Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [155] Benzyniak klekocze jak diesel
    lukasjed
    Domyślnie [155] Benzyniak klekocze jak diesel
    W Alfie 155 2.0TS (LPG) dziwnie klekocze mi silnik jakby dizlowski (stuka jak gdyby w drugim cylindrze od rozrządu). W płynie chłodnicy jest gęsta maź jakby olej. Spód silnika sprawdzałem, panewki w porządku, góra nie sprawdzana. Wie ktoś może co to za przyczyna? Podejrzewam tez, że muszę wymienić uszczelkę pod głowicą. Orientuje się ktoś gdzie taką mogę kupić, jaka będzie odpowiednia i ile może kosztować? Z góry dzięki za wszelką pomoc
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Tarnów
    146 1,6 Ts 2000r
    za klekot odpowiedzialny wariator, zapewne do wymiany , najlepiej wymienić razem z rozrządem
    Napewno masz przepaloną uszczelkę pod głowicą kupisz ją naprzykład w CERMOTOR około 150zł
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    piotrsobon
    Wariator, i uszczelka pod głowicą.
    Wymień te dwie rzeczy i przepłucz układ chłodzenia.
    siwy144
    Tak tylko z tego co widze kolega ma 2.0 8V a tam wariatora sie ni kupi jedynie uzywany Moze bedzie trzeba zmienic płytki do regulacji luzu zaworowego. Sprawdz stan rozrzadu wałków itp. moze sie powycierało.
    Tarnów
    146 1,6 Ts 2000r
    a i można poprobować z zestawem naprawczym do wariatora, słyszałem że tanio to wychodzi, ale nie wiem czy właśnie do takiego waryjota będzie można jeszcze w serwisie dokuoić
    lukasjed
    Po rozebraniu okazało się, że rozsypała się uszczelka - mechanik powiedział, że w życiu nie widział, żeby jakiś samochód jeździł na takiej uszczelce (zostały z niej tylko części metalowe, reszta się rozleciała). O dziwo samochód jeździł normalnie bez utraty mocy - nadal palił opony i elegancko kręcił do 6000 obrotów. Jedyne co nie pasowało to ten dziwny odgłos co się ostatnio pojawił. Uszczelka już zamówiona. Rozrząd i zawory wyglądają jak nowe - nie ma na nich żadnej ryski, wariator też jest sprawny. Po założeniu uszczelki i przepłukaniu układu chłodniczego dam znać czy pomogło
  1. Diesel po rozgrzaniu klekocze za głośno
    Utworzone przez FoX12345 w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 13-05-2015, 10:10
  2. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 13-03-2015, 17:04
  3. Alfa Romeo 159 1.9 Diesel VS GT 1.9 Diesel
    Utworzone przez damiansmoke w dziale Porady przy zakupie
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 10:23
  4. 156 [klekocze jak stary diesel] :D
    Utworzone przez m4rk w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 27-04-2011, 19:45
