Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Wyjęcie wtryskiwacza
    Jest: Skoda Superb 2.0 TDI. Było: 159 SW 1,9 JTD AR 147 1.9 JTD 16V 170 KM 2003 r. Passatto B5 1.8
    Domyślnie Wyjęcie wtryskiwacza
    Panowie jako że mam ,,mokro" na pokrywie wałków mam zamiar wymienić uszczelki pod wtryskami. Po odpięciu zasilania paliwem wtryskiwacza, przelewów:
    1. żeby wyciągnąć wtryskiwacz muszę odkręcić nakrętkę oznaczona na zdjęciu w kółku ?
    2. podczas wyciągania kręcić wtryskiwaczem i podważać go pod nakrętkę pod cewką na zdjęciu strzałki?
    DziekiKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	w1.jpg
Rozmiar:	135.1 KB
ID:	97977Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	w2.jpg
Rozmiar:	133.7 KB
    u kolegi @sdero w sygnaturce masz: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...yskiwaczy.html
    Chociaż z drugiej strony nasuwa mi się pytanie czy przez walniętą uszczelkę pod wtryskiwaczem może uciekać ON? Czy szukać przyczyny w innym miejscu np na połączeniach rurek z wtryskami?
    Jakiś miesiąc temu miałem ściąganą pokrywę wałków i przed tym zabiegiem było sucho.
    A nie sprawdziłeś, czy z jednej z rurek nie kapie paliwo? U mnie tak było... wystarczyło "dociągnąć" nakrętkę (w moim przypadku - przy listwie - klucz 17? o ile dobrze pamiętam...)
    Najpierw lało mi z jednego przelewu ale z tym problemem się uporałem i znowu zonk bo mokro koło wtrysku a koło przelewu sucho. Chyba zrobię tak jak zasugerowałeś, żeby nie kombinować z wtryskami posprawdzam rurki bo wątpię czy przy ściąganiu wtrysków odkręcali nakrętki pod cewkami a znowu nie mam z kim sprawdzić skąd cieknie.
    Leszno
    Gulietta 1,4 T MA 170 KM
    seba ... nie przesadzaj że potrzebna Ci druga osoba do sprawdzenia skąd cieknie.. widać na zdjęciach że ledwo się poci . Odpalasz i spokojnie patrzysz sobie co się dzieje pod maską.
    Częstochowa
    Chłopaki wiecie jaką mam kupić końcówkę wtryskiwacza do alfy 147 150 KM 1.9 jtd 2006 oczywiście BOSCHA
    http://fims.bazarek.pl/opis/5127416/...l?from=bazarek taka jest dobra??
    Częstochowa
    Dobra to chociaż podpowiedzcie czy mogę sobie wymienić końcówkę wtryskiwacze sam czy potrzebna jest tam jakaś regulacja i lepiej zapłacić i oddać fachowcom
    Użytkownik Znawca Avatar Włodek
    Dębica
    ALFA 147 1,9 JTDM 8v 120 km progression / Grigio-Stromboli
    Jak będziesz kupował końcówkę wtrysku to od razu i podkładkę pod wtrysk. Większość wymienia same końcówki samodzielnie.Po wymianie nic nie regulujesz. Ale zawsze możesz skorzystać z pomocy speców.
    Amantes amentes
    Zakochani są jak szaleńcy.
    Częstochowa
    Dobra i po bólu, według fesa na 3 wtrysku miałem ok. -1.8, 4 wtrysk ok. +2, 1-2 wtrysk w granicach +/-0,5. Logi robiłem podczas jazdy. Według serwisu Boscha wszystkie parametry w normie. Po wyjęciu i włożeniu wtrysków kręci jakby nieco dłużej przed odpaleniem ok 2-3 obr więcej mam nadzieję że się układ jeszcze od powietrza i wróci do normy wszystko.
  1. Wymiana wtryskiwacza 2.5 V6
    Utworzone przez maniek015 w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 09:19
  2. [159] Wyjęcie wtryskiwacza w 1.9 8v- jakieś pomysly?
    Utworzone przez juhass w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 08:41
  3. Wtyczka wtryskiwacza brc
    Utworzone przez mlodyamper2 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 18-12-2011, 15:59
  4. [156] Kontrolka wtryskiwacza
    Utworzone przez Krzysiek866 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2008, 13:37
  5. [156] numer Boscha dla wtryskiwacza do 156 TS 2.0 '99
    Utworzone przez bubu321 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-03-2008, 09:02
