Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
Temat: Co to za rura? Dolot powietrza?
  1. #21
    Cytat Napisał lukasz159 Zobacz post
    A czy wasze Alficzki przy uszkodzonej rurce dolotu kopcily sadza???
    Spróbuj całkowicie zaślepić EGR. Ja praktycznie musiałem to zrobić, bo auto szarpało. Ale przez tydzień jazdy tak jakby końcówka tłumika przy okazji przestała się tak oczerniać Może tak mi się tylko wydaje, ale do tej pory zawsze myłem końcówkę na perłowo przy każdym myciu auta i wcześniej była chyba bardziej okopcona. Teraz tak delikatnie tylko.
  2. #22
    AR159 Q-tronic
    Ale to chyba przy braku DPF'u ? Bo u mnie końcówka jest czysta że można z niej jeść. I miałem tak przed i po zaślepieniu EGR'a.
  3. #23
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Tez mam Koncowke czarna DPF mam i dziala EGR tez i tez dziala + Zaslepka z 4 otworami. U innych koncowki sa az biale zardzewiale od srodka. Dodam ze DPF wypala sie co ok 400-500km. Bledow nie ma. Korekty wtryskow idealne Moze przeplywka pada ? Bo sady lambda nie widze.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
  4. #24
    Użytkownik Ogier Avatar lukasz159
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 170KM i 380Nm :)
    Mam nowy EGR zrobilem na nim z 3tys/km wiec dlaczego mialbym go zaslepiac. to nie jego wina. Zaczne od sprawdzenia dolotu. Kusi mnie ta przeplywka ale jesli to nie to i 400PLN pujdzie w zlom.
  5. #25
    Użytkownik Pirat drogowy
    Szczecin
    Alfa Romeo 159 Q-tronic SW JTDM 2008 była jest Lexus GS
    Ja mam czarnawą końcówke rury wydechowej. Tylko czy przy takiej małej dziurce może to az tak wpływać na kopcenie?
  6. #26
    Piekary Śl.
    Tez sie zastanawiam czy lewe powietrze dziala na ta czarna koncowke czy konczaca sie przeplywka. Jakie wartosci powinna miec przeplywka w FES na wolnych obrotach i jaka na maxa ? 1.9 JTDm 150KM
  7. #27
    3miasto
    e500 w211
    sory za odgrzanie kotleta ale wie ktos gdzie zakupic ten oring ktory jest od rury turbo,przy laczeniu z przepustnica.w aso zakupilem i jest za maly,tzn pasuje rozmiarowo ale jest cienki i powietrze dmucha z laczenia rury z przepustnica a przy wyzszych obrotach gwizdze ha
  8. #28
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Cytat Napisał grzechu7 Zobacz post
    Temat już poruszany jest to typowy rozmiar oringu do kupienia w każdym sklepie z uszczelkami itp. za max 2zł. Stary weź na wzór do sklepu. Mam taki założony i jest ok, a rozmiaru nie pamiętam znajdziesz gdzieś w postach.
    Ostatnio edytowane przez maroz ; 11-10-2015 o 11:11
  9. #29
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Bassotronic
    Kalisz
    1.9 16v JTDM o mocy 150KM Kombi
    Witam,
    Mam trochę zmęczony przewód nr: 50506150
    Przy dodawaniu gazu przewód rozszerza się i widać rowki jakby ktoś nożykiem przejechał po całej długości przewodu gumwoego
    Zapobiegawczo chciałbym to jakoś zabezpieczyć lub wymienić.
    Cena nowego przewodu to trochę przegina.
    Auto w wersji 1.9 jtdm 150Km qtronic.
    I czy ma ktoś lub widział w sieci instrukcję wymiany ??
  10. #30
    Ty tak poważnie z tą instrukcją? Górna część przewodu jest plastikowa, więc pewnie masz na myśli tą dolną części? (nie pamiętam już jak jest w 1.9...). Łączenie przewodów jest przy skrzyni.
    Z wymianą tego elementu tragedii nie będzie. Na pewno musisz zdemontować akumulator z podstawką jeśli chcesz się do tego dobrać od góry. Na obrazku w ePer ja widzę jedną opaskę do zdjęcia przy intercoolerze.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 04-04-2017 o 14:23
