Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Błąd airbag
    Alfa 159 2,0 jtdm 16v 2011r
    Domyślnie Błąd airbag
    Witam!
    Od pewnego czasu wyświetla mi się kontrolka awarii systemu poduszek powietrznych. Dodatkowo wyświetla się komunikat "Airbag connection fail - check handbook" (czy jakoś w tym stylu). Na początku kontrolka gasła po przejechaniu kilku km i w tym dniu był spokój. Pojawiała się czasem na drugi dzień albo po 2 dniach. Czasem pojawiał się w trakcie jazdy. Teraz świeci się zawsze. Wczoraj podłączyłem auto do komputera przez elm327 i fiat ecu scan. Połączyłem się z systemem airbag bez problemu, ale niestety nie udało mi się odczytać kodu błędów. Wyświetla się tylko komunikat "Odczytywanie kodów błędów..." i tyle.Odnośnie parametrów wyświetlają mi się wszystkie (są też poduszki - chyba tylne, gdzie rezystancję pokazuje 0 - może to jest przyczyną?). Nie wiem dlaczego nie mogę odczytać tych kodów . Przeczyściłem połączenia pod fotelami (kierowcy i pasażera). Nic to nie dało. Przeglądnąłem tu na forum kilka tematów i nie potrafię ich odnieść do swojego przypadku. Pasuje też sprawdzić połączenia reszty poduszek, ale nie wiem dokładnie gdzie są. Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    Irek z Rzeszowa
    Ten tekst co się pojawia to "airbag failure - contact handbook"
    Nasmarowałem contact sprayem kostki pod siedzeniami, wtyczkę sensora z przodu. Nie mogę znaleźć wtyczek kurtyn bocznych. W bagażniku nie ma (moje auto to sedan). Nie wiem co dalej. Może alfadiag odczyta ten błąd. Gdybym chociaż wiedział gdzie szukać.
    Tu załączam screen z fes-a. Pomoże ktoś?
    Załącznik 111864
    Ostatnio edytowane przez irek81 ; 23-10-2013 o 19:19 Powód: dodanie zdjęcia
    Pomoże ktoś?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar juhass
    Gliwice
    Giulietta MA 2011; Giulia 2021 USA
    Może spróbuj odczytać świeższym softem- jakimś MES-em współczesnym?
    Tego FES-a masz legala czy "pożyczonego"? Z tymi witaminkami różnie jest, więc spróbuj pewną, aktualną wersją. Więcej nie pomogę.
    Dziś próbowałem MES-em 1,4 "pożyczonym". Jakbym wiedział, że "niepożyczony" zadziała to bym go kupił. FES-a też mam "pożyczonego" .
    MES też nie dał rady odczytać błędów. Pisze tylko jak zawsze "Odczytywanie kodów błędów..." i tyle.
    Parametry mi odczytuje. Błędy w innych systemach odczytuje i kasuje (były jakiś mało istotne - nasiało błędami jak mi akumulator w zimie padł). Błędów w systemie poduszek - nie .
    Załączam kolejne screeny z diagnozy. Może po tym coś się dowiemy?
    .Załącznik 111924Załącznik 111925
    Naprawione!
    Po poruszaniu kostką elm 327 MES odczytał błędy, okazało się, że winny był napinacz pasa pasażera. Usterka zlikwidowana. Dzięki za pomoc. Temat do zamknięcia.
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Nie widziałem wcześniej tematu a na parametrach napinacz pasażera ma 6 ohmów. Teraz po naprawie pewnie koło 2?
    Konwersje USA->EU
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Tak napinacz był wystrzelony (auto było bite - to wiem), ktoś pomysłowy go nie wymienił tylko założył rezystor, który nie łączył. Ja kupiłem nowy napinacz i teraz jest 2.0 Ohm. Wszystko gra.
    Jeśli mógłbyś spojrzeć na te screeny z Fes-a czy Mes-a i powiedzieć mi których poduszek u mnie może brakować. Dzięki i pozdrawiam
    Irek
    Jak dobre rezystory ktoś dobierze to się nie poznasz
    Wygląda ok.
    Konwersje USA->EU
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-05-2022, 20:51
  2. Airbag błąd
    Utworzone przez jumis w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-09-2015, 09:13
  3. Błąd Airbag 33
    Utworzone przez badylek_4 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-02-2015, 23:38
  4. Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 15-10-2013, 19:00
  5. Błąd airbag 22
    Utworzone przez koli156 1.9JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2012, 19:58
