Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: światła postojowe + świece - problem
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar gaco2ouf
    Lubin
    AR 159 Marrone Luci Di Bosco 1,9 JTDM 8v
    hmm no to moze byc problem ? będę próbowal jakos sie tam dostac jak nie bede musial znaleźc jakiegoś magika od świec.
    Gliwice
    Cytat Napisał gaco2ouf Zobacz post
    Może nie problem ale dostęp jest kiepski. Świece są pod egr. Ja odpuściłem i zleciłem sprawdzenie i wymiane mechanikowi, tym bardziej że te świeczki ponoć lubią się ukręcać a wtedy klops po całości...
    Lubin
    Cytat Napisał czyrek Zobacz post
    panowie ten przycisk działa łączniez kierunkowskazem, zapalacie tylko albo lewą albo prawą stronę podobnie jak u niemca
    sprawdzalem przed chwilą i nie działa mimo włączonych kierunkowskazów.
    ja też się tym przyciskiem bawiłem i żadnej reakcji nie zauwazyłem.
    Co do świec to nie taki diabeł straszny. trzeba to robić na spokojnie i na ZIMNYM silniku.
    Pułtusk
    Mazda 6 / AR 159 1.9 JTDm 16V
    przycisk P działa pod warunkiem:
    - że mamy wyłączony zapłon (na desce nic się nie świeci)
    - mamy ustawiony przycisk od świateł na pozycyjne
    wtedy możemy tym przyciskiem włączyć światła postojowe przy wyłączonym silniku, ewentualnie dodatkowo przełączając kierunkowskazem możemy ustawić pojedynczą stronę świecenia postojówek
    Lubin
    czyli to norma ze swieca sie swiatla drogowe i pozycyjne (wg instrukcji światla parkowania) ?
    Pułtusk
    Jaki masz włożony kluczyk to tak
    Wysłane z mojego GT-I8190 za pomocą Tapatalk 2
    Lubin
    ale mi sie swieca caly czas od momentu wsadzenia kluczyka i przekrecenia do gory wlacznika swiatel po lewej stronie kierownicy , po uruchomieniu silnika takze .
    Pułtusk
    A jak weźmiesz w dół przełącznik to świecą? Normalnie jak masz przełącznik w górze to powinny zawsze po włożeniu kluczyka świecić a jak w dół to nie powinny wcale świecić
    Lubin
    jak dam w dol na srodek to swieca same postojowe ( te w srodku) a jak nizej to wszystkie gasna , a mysle ze powinno byc tak ze jak dam przelscznik na sama gore to postojowki powinny sie wylaczyc i same mijania pozostac .
  1. [156 SW] gasnące światła postojowe
    Utworzone przez fearie w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-11-2013, 16:21
  2. Światła postojowe same się zapalają
    Utworzone przez AR2RRO w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-11-2011, 15:29
  3. Jak włączyć światła postojowe
    Utworzone przez Marcin166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 29-01-2011, 01:08
  4. Światła postojowe H6W LED
    Utworzone przez Knd18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-07-2010, 09:56
  5. [156] Niebieskie światła postojowe
    Utworzone przez daniiels w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 15-11-2009, 20:15
