Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 57
Temat: 2,4 jtdm 20v dymi przy mocnym przyśpieszaniu
  1. #41
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Najlepiej zamieść pliki z logami, a nie screenshot z excela. Nie mniej z ostatnich wynika jakbyś miał niewielką nieszczelność w części przepływomierz <-> turbina lub lekko zabrudzony przepływomierz. Jak zauważysz masa powietrza jest mniejsza od żądanej w górnym zakresie natomiast doładowanie... masz nawet przeładowanie(czyli powietrze jednak jest. Nawet za dużo). Pewno kiedyś czeka cię czyszczenie kierownic turbiny. Patrz punkt 5 ostatniego screena to prawie 200 mBar ponad żądane - sięgnąłeś limitera (jak dobrze pamiętam w twoim silniku jest ustawiony oryginalnie na 2400 mBar). Na drugim screenie też to dobrze widać. Tam też limiter został osiągnięty. Gdyby to trwało dłużej miałbyś MCSF-a.
    Włącz logowanie mas powietrza, doładowania, pozycji gazu oraz obrotów i przejedź się normalnie po mieście. Tak z 10 minut zwykłej trasy miejskiej czasami coś wyprzedź
    Tak, korekty masz w normie, a sprawdza się je właśnie na postoju bez obciążeń.
    Ostatnio edytowane przez @sdero ; 25-04-2013 o 06:01
  2. #42
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Też mam taką samą Alfą i jak ją kupiłem to puszczała bąki na czarno. Zaślepiłem EGR, wymieniłem wszystkie opaski na przewodach IC - turbo, turbo - kolektor, wszystkie filtry, wlałem jakiś środek do czyszczenia wtrysków, a teraz do każdego tankowania wlewam Platinium MotoOil 2T i nie mam żadnych problemów z kopceniem. Auto nawet przy największym bucie nie puszcza dyma. Przynajmniej ja go nie widzę w lusterku, co wcześniej miało miejsce. Odkąd leje Platinium MotoOil 2T, praca silnika się wyciszyła no i korekty na wtryskiwaczach znacznie się poprawiły.
    Polecam lekturę: http://www.forum.alfaholicy.org/foru...y_pigulce.html
  3. #43
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar adio21
    Bojanowo
    Alfa Romeo 156 1.9jtd 110km / 156 SW 2.4 20v by cinsoft
    tylko ze EGR zaslepiony i wyczyszczony, turbina i kierownica wyczyszczona i bez luzów.. przeplywka takze czyszczona i cooler.. nieszczelnosc? jak przyjade do polski to sprawdze wszystko jeszcze raz dokladnie i zrobie przelewy.. zobacze co mi to powie.. obstawiam ze 4 wtrysk leje. a co do ON to jezdze na holenderskiej jest o niebo lepsza niz polskie specyfiki
  4. #44
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Ale próba przelewowa Ci nic nie powie. Na biegu jałowym jest wszystko ok, a próbę przelewową też robisz na jałowym. Jedyne co możesz zrobić jeśli chcesz sprawdzić wtryski to wyjąć wszystkie i sprawdzić jak one zachowują się pod ciśnieniem.
    Nie wiem po czym obstawiasz że 4 wtrysk leje.
    Jeśli będziesz miał jakąś nieszczelność to oczywiście że będzie kopcić.
    A co do dodatku do paliwa nie zaszkodzi spróbować. Moja dymiła nawet na niemieckim paliwie.
  5. #45
    Cytat Napisał adio21 Zobacz post
    Jaką próbę przelewową ? Po co ? Weź jeszcze obstukaj młotkiem Wtryski masz ok. Jakby któryś wtrysk lał, to byłby na dużym minusie.
    Czasami zdarza się cos takiego jak w tej 147:
Nazwa:	rura2.jpg
Rozmiar:	39.8 KB
ID:	93891Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	rura1.jpg
Rozmiar:	40.1 KB
    Nie widać uszkodzenia, jest niewielkie, a dymi i to dopiero przy depnięciu w podłogę. Czasami opaska, czasami niewielkie uszkodzeni IC i problem jest... Wtedy, jesli jesteś pewny przepływomierza wychodzi zła masa powietrza i dobre doładowanie.
