilem do 552g i zrobila sie czisza. Zanim dobilem to po odpaleniu klimy myslalem ze silnik sie zaciera Ale powiem wam ze jesli chodzi o chlodzenie to szalu nie ma. Brat dobil klime w peugocie i u niego daje duzo lepiej.
  1. Brak mocy przy włączonej klimatyzacji 2.4 jtd cf3
    Utworzone przez jacek83 w dziale 166
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 02-07-2014, 08:36
  2. [159] Brak wspomagania przy włączonej klimatyzacji.
    Utworzone przez tuczi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-09-2012, 20:49
  3. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 18-01-2012, 17:36
  4. Falowanie obrotów przy włączonej klimatyzacji
    Utworzone przez paweldante w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 20:07
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 04-03-2010, 18:34
