Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Odpalałem auto, mega strzał i smród
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Edit
    Pomyłka . Post do wywalenia
    Niech sie fachowcy od gazu wypowiedza czy to nieszczelnosc jakas czy zla mieszanka czy jeszcze co inne
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 02-06-2013 o 16:56
    grzes1226
    Edit
    powód dlaczego tak sie stało to chyba znam miałem za mało paliwa i odpalał na paliwie ledwo co i tam opary sie zebrały i bum. ale teraz interesuje nie dwie sprawy co do tego maja chamulce i jak sie nazywa ta część co rozwaliło to jest z tyłu za silnikiem ciągnie sie przez całą szerokość silnika jest plastikowe i do tego dochodzi ten dolot z powietrzem z filtra i czy ciężko to wymienić?
    Strzelin
    Cytat Napisał grzes1226 Zobacz post
    Nawet gdyby to był powód to nie powinno mieć to miejsca. Ile byś tego paliwa nie miał. Masz problem z instalacją.
    Tzw serwo działa na zasadzie podciśnienia w kolektorze. Nie masz kolektora to nie masz podciśnienia więc brak wspomagania hamulców - proste.
    Skoro auto potrzebujesz na już to My Ci tu nic nie pomożemy. Bierz klej albo sylikon i smarkaj tam żeby uszczelnić. Wtedy pojedziesz. Oczywiście sprawa może się powtórzyć ale tego już sam nie wyeliminujesz. Znaczy się można samemu ale skoro pytasz to znaczy że sam tego nie pokonasz
    Najlepiej poklej to co tam masz, uzupełnij najwyżej tą obudowę czym się da żeby było szczelnie i jeździj na benzynie. Ona Ci nie strzeli w dolot i nie jest tak wrażliwa na nieszczelności (drobne). Jak pokleisz dolot to i hamulce wrócą.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Masz zniszczony kolektor ssący. Przyczyną jest najczęściej instalacja gazowa. Nie pytam o szczegóły bo wnioskuję po Twoich postach, że wiele mi nie powiesz. Proponuję wizytę u mechanika w celu naprawy uszkodzenia i później do gazownika. Tyle w temacie.
    Cytat Napisał feecle Zobacz post
    Sama instalacja jako taka na pewno nie jest przyczyną - no chyba że dla przeciwników lpg
    To tak jak bym podał jako przyczynę kluczyk - bo przecież jak by go nie przękręcił to i strzału by nie było :p
    grzes1226
    Ale co wy z tym lpg ja odpalam auto na benzynie??? i zdażyło sie to pierwszy raz nigdy wcześniej a gaz mam 4 lata
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Ze statystycznego punktu widzenia kolektory pękają częściej w samochodach z instalacjami LPG. Przyczyną może być przykładowo nieszczelny wtryskiwacz.
    Użytkownik Świeżak Avatar misio1
    Krasnobród LZA /Piaseczno
    AR166 3.0 Sporttronic 2004r, AR147 1.6TS 105KM
    Kolego, nie kombinuj z tym klejeniem (szkoda czasu chyba że pęknięcie jest niewielkie) tylko kupuj nowy kolektor. Co do strzału to mógł dostać np. jednocześnie gazu i benzyny. Gaz trzeba napewno podłączyć pod kompa. Sterownnik silnika też proponuję podłączyć (sprawdzić co jeszcze przy okazji uległo zniszczeniu). Raczej nie ma co się spieszyć z naprawą bo to nie jest jakiś drobiazg...
    grzes1226
    Cytat Napisał misio1 Zobacz post
    Witam wszystko jest prawie ok porozkręcałem wszystko co sie dało i co sie okazało kolektor składa sie z dwóch części dolna i górna no i podczas wybuchu mocno sie rozszczelniła na 3cm i powyrywało troche zatrzasków spiołem z powrotem i jakoś działa prawie wszystko poza obrotami zazwyczaj wchodzi na 2tys na jałowym ale zdarza sie że gaśnie lub sie muli do 2tys była ściągana przepływka i delikatnie czyszczona. czy to jest przyczyna akumolator był rozłączony podczas operacji.
    Strzelin
    Dzieje się tak na lpg i pb? Podłącz pod komputer i wszystko będzie jasne.
  1. Dym i smród z nawiewów
    Utworzone przez kamil_bielany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 20:22
  2. smród spalonego sprzęgła
    Utworzone przez whatsup w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-06-2013, 20:01
  3. [146] Smród z nawiewu
    Utworzone przez kripp w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 17-10-2010, 10:24
  4. smród spalenizny
    Utworzone przez matuch w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2009, 22:57
  5. [146]smród z nawiewu
    Utworzone przez dareme89 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-01-2009, 22:18