    P.S. A swoją drogą przeładowanie masz za duże. nie koniecznie spowodowane łopatkami. Może to overboost ? Grucha ?
  6. #46
    Bojanowo
    Dobra chlopaki czyli skupie sie na nieszczelonosciach w dolocie.. oby to bylo to pisalem do tanifiat maja krzyzak za 270 zl i kielich na zamowienie 690 zl.. a ktos wie czy w wielkopolsce albo na dolnymslasku regeneruje kielich czy warto? overboost podmienilem z mojej starej belli i tak samo sie zachowuje. sztanga pracuje ladnie jak odlacze to sie szybko cofa.
    Rece opadaja taka ladna bella tyle koni, a jak chce przycisnac to wstyd mi za dym za mna
  7. #47
    Użytkownik Pirat drogowy
    ŁAŃCUT
    @sdero czy możesz coś powiedzieć na temat moich wtrysków? pytam bo też lubi puścić czarnego bąka
  8. #48
    Drugi leje ale nieznacznie. Nie jest to powodem dymienia. Pewno jak wlejesz czegoś do czyszczenia wtrysków, to mu sie polepszy
  9. #49
    Garwolin
    156 2.4 20V 03', 147 1.9 JTD 06', 159 2.0 JTD 10'
    witam,
    Nie znam się na tym, ale wydaje mi się że mam wtryski do roboty, Alfa przy mocnym nadepnięciu dymi i zastanawiają mnie wtryski. Nieszczelności nie widzę nigdzie, spadku mocy nie odczuwam, silnik trochę "terkocze".
    Czy możecie zerknąć na moje logi wtryskiwaczy i potwierdzić "moją diagnozę"?
    i od razu pytanie jak wtryski do roboty to czy regenerować, szukać używanych (loteria?) czy nowe.
    Zna ktoś fachowca w okolicach Stolicy/Lublina od wtrysków.
    z góry bardzo dziękuję.
    Attached Files Attached Files
  10. #50
    Grodzisk Mazowiecki
    Laguna III 2.0T
    Coś ten plik csv bardzo dziwnie się importuje. Z tego co udało mi się odczytać to wtrysk na cylindrze numer 5 leje i to bardzo. Korekta na minusie grubo ponad 2.
    Z Garwolina masz nie daleko do Puław - Diesel Bosch Service - Jarosław Pawlik - Klikawa
    Tam możesz śmiało uderzać.
    Jeśli masz pojęcie jak kręcić kluczem to bym spróbował samodzielnej wymiany samej końcówki na wtrysku.
    Podawanie pensji brutto to jak podawanie długości penisa razem z kręgosłupem
    FIAT 126 BIS -->VW GOLF mk2 GTD --> Ford Mondeo 1.8 automat --> Ford Mondeo 2.5 v6 --> AR 156 1.9 jtd 105km --> AR 156 1.9 jtd 115km --> Ford Mondeo 2.0 duratec --> AR 156 SW 2.4 jtdm 175km --> AR 166 2.4 jtdm 175km Sportronic --> Zafira B Cosmo+ 1.9 cdti --> Paździerz B5FL 1.8T --> Hyundai XG350L --> Passerati B6 2.0 TDI --> Renault Koleos 2.0 DCI --> Renault Laguna III 2.0T
  1. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 26-03-2015, 10:28
  2. (147) Podskakuje przód samochodu przy mocnym skręcie
    Utworzone przez schopen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-01-2015, 15:51
  3. [159] 2.4 jtdm, szarpie przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez wtxinc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-11-2014, 16:34
  4. Zgrzytanie przy mocnym przyśpieszaniu
    Utworzone przez Marcell69 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2014, 09:36
  5. [GTV] Klekotanie przy 2700 obr., zmniejsza się przy mocnym dodaniu gazu
    Utworzone przez dave w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 23:55
