Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Głośnik między siedzeniami
    Rwyt
    Domyślnie Głośnik między siedzeniami
    Jak fabrycznie podłączony jest do radia środkowy głośnik w spiderze - ten między siedzeniami? Moje radio ma 4 wyjścia (2x przód i 2x tył), powinienem zmostkować tylni prawy i lewy?
    I tak właściwie to jaką on spełnia funkcję, niskotonowy czy zwykły głośnik jak w drzwiach?
    Użytkownik Romeo Avatar grzdylu
    GTV 3,0 V6
    tam jest chyba tylko maskownica, bez głośnika tak przynajmniej jest w GTV
    Born to be wild.
    Użytkownik Romeo Avatar fajf
    Kalisz
    AR Spider 2.0TS `97 Hardtop
    oryginalny głośnik środkowy w spiderze (maił robić jako woofer ale to do konca im nie wyszło) jest dwucewkowy stereo i ma osobne wejscia na lewy i prawy sygnał, jesli chcesz włożyć inny mono to powinieneś zmostkować oba kanały,
    idealnie jest wstawić tam porządny woofer ze wzmakiem i gra to rewelacyjnie dzięki skrzyni która jest przy okazji schowkiem
    Ostatnio edytowane przez fajf ; 23-07-2013 o 08:45
    Użytkownik Znawca Avatar SCHNNAZZI
    Biłgoraj
    Fiat Tipo 2020 bianca
    Cytat Napisał fajf Zobacz post
    fajf czyli należy od srodka ściągnąć tą blachę w kształcie miski od środka maskownicy głośnika tak żeby był przelot i mozna wtedy np słyszeć dobry bas tak?
    Fiat Tipo 2020 - Alfa Romeo 916 Spider 1996 - Ducati Multistrada 1100 2007 - Fiat Ducato Autolaweta 2002 - Nissan Leaf 2013
    Mam chorobę zwaną ITALIA
    Kalisz
    Cytat Napisał SCHNNAZZI Zobacz post
    dokladnie, choć nie przypominam sobie u siebie blachy w kształcie miski (ale robiłem suba ponad 3 lata temu więc może nie pamiętam że coś wymontowałem, wsadziłem głosnik chyba 20 cm na styk tyle ze zamontowałem go od zewnątrz, bo ma spory skok membrany 2-3 cm wiec od wewnątrz waliłby w otwór montażowy bo jest za mały)
    ale głosnik musi być napędzony jakims choćby małym wzmakiem, bas po zamknięciu schowka robi się przyzwoity, można oczywiście dodatkowo wygłuszyć i zrobić bass reflex ale to w koncu spider więc dla mnie nie bylo potrzeby urywającego łeb basu
    Rwyt
    Ten głośnik wstawiłeś bez przerabiania otworu? I gdzie wzmacniacz dałeś, do schowka?
    Kalisz
    Cytat Napisał Rwyt Zobacz post
    tak bez przerabiania tylko wkładałem go od zewnątrz a nie od wewnątrz schowka tak zeby całą membrana i jej otoczka była na wierzchu i przykręciłem samowiertami do schowka opierając na zaimprowizowanej gumowej podkładce, wzmaka mam schowanego przy akumulatorze
    Pozazdrościłem kabrioletom i zrobiłem sobie taki głośniczek w 166
    Fotki są z wersji 2.5, teraz siedzi już w 3.0
    http://www.forum.alfaholicy.org/car_..._step_2_a.html
    Biłgoraj
    Kurcze fajf kusisz tymi opisami.
    Ja na wiosne zrobiłem sobie CA w 156 i przy 70% po jakims czasie czuć jak płuca pobolewają od tego basu, ale odsłuch jest znakomity.
    Powiedziałem sobie, ze w Spiderze zostanie standard bo ja z tylu mam jakis głośnik, najprawdpodobniej jeszcze wszystko oryginalne prócz radia.
    Teraz znowu zaczyna mnie kusić żeby to wszystko zmodyfikować bez wiekszego rzeźbienia
    A przy tych standardowych glośnikach niestety odsłuch głośniejszy jest niemozliwy bo charczą... pora je chyba wykończyć i wstawić coś lepszego.
    A powiedz mi fajf czy lepiej zrobić tak jak ty czy po prostu wstawić malego suba do srodka ze wzmakiem?
    Kalisz
    mnie było szkoda miejsca na dodatkowego suba, tym bardziej że miałem już wzmaka z poprzedniego auta) więc jesli nie potrzebujesz mega basu to nie kombinuj wstaw wooferek z dużym wychyłem membrany choćby niedrogi a efekt będzie przyjemny, ja do tego dołożyłem elipsy clariona w drzwi (podpiete tylko pod radio i po rozegraniu sie (ok miesiąca to trwało) wszystko brzmi zadowalająco nawet przy otwartym dachu, a koszty wyszły stosunkowo niewielkie
    a jak potrzebujesz mega basu to trzeba wygłuszyć schowek zrobić bass reflex, wsadzić głośnik z wyższej półki i tez będzie jazda
    Ostatnio edytowane przez fajf ; 24-07-2013 o 12:00
  1. [GTV Spider] problem z otwarciem schowka za siedzeniami
    Utworzone przez filop w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-08-2015, 11:38
  2. wariujący nawiew i problem z podgrzewanymi siedzeniami
    Utworzone przez jaro1984 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-11-2012, 20:35
  3. jak się "dobrać" do tunelu między siedzeniami
    Utworzone przez himek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-06-2012, 10:23
  4. [145] Wyciek płynu chłodniczego między siedzeniami
    Utworzone przez Alfalotnik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-04-2012, 13:19
  5. [146] Przerywający głośnik.
    Utworzone przez sn00p w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-02-2010, 07:56
