Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Wtyczka wtryskiwacza brc
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar mlodyamper2
    AR 164 2.0 ts 98r Sequent 24
    Domyślnie Wtyczka wtryskiwacza brc
    Panowie pytanie do znawców tematu. W mojej AR 164 2.0 ts założona jest instalka BRC Sequente 24. Ostatnio zauważyłem, że wtyczka z na jednym z wtryskiwaczy (brc mtm pomarańczowe) jest jakby wyłamana, wyrwana. Trudno mi to określić, na zdjęciu widać jak to wygląda. Drugi wtrysk od dołu. Sam środek z kablami z tej wtyczki wyskoczył ze środka. Jak można wypiąć wtyczkę z tego wtrysku? Jest tam jakiś zatrzask, ale nie chce się z tym siłować. Może jakaś podpowiedź co podważyć żeby wtyczka łatwo się wypięła?
Nazwa:	wtryskiwacz.jpg
Rozmiar:	43.4 KB
    Użytkownik Znawca Avatar kudlaty_bytom
    Bytom
    Alfa Romeo Gtv 2.0 TS
    wg mnie to gumowe uszczelnienie się wysunęło
    po prostu zdejmij wtyczkę i sprawdź, czy piny są na swoim miejscu, bo wygląda to, jakby ktoś przypadkiem zahaczył o przewody i wraz z nimi poszło uszczelnienie
    zatrzask trzeba nacisnąć palcem i puści
    verdebiancorosso
    Strzelce Krajeńskie/Kruszwica
    ALFA ROMEO 147 1.9jtd
    to zółte gówienko musisz albo wcisnąć albo wyciągnąć dokładnie nie pamiętam i powinna wtyczka wyjść
    ten wysunięty środek z kablami jest plastikowy. Na pewno z tej pozycji nie da się wcisnąć na miejsce. Palcem mam nacisnąć tą żółtą część zaznaczona w kółku? Próbowałem to naciskać lub podważać ale nic nie drgnie. Siłując się z tym ruszam cała listwą. Zwątpiłem już w swoje zdolności manualne
Nazwa:	wtryskiwacz1.jpg
Rozmiar:	46.8 KB
    Bytom
    musisz spróbować, najwyżej połamiesz jak plastikowe, to może to być zaślepka do pinów, próbuj
    lepiej głośno tak nie mów, bo jak kobita się dowie, to będzie kiepściutko
    verdebiancorosso
    kiedyś była taka reklama "magiczne paluszki Kapitana Iglo" to było o moich dłoniach i żona też to wie hehe... Spróbuję jeszcze raz powciskać, wyciągać itp tą dziadowatą wtyczkę.
  1. Wymiana wtryskiwacza 2.5 V6
    Utworzone przez maniek015 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-11-2015, 09:19
  2. Wyjęcie wtryskiwacza
    Utworzone przez sebawroc w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 26-03-2014, 20:29
  3. Urwana szpilka wtryskiwacza
    Utworzone przez Falco w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-02-2014, 18:00
  4. Błąd wtryskiwacza nr.3 Stag 300
    Utworzone przez kr32is w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 02-10-2013, 13:06
  5. [156] Kontrolka wtryskiwacza
    Utworzone przez Krzysiek866 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2008, 13:37
