Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: kierownica wielofunkcyjna AR 166
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Bladyy
    Świdnica
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2003r.
    Question kierownica wielofunkcyjna AR 166
    Mam pytanko odnośnie kierownicy:
    Chciałem wymienić u siebie kierownice bo swoja mam nieco wytartą... W Aucie mam kierownicę wielofunkcyjną, a na allegro są tylko zwykłe... Te guziki na kierownicy dołącza się osobno? czy jak to wygląda?
    Dzięki z góry za pomoc
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD
    Była:
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2000r
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2001r
    Alfa Romeo 156 SW 2.0 JTS 2003r
    "Stropił się szatan i poczuł jak straszną jest dobroć, ujrzał jak piękną jest postać cnoty..."
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    nie, są osobne wyżłobienia pod te dwa panele. można je było kiedyś kupić u TANIFIAT na allegro. Prościej będzie dać kierownicę do renowacji niż poszukiwać wielofunkcyjnej,
    Użytkownik Pirat drogowy
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    dokładnie, jeżeli masz czas żeby auto stało bez kierownicy to polecam faceta z poznania na ulicy wzlotowej lub w dobrzycy koło jarocina. nr tel. 667 444 744. u mnie przekładał fakt faktem kierownice na bez sterowania bo taka mial obszyta i dla mnie sterowanie to zbedny bajer i u niego zostawiłem swoją wielofunkcyjna zadzwon moze jeszcze ma ale bylo to rok temu. bardzo ladnie obszywa i rowniez galke zmiany biegow obszyl z przelozeniem znaczka i jest to naprawde solidnie i dobrze zrobione ! zreszta widziales na zdjeciach
    Świdnica
    Trochę daleko xD Rozejrze sie jeszcze w okolicy czy gdzies obszywają tak czy siak mam na to jeszcze czas - ale plądruję temat Dzięki za pomoc
    Była:
    Strzelin
    Cytat Napisał skladak Zobacz post
    Bardzo Cię proszę jak będziesz miał jeszcze takie fenomentalne pomysły to daj mi znać. Ja się chętnie zamienię brakuje mi jeszcze DSP, czujnika deszczu i szyberdachu. Może któreś z wspomnianych nie jest Ci potrzebne Zamienisz się??? Aha i bardzo potrzebuję fotela kierowcy z pamięcią - stan nieważny
    Ja zmieniałem właśnie ze zwykłej na wielofunkcyjną, bo taki ze mnie gadżeciarz kierownica bez multifunkcji ma przygotowane mocowania pod te przyciski. Boczki gdzie są mocowane są z tworzywa sztywne i obszyte skórą. Bez multifunkcji jak dobrze pamiętam są wiotkie, więc nie zamontujesz.
    P.S. Blady widzę że wreszcie w okolicy przybyła 166. Mam nadzieję że do zobaczenia.
    Szamotuły
    166 2.4 jtd 2002
    i co Ci daje ta multifunkcja ? regulacje glosnosci i nic wiecej, rownie dobrze moge ręką pokręcić przy ICS a jak wspomniałem nie miał ze sterowaniem a nie miałem możliwości zostawić mu auta. dla mnie to zbędny bajer- jedyny plus to chyba w opisie przy sprzedaży można taką informację zostawić tak samo jak fotel z pamięcią- też mam ale autem jeżdzę tylko ja i przez 2,5 roku może 2 razy dotykałem te guziki ale fotela nie oddam
    Strzelin
    Wiesz.... ja obsługuję całego ICSa (oprócz klimy). Czy sprawdzam spalanie czy stacje radiowe to nie sięgam do gałek. Oczywiście że to bajer bo gałki są prawie pod ręką ale ja "chcem" to mieć i się wykosztowałem na tą kierę (musiałem tez ICSa zmienić).
    A fotela Twojego nie chcę tylko bebechy ja wszystko załatwię -> poszło PW
    Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 23-07-2013 o 13:25
    Użytkownik Dwusuwowiec
    166 2,4JTD CF3 '02; 166 3.0V6 '00
    Napisz jak zmieniasz stacje radiowe przyciskami przy kierownicy bo w mojej nie potrafię...
    Strzelin
    Częstotliwość, kanałów się nie da obsługuje wszystkie funkcje komputera, i audio. Nie da się tylko klimy i zmieniać kanałów radiowych (tego to nie rozumiem).
    O.k. dzięki, myślałem że jestem jakiś inny
  1. Kierownica wielofunkcyjna a sterowanie ICS
    Utworzone przez heweliusz64 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-09-2018, 09:37
  2. kierownica wielofunkcyjna
    Utworzone przez PHOENIX w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2013, 23:53
  3. Kierownica wielofunkcyjna AR 147
    Utworzone przez singbad w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-02-2012, 23:56
