Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 54
Temat: (Alfa 156 2.4JTD)Kontrolka ABS+kontrolka hamulca recznego!!!
  1. #41
    Vw Polo 1.6 GTi 178 ps Alfa Romeo 156 2.4 JTD
    kolego przeczytaj jeszcze raz dokladnie temat na pewno znajdziesz rozwiązanie
  2. #42
    Arcio
    Witam, jest tu sporo solucji, ale mam podstawowe pytanie, czy poza kontrolką abs i ręcznego również nie działał Wam prędkościomierz (wskaznik prędkości i licznik przebiegu stoją w miejscu) dodam, że mechanik powiedział że wszystkie czujniki abs są sprawne, sterownik absu był wymieniany i dalej to samo , wymieniłem prędkościomierz - to samo) ktoś miał podobny problem? POZDRAWIAM!
  3. #43
    abruzi
    Cytat Napisał Arcio Zobacz post
    Popraw lub wymień bezpieczniki przy klemie +. Jeden ma 50A drugi 70A.
  4. #44
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar sqbnc
    Bielsko-Biała
    AR 156 1.9 JTDm 2004 (150KM)
    a masz pewność ze sterownik ten na który wymieniłeś był sprawny?
    Walczyłem tez z abs-em wywalało masę błędów, az w końcu auto zawitało do ASO . powymieniali czuniki abs ale nie pomogło stwierdzili ze centralka abs.
    po ich grzebaniu w sterowniku zegar nie działał paliły sie kontrolki abs ręcznego prędkościomierz stanął w miejscu.
    U mnie wymiana sterownika pomogła .
  5. #45
    Użytkownik Embrion
    Żywiec
    156 SW V6
    Arcio, ja miałem taki sam problem jak Ty. Zapaliły mi się kontrolki ABS i ręcznego, przy okazji zaczął świrować prędkościomierz. Kontrolki zapaliły się, bo miałem pęknięty bezpiecznik od ABS i na nierównościach dochodziło do zwarcia. Wymieniłem bezpiecznik i ABS zaczął działać, natomiast prędkościomierz dalej świruje. Zauważyłem, że prędkościomierz działa jak mam wyłączone światła i klimatyzację. Jak włączę kilka odbiorników prądu to prędkościomierz pada. Podejrzewam, że problemem jest słaby alternator albo zaśniedziałe podłączenie do masy w instalacji elektrycznej. Jutro postaram się to sprawdzić.
  6. #46
    Gomunice/Radomsko
    Alfa Romeo 156 SW 2,4JTD '01
    W Alfie jak masz trochę za mało prądu komputer wyłącza prędkościomierz. Sprawdzone na własnej skórze. Miałem problem z paskiem osprzętu i za każdym razem, jak coś się z nim działo, to od razu prędkościomierz świrował. Po paru minutach wyłączał się na amen.
  7. #47
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar adi.ldz
    Łódź
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 JTD 110KM 2000r.
    Cytat Napisał robert75 Zobacz post
    Potwierdzam. Miałem to samo jak urwał się jeden kabelek od alternatora. Nie ruszał poniżej 3000 obr. Po pewnym czasie brakowało prądu i najpierw wylaczal się predkosciomierz a potem wyskakiwaly kontrolka abs i od ręcznego.
    Wysłane z mojej Nokii 3310
    za pomocą Tapatalk 2
  8. #48
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar demon7791
    EL & EKU
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V Sportwagon 2001 & Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V 1998
    Mam ten sam problem, ABS raz dziala raz nie w zaleznosci od pogody, im bardziej mokro to zaczynaja sie sweicic obie kontrolki i ABS przestaje dzialac w dni sloneczne zas na odwrot. Po podlaczeniu do komputera BOSCh KTS wykazalo blad zaworu ABSu. Co to za zawór i gdzie sie znajduje? ktos wie?
    Ostatnio edytowane przez demon7791 ; 04-06-2014 o 21:18
  9. #49
    Użytkownik Rowerzysta Avatar azthec
    Strzebiń
    Alfa 156 SW 2,4 JTD
    Mam pytanie odnośnie kabelka czujnika ABSu. Przy zmianie felg zauważyłem że kabel jest przetarty, obydwie żyły ( oczywiście kontrolka świeci) Można je złączyć (lutowanie + izolacja) czy długość kabla ma znaczenie jak przy czujkach temperatury?
  10. #50
    Lublin
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD oraz 159 1.9 JTD
    Hej,
    Podczas zapalania silnika nieoczekiwanie zgasły wszystkie kontrolki. Prawdopodobnie chodziło o poluzowaną klemę na akumulatorze, która wypięła się delikatnie po jeździe na nadmorskich podziurawionych drogach. Poruszałem, wszystko ok poza kontrolką abs, która już nie zgasła (po chwili zapaliła się też kontrolka hamulca ręcznego). Przeczyściłem i poruszałem nieco bezpiecznik, o którym jest mowa, odłączyłem akumulator i kontrolki zgasły.
    Błędy pojawiły się jednak znowu po trzecim odpaleniu silnika i już pomimo czyszczenia okolic bezpiecznika nie zgasły. Dziś już bez emocji podpiąłem się pod komputer. Wygląda to następująco:
Nazwa:	IMG_20170724_105156.jpg
Rozmiar:	76.8 KB
Nazwa:	IMG_20170724_105202.jpg
Rozmiar:	52.2 KB
    Pomożecie?
  1. abs ebd system failture i kontrolka recznego
    Utworzone przez kremien w dziale 147
    Ostatni post / autor: 15-01-2014, 22:59
  2. Po zaciagnieciu recznego, nie swieci kontrolka
    Utworzone przez Falcon40 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2011, 18:16
  3. [146] kontrolka od hamulca recznego
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 17-10-2009, 21:36
  4. [156] Kontrolka hamulca recznego
    Utworzone przez Bereto20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2008, 11:02
  5. Kontrolka recznego/płynu hamulcowego 156
    Utworzone przez Paweł156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-10-2007, 19:30
