Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 79
Temat: Problem z dobraniem zaworu turbiny
  1. #21
    Użytkownik Romeo Avatar Abidibi1509
    Świecie
    Alfa Romeo GT 1,9 JTD 150 KM, 147 FL 1.9 JTD 116 KM
    Zrobiłem dzisiaj te testy, tak jak mówiłeś. Z tym, że nic w FESie nie znalazłem o ciśnieniu paliwa. Zrobiłem screeny, ale wiem, że nie zawsze są one czytelne, więc w załącznikach wrzucam też parametry z exela w postaci tabelek i wyników cyfrowych.
    Nazwa:  wykres1.png
Rozmiar:  92.4 KB
    Nazwa:  wykres2.png
Rozmiar:  90.9 KB
    Nazwa:  wykres3.png
Rozmiar:  86.6 KB
    Do tego dodam, że przy każdym pomiarze przy niecałych 3000 obrotów silnika wyskakiwał, błąd, kasowałem go przed kolejnym pomiarem i znowu powracał. A po pierwszym pomiarze o dziwo wyskoczył nowy- P1236, wcześniej go nie było
    Nazwa:  bład1.png
Rozmiar:  64.6 KB
    Attached Files Attached Files
    Ostatnio edytowane przez Abidibi1509 ; 20-05-2013 o 13:34
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar semri
    Bydgoszczy
    166 3.2 V6 Ti
    Poczytaj temat w dziale wyżej o mscf czy jakoś tak. Do czyszczenia profilaktycznie i obowiązkowo egr, czujnik w kolektorze ssącym, dziura w dolocie, może opaska spadła. Grucha turbiny czy się rusza, jedna osoba gasi a ty patrzysz, jak szybko się ruszy to ok. Mam nadzieje jednak że dobrze zrobioną masz regenerację turbiny i nic się tam nie przytyka.
    No i zawór pożycz od kogoś co ma ten sam silnik.
    Alfa Romeo 166 V6 3.2 Ti
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20V
    Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20V 228KM 460Nm - wspomnienie
  3. #23
    Użytkownik Ogier Avatar kompot
    GT 1.9JTD Q2
    Ja mam jeszcze pytanie dotyczące gruszki turbosprężarki: czy na postoju, na wyłączonym silniku można u Was poruszać nią ręką? U mnie pracuje bardzo opornie, ciężko ją wcisnąć.
  4. #24
    I tak ma być
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  5. #25
    GT 1.9JTD Q2
    I jednocześnie to chyba wyklucza nieszczelności?
  6. #26
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    masz przeładowanie prawie do 300kpa, sprawdz przewody vacum do zavóru vtg, i prace sztangi turbo.
  7. #27
    Świecie
    Cytat Napisał george11 Zobacz post
    to tak powinno być czy nie?
    wczoraj sprawdzałem pracę sztangi turbiny. Przy zapalaniu samochodu zostaje ona delikatnie "zassana" do gruchy po czym delikatnie się jakby klinuje, chwilowa pauza i ponowne zassanie. Przy gaszeniu auta sztanga wędruje na swoje miejsce dość powolnym, ale jednostajnym ruchem
    dzwoniłem do mechanika i mówił, że jak wymieniał zawór to przewody vacum były szczelne.
    Ostatnio edytowane przez Abidibi1509 ; 22-05-2013 o 08:40
  8. #28
    Cytat Napisał kompot Zobacz post
    Nie wyklucza nieszczelności , bo to opór sprężyny wewnątrz siłownika
    Cytat Napisał Abidibi1509 Zobacz post
    ....Przy gaszeniu auta sztanga wędruje na swoje miejsce dość powolnym, ale jednostajnym ruchem
    Sztanga powinna poruszać się dynamicznie a nie ruchem pełzającym. Po wyłączeniu silnika kilka ok 10s elektromagnes w zaworze jeszcze trzyma i dopiero po tym czasie powinien odpuścic sztange - jeśli od razu się przesuwa to gdzieś masz nieszczelność, albo zawór nie trzyma
    Ostatnio edytowane przez Maciek-156 ; 22-05-2013 o 08:48
    AR156 1.6TS 2000
  9. #29
    Świecie
    Cytat Napisał Maciek-156 Zobacz post
    sztanga zostaje odpuszczona po ok 1-2 sekundach...
    to oznacza, że turbina może być sprawna, ale sztanga turbiny już niekoniecznie? Charakterystyczny, przeciągły i rażący gwizd może być tym spowodowany? Czy w takim przypadku, można jakoś naprawić samą sztangę czy do wymiany cała turbina?
    Sam proces odpuszczania sztangi (jej "wędrówka" na swoje pierwotne miejsce") trwa ok 2-3 sekund.
    Ostatnio edytowane przez Abidibi1509 ; 22-05-2013 o 11:10
  10. #30
    Świecie
    Panowie, jakieś dodatkowe sugestie? Prosze o odpowiedzi
  1. [159] Problem z dobraniem miski olejowej
    Utworzone przez Predator92 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-12-2015, 13:00
  2. Nietypowy problem z wariatorem. Jazgot po otwarciu zaworu.
    Utworzone przez Marian Muh w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-06-2015, 13:09
  3. Problem z ładowaniem turbiny.
    Utworzone przez KubaLa_KARP w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-08-2013, 21:58
  4. też macie problem z dobraniem lakieru??
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 06-11-2011, 19:56
  5. Problem z dobraniem uszczelki pokrywy zaworów V6..
    Utworzone przez olegunar27 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 13:26
