Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Pulsacyjne hamowanie przy niskich prędkościach
    Użytkownik Alfa i Omega
    może GT
    Domyślnie Pulsacyjne hamowanie przy niskich prędkościach
    witam,
    problem najbardziej widoczny przy dojeżdżaniu do świateł, czuć jakby koła były w kształcie jaja
    ostatnio pojechałem do mechanika , zawyrokował że tarcze i klocki z przodu do wymiany , jakieś 1 tyś km było dobrze ale teraz problem powrócił
    co to może być?
    pozdrawiam
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    A oponki nie są "shamowane"??
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Strzelin
    Skoro wymiana tarcz pomogła a to wróciło to pewnie znowu zwichrował. Zdejmij je i sprawdź czy nie biją.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bartekalfa166
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    tarcze można szybko" załatwić " nawet wjeżdzając w kałuże po ostrym hamowaniu....albo na myjni po ostrzejszej jeździe. No i jescze kwestia jakości tarcz......
    Prędkość jeszcze nikogo nie zabiła. To nagłe jej wytracenie jest niebezpieczne.
    Śląsk
    AR 166, 2004r. 2.4 JTDm 175KM
    Bardzo łatwo je też można zjechać po złym montażu, zwłaszcza jak założy się tarczę na niewyczyszczoną piastę, kwestia kilku hamowań i też będzie zwichrowana.
    Warszawa / Płock
    Słyszałem też dużo opinii na temat spadku jakości Brembo, słyszałem już od kilku mechaników że trafiają się takie, że tylko do zwrotu się nadają. U mnie jest ten problem, po założeniu zaczęły bić, ani ostro nie heblowałem ani nie były moczone. Na razie jeżdżę, jak będzie chwila to dam do przetoczenia...
    moja była Bella...
    Śląsk
    U siebie założyłem zestaw ATE gładkie + Ferodo Premier - wystarczy właściwy montaż - dokładne wyczyszczenie powierzchni styku tarczy z piastą + wyczyszczenie i przesmarowanie zacisku + posmarowanie klocków pastą miedziową od strony zacisku i zero piszczenia, bicia, tak więc polecam taki zestaw jakby ktoś wymieniał
    może GT
    tarcze bosch miały być , tak mi przynajmniej mechanik mówił
    a czy klocki też musiałbym wymienić na nowe i czy tarcze wystarczy przetoczyć ?
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    dwie rzeczy do wykonania:
    1. sprawdzić koła - wyważenie i stan samych opon
    2. pojechać do mechanika który, przetacza tarcze na samochodzie- mają specjalny przyrząd do sprawdzania bicia tarczy. no i stan powierzchni piasty- jak została źle oczyszczona to tarcza nie przylega i bicie gotowe.
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    tarcze są teraz słabo postarzane i często po założeniu nowych i przejechaniu trochę dystansu trzeba je przetoczyć i wtedy jest ok
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
  1. 2.0 TS: drgania przy prędkościach 140+
    Utworzone przez koskar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-06-2015, 05:53
  2. [Giulietta] Dziwne stuki przy niskich prędkościach z przedniego zawieszenia.
    Utworzone przez hddcut w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 17-10-2014, 14:05
  3. Pulsacyjne przyhamowywanie przy przyspieszaniu
    Utworzone przez yaneq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-06-2013, 16:07
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 20:51
  5. Terkotanie przy większych prędkościach
    Utworzone przez inobart w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2010, 17:10
