Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Odpalałem auto, mega strzał i smród
    grzes1226
    Domyślnie Odpalałem auto, mega strzał i smród
    teraz auto odpala chodzi głośno nieraguje zbytnio na pedał gazu obroty jakieś dziwne i świeci sie kontrolka ta z silniczkiem. co robić????
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 11-06-2013 o 21:31
    Strzelin
    Podłącz pod komputer i zobacz co pokazuje. Poza tym opis że chodzi głośno to zupełnie nic nie daj. Równie dobrze możesz mieć tłumik dziurawy. Nikt tu nie zgadnie co się stało po haśle "chodzi głośno".
    grzes1226
    chodzi głosno tak jak by sie tłumik rozszczelnił gdzieś po tym wybuchu tylko czemu pali sie ta kontrolka i nieraguje na gaz no i te nierówne obroty pod kompa niemam możliwości podłaczyc
    Użytkownik Świeżak Avatar piotrek1110
    w Niemcach\ Lublin
    ALFA 166 2.0TS 2001r. BOSCH ME7.3.1 EOBD
    Auto na kanał i sprawdzić gdzie sie rozszczelnił wydech, a kontrolka zwiazana jest pewnie z sonda lambda( jak wiesz jest ich az 3 na wydechu w naszych silnikach) ale tak jak pisał Marek musisz podłączyć auto pod komputer wtedy bedzie wiadomo co i jak ... brak reakcji napedał gazu może byc zwiazany z kontrolka i przejsciem auta w tryb serwisowy, raz tak mialem i auto nie reagowało i rozpedzało sie max do 80km/h
    Ostatnio edytowane przez piotrek1110 ; 02-06-2013 o 10:44
    grzes1226
    Cytat Napisał piotrek1110 Zobacz post
    Dobra jest przyczyna braku reakcji na gaz i falujace obroty odłaczyłem przy filtrze powietrza wtyczke od czegos tak gdzies wyczytałem i jest ok czyli ta kontrolka pewnie od tego? ale chodzi jak by niebyło tłumka czy mogło rozerwać kolektor??
    Strzelin
    Pewnie dostał strzała w dolot i rozpieprzyło przepływkę ale dlaczego to już osobna kwestia. Weź na kanał, komputer. Godzinka albo dwie i dokładnie sprawdź co się stało a nie od razu alarm podnosisz nic zupełnie nie wiedząc. Co my wróżki jesteśmy???? Podnieś machę, posprawdzaj stan dolotu, cały wylot aż po tłumik końcowy, odczytaj błędy. Musisz gruntownie przejrzeć auto. Do ostatecznej diagnostyki i tak musisz kupić nową przepływkę.
    Cytat Napisał grzes1226 Zobacz post
    Masz LPG założony?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    grzes1226
    Masz LPG założony?
    Dobra wszystko wiadomo tłumik cały. rozwaliło plastik ten z tyłu za silnikiem nie wiem jak to sie nazywa tam gdzie dochodzi rura z powietrzem jest to duże! teraz tak czy jest to drogie? czy moge to posklejać albo dać łaty na silikon do 300c? dodatkowo prawie niedziałają chamulce po tym ale chyba to chodzi o to ze niema tam ciśnienia a rurka z tego plastiku idzie na pompe hamulcową? czy dużo roboty jest przy wymianie? tak lpg mam.
    Strzelin
    To dostał strzała od gazu. Jedź do gaziarza żeby to wyeliminował. A osłonę kup. Połatać też się da ale może to przynieść mizerne rezultaty. Przy gazie dolot musi być super szczelny. Gaziarz Cię pogoni.
    grzes1226
    Prosze o pełniejsza odpowiedz auto mi potrzebne!!!!
  1. Dym i smród z nawiewów
    Utworzone przez kamil_bielany w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 20:22
  2. smród spalonego sprzęgła
    Utworzone przez whatsup w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-06-2013, 20:01
  3. [146] Smród z nawiewu
    Utworzone przez kripp w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-10-2010, 10:24
  4. smród spalenizny
    Utworzone przez matuch w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2009, 22:57
  5. [146]smród z nawiewu
    Utworzone przez dareme89 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-01-2009, 22:18
