Pokaż wyniki od 1 do 10 z 42
Temat: Wyciek oleju ;/
    Użytkownik Rowerzysta Avatar z4boj4d
    Działdowo / Gubin
    156 1.8 TS LPG, 156 SW 1.9 16v,145 1.9 jtd
    Domyślnie Wyciek oleju ;/
    Siemka ,
    dziś postanowiłem wziąć się za wymianę uszczelki pokrywy zaworów, ponieważ w cewkach , jak i w komorze I i II świecy było strasznie dużo oleju praktycznie nie było widać świecy .
    Ogólnie to silnik jest nasmarowany olejem również od dołu na jest go pełno , po zdjęciu pokrywy patrząc na uszczelkę trochę się zdziwiłem , uszczelka wygląda jakby nie dawno była wymieniana(jej stan nie różni się od tej co kupiłem tyle że jest przesiąknięta olejem) , a olej cieknie na potęgę. Z demontażem samej uszczelki nie było żadnych problemów zeszła bez problemu.
    Moje pytanie czy jest może jakiś inny wyciek? nie wiem co o tym myśleć wrzucę zdjęcia
    .Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0086.jpg
Rozmiar:	106.8 KB
ID:	101775Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0087.jpg
Rozmiar:	121.0 KB
ID:	101776Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0088.jpg
Rozmiar:	136.5 KB
ID:	101777Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0089.jpg
Rozmiar:	98.9 KB
ID:	101778Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_0090.jpg
Rozmiar:	78.7 KB
    Ostatnio edytowane przez z4boj4d ; 13-07-2013 o 12:41
    alfawm
    Wyciek może być tylko jeden - nie staranne dolewasz olej. Wlewa ci się koło korka wlewu oleju. Ja jak kupiłem alfę to pierwsza i druga świeca była po samą górę w oleju.
    Działdowo / Gubin
    Cytat Napisał alfawm Zobacz post
    Tzn jak nie starannie wlewam? hm ale jeżeli dolałem 3 l przykładowo oleju no to gdzie on się podział skoro na początku bagnet wskazywał normę a potem ubywało, ubywało aż praktycznie nie było oleju . Wskazywałoby na to że wycieka w innym miejscu... ponadto olej ze świec był usuwany potem już nie dolewałem oleju do silnika a mimo to wczoraj gdy zdjąłem pokrywę świece znowu były zalane.
    Ukręciła mi się śruba w lewym dolnym rogu , mógłbym to dokręcić bez niej? chodzi mi o pokrywę bo moja cały czas mi marudzi że nie zrobione ;p
    a w pon jakbym kupił to bym ją tam skręcił , ale to nie dociśnie tej uszczelki w tym miejscu i będzie lipa no nie? mimo że dam silikon.
    alfawm
    Jeżeli w gnieździe świecy jest olej to moim zdaniem mogą być tego dwie przyczyny. Jedna to uszczelka a druga to słabo dokręcona świeca. A ogólny wyciek oleju to inna sprawa. Misa olejowa i inne. Wyczyść silnik i dopiero wtedy możesz wiarygodnie sprawdzić gdzie jest przeciek.
    Działdowo / Gubin
    Co do Twojego I posta no to możesz bardziej sprecyzować co miałeś na myśli ,, nie starannie wlewasz olej''?
    A silnik czym najlepiej wyszorować?;p
    Ostatnio edytowane przez z4boj4d ; 14-07-2013 o 09:48
    alfawm
    Olej może podczas dolewania wlewać się koło korka. A co do drugiego pytania, do sklepu i kupić płyn do czyszczenia silników. Instrukcja użycia na opakowaniu.
    Działdowo / Gubin
    Silnik wypucowany i mam świeży olej na tej belce co się chłodnica trzyma;/ dosyć dużo
    Ostatnio edytowane przez z4boj4d ; 18-07-2013 o 19:47
    Działdowo / Gubin
    Uszczelka pokrywy zaworów została wymieniona i lipa olej ucieka;/
    ViP Znawca Avatar cinas
    Tomaszów Maz. czasem Piła
    Alfa 159 SW -> 2007->1.9 16v JTD->136KM
    ale którędy wycieka? postaraj się zlokalizować wyciek.
    Z innej beczki - tak na pasek rozrządu twój spojrzałem i powiem że za świeżo to on nie wygląda - już trochę ma nakręcone co?
    Było Skromne 156 1.8 TS 144 km i mniej skromne 156SW 2,5 V6 i były powody do mruczenia
    Jest
    klekot 159 SW 1.9 JTD i 136 km i nie ma powodów do mruczenia
    ALFA-i każdy dzień jest inny
    Działdowo / Gubin
    Gdzieś na dole jutro postaram się zlokalizować wyciek , no 50 tys ma przejechane
    Problem z olejem w świecach też nie ustąpił no fakt teraz nie ma prawie wszystkich gniazd zalanych , ale są pierwsze dwa i to tak samo jak wcześniej że świecy prawie nie widac;/
    Ostatnio edytowane przez z4boj4d ; 18-07-2013 o 20:26
  1. [159] Wyciek oleju z czujnika ciśnienia oleju
    Utworzone przez SimonV w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-08-2015, 08:25
  2. [145] Wyciek oleju - zero oleju w silniku
    Utworzone przez daniel.zawada w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-09-2012, 23:03
  3. Wyciek oleju
    Utworzone przez emgiec w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-11-2010, 17:56
  4. [145] Wyciek oleju?
    Utworzone przez Mik3 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-06-2010, 14:34
  5. wyciek oleju
    Utworzone przez alfka156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-03-2009, 20:25
