Powiem szczerze, że odpowietrzałem, powinno być oki, ale może ten układ jakoś w inny sposób "jakiś specjalny" się go odpowietrza?
Sent from my WT19i using Tapatalk
Ja robiłem tak:
Wąż na drugi rowek pedał do dołu, bez odpuszczania do góry noga cały czas na pedale w tym czasie wąż na swoje miejsce aby nie ciągło powietrza, wtedy pedał do góry i tak kilkanaście razy. Może nie powinienem zapinać tego węża?
moimz zdanie trzeba pompowac i uklad dalej jest nieopowietrzony . zrob tak jak piszesz ale waz na drugim rowku caly czas i niech cieknie dopuki sam plyn nie bd lecial . wtedy waz spowrotem na rowek i missson complet![]()
