Strona 53 z 247 PierwszyPierwszy ... 3434445464748495051525354555657585960616263103153 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 521 do 530 z 2463
Temat: Wspomaganie - wielki problem !!!
  1. #521
    Croma JTDm 150 Emotion, Doblo 1,6 MJ Emotion
    Cytat Napisał Dejv Zobacz post
    Niestety po malej trasie skrzypi dalej Zacząłem szukać w którym miejscu skrzypi i znalazłem (poniżej zdjęcie).
    Załącznik 102549
    Czy ktoś może mi napisać czy w tym miejscu podczas delikatnych ruchów kierownicą połączenie powinno się ruszać? U mnie występuje ruch w lewo i prawo ok 2 mm. Z drugiej strony nic się nie rusza. Czy jest tam jakieś gumowe połączenie? Da się to jakoś łatwo naprawić czy trzeba reklamować maglownicę?
    Jesteś pewien, że to tam jest luz, a nie między drążkiem a osłoną? To prawie niemożliwe, żeby drążek kierowniczy miał luzy w tym miejscu. Swoją drogą jak nalałeś wody pod osłonę to będziesz miał w szybkim tempie magiel do naprawy.
    Drążek - http://allegro.pl/alfa-159-brera-spi...348161726.html
    Końcówka drążka - http://allegro.pl/koncowka-drazka-ki...397328918.html
  2. #522
    Alfa Romeo
    Cytat Napisał Ricambi Zobacz post
    Kurcze teraz rozumiem, pewnie mam luz gdzieś na tym przegubie drążka kierowniczego znajdującego się pod osłoną. Możliwe że wymiana drążka pomoże. Wodą lałem nie ściągając osłony to chyba tak od razu nie zniszczyłem magla. W końcu jak pada to też przecież tam leci woda.
    Przyjrzałem się jeszcze raz, naprawdę mam luz tam gdzie zaznaczyłem. Doczytałem, że są dwa rodzaje drążków, te nowsze maja tłumik drgań i to chyba na nim jest luz i to skrzypi. Jak by to był drążek bez tłumika o równej średnicy to wtedy niemożliwe by było aby tam występował luz.
  3. #523
    Alfa Romeo
    Wszystkie moje przypuszczenia okazały się błędne. Po wizycie u mechanika stwierdzono uszkodzoną maglownicę tak więc wytrzymała całe 1000 km po regeneracji. Zmuszony jestem reklamować.
  4. #524
    Katowice
    Alfa Romeo 159 1.9 jtd 8v
    witam. Mam pytanie. Czy można jeździć z bulkającym płynem w zbiorniczku?
    U mnie wspomaganie zaczęło wyć naglę. Maksymalne kręcenie w lewo i w prawo uciszyło troszkę sprawę. Bulgotanie pozostało. Czy dalsze jeżdżenie z tym może uszkodzić coś?
    Ostatnio edytowane przez soltys ; 30-07-2013 o 18:13
  5. #525
    Dębica RDE - podkarpackie
    u mnie tez pojawilo sie nagle bez zadnych oznak ze moze to nastapic.Ja wymienilem bardzo szybko.Zrobilem ok.100 km bo nie chcialem z tym jezdzic.Mozna uszkodzic pompe wspomagania
  6. #526
    Katowice
    Kolego Czarny_28, wymieniłeś sam zbiorniczek? Ja mam zbiornik z 2006 r. w Alfie.
  7. #527
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał soltys Zobacz post
    Możesz uszkodzić pompę wspomagania. Wymień zbiorniczek jak najszybciej...
  8. #528
    no napisalem przeciez ze wymienilem go bardzo szybko i autem raczej nie jezdzilem
  9. #529
    Katowice
    A co sądzicie o całkowitym wyrwaniu sitka?
  10. #530
    AR 159 1,9 JTS
    Może zakłócić przepływ płynu. Po co kombinować. Wymiana zbiorniczka to nie jest duży koszt...
  1. Wielki problem! Pomocy!! 2,4 JTD!
    Utworzone przez yelosnki w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 06-06-2014, 20:43
  2. Wielki Problem z 2.0TS POMOCY!!
    Utworzone przez konrad251 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 15:53
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. wielki problem z gazem
    Utworzone przez Łuki_lubin w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 08:27
  5. Wielki Problem z silnikiem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-05-2010, 12:18
