Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: [156 1.6 TS] spalanie do 20l/100km ! Klekocze jak diesel
    Użytkownik Embrion Avatar Beo
    Łódź
    Alfa Romeo 156 1.6 TS 2000r
    Domyślnie [156 1.6 TS] spalanie do 20l/100km ! Klekocze jak diesel
    Witam wszystkich alfaholików,
    Zanim opowiem szerzej o problemie, opowiem co do tej pory zrobiłem, być może, któraś z wykonanych czynności miała bezpośrednie przełożenie na pracę mojej Belli w chwili obecnej.
    Tak więc – mam ją od 2012, na początku 2014r, zaobserwowałem, że gdzieś ścieka mi olej po silniku i traci moc, oraz wzrosło zużycie paliwa z 11/12l do jakichś 15l/100km w cyklu mieszanym – dokonałem wymiany oleju, świece, filtr…zmieniłem uszczelkę pokrywy zaworów, oraz przepływomierz, który odpowiadał za utratę mocy, oraz zapchany katalizator wymieniony na strumienice (zero ingerencji w sterowanie). Gdy byłem zadowolony z pracy silnika, wybrałem się nią na wycieczkę na Bałkany – 4tyś km w tydzień, auto w trasie (tylko autostrada) nie paliło dużo 6/7l/100km. Po powrocie, do pracy zabierałem się ze znajomym, więc miała kilka tygodni przerwy, gdy pojeździłem nią kolejne 2 miesiące (około listopada) zauważyłem, że duża ilość oleju ścieka po obudowie rozrządu – wymiana uszczelniacza jednej z rolek, oraz wymiana rolek, napinaczy, paska rozrządu oraz paska alternatora i pompy wody i oleju, oraz ponownie olej+świece… mechanior wspominał, że mam chyba ukruszony jeden z przewodów zapłonowych i warto by je wymienić – na co ma to przełożenie ?
    A teraz przejdźmy do sedna, trochę po tej ostatniej robocie zauważyłem, że gdy się nagrzeje – pracuje jak diesel – charakterystyczny klekot, a jak wleję za 100zł – czasem nie przejadę nawet 100km, czyli spalanie ponad 20l/100km ! Jeśli jest ktoś z Łodzi i mógłby polecić kogoś, kto nie osuszy moich kieszeni – będę wdzięczny, dodam, że nie zawsze silnik pracuje z klekotem, wtedy też spalanie jest niższe. Gość na przeglądzie wczoraj powiedział, że mieszanka paliwa jest tak bogata, że może to uszkodzić silnik, może ?
    Proszę o sugestie, brakuje mi pomysłów.
    Alfa Romeo 156 1.8TS '98
    Charakterystyczny klekot w 1.6 ? O.o Te silniki z tego co wiem nie posiadają wariatora, więc to dość dziwny objaw. Ja z Łodzi mogę polecić Ci
    serwis AlfaTeam. Goście wydają się spoko a ceny mają w miarę normalne i co chyba najważniejsze specjalizują się w samochodach marki Lancia, Alfa, Fiat.
    EDIT:
    Co do klekotania, wychodzi na to jak napisałeś że mieszanka być może jest za bogata lub jest jakiś problem ze świecami albo wtryskiwacze leją ci jak ze szlaucha i dochodzi do spalania detonacyjnego. Częsta jazda z takimi objawami faktycznie mogą doprowadzić do uszkodzenia silnika
    http://www.alfateam.pl/podmenu/1/8/
    Ostatnio edytowane przez Hacker40 ; 26-02-2015 o 11:59
    Łódź
    Dzięki za namiar, wybiorę się tam jutro z pewnością.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kurek94
    Tłuszcz
    Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999r
    Każde 1,6TS w 156 ma wariator i to pewnie on jest przyczyną klekotania a co do spalania to pierwsze co sprawdziłbym stan sondy lambda
    Poczytaj sobie o spalaniu detonacyjnym/stukowym. Może coś Cię olśni i sam wpadniesz gdzie jest problem Mimo wszystko życzę powodzenia
    EDIT:
    Kurek 94
    The Alfa Romeo Modular Inlet Manifold is a variable intake system fitted to the 1800 and 2000 cc TS engines.
    źródło
    http://en.wikipedia.org/wiki/Alfa_Ro...n_Spark_engine
    Ostatnio edytowane przez Hacker40 ; 26-02-2015 o 12:52
    Zamość
    Alfa Romeo 156 1.8ts 144km LPG
    Cześć.
    Moja alfa 1.8 TS 144 km Również miała tak ogromne spalanie. Nic nie klekotało natomiast falowały obroty, uszkodzona była sonda lambda. Wymienilem na zamiennik ktory również spalał koło 15 litrów. Dopiero po wymianie na nowy,boshowski orginalny za 400 zł spalanie sie unormowało jak i obroty. Więc jesli masz problem ze spalaniem, to pod komputer i pierwsze co sprawdz obroty silnika.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Cytat Napisał Beo Zobacz post
    Możesz jeszcze spróbować tam:
Nazwa:	Alfa1.jpg
Rozmiar:	31.8 KB
    Moja Bella
    Tłuszcz
    Hacker40
    Mylisz pojęcia bo mówimy tu o wariatorze (regulator zmiennych faz rozrządu) a nie o kolektorze dolotowym o zmiennej długości (VIS).
    Użytkownik Romeo Avatar Aster156
    Ford Ka MKII, Citroen C3 II
    Cytat Napisał kurek94 Zobacz post
    Masz rację, ale nie do końca - 1,6 TS 105 KM wariatora nie posiada.
    Jest 156 2,0 TS, miała być GTV V6 2,0 TB, a jest ... kolejna 156 V6
    Tłuszcz
    Cytat Napisał Aster156 Zobacz post
    Cytuje samego siebie: "Każde 1,6TS w 156 ma wariator"
  1. Diesel po rozgrzaniu klekocze za głośno
    Utworzone przez FoX12345 w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 13-05-2015, 10:10
  2. Duże spalanie V6. 28-30l/100km
    Utworzone przez kroczi w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 08-11-2013, 15:02
  3. 156 [klekocze jak stary diesel] :D
    Utworzone przez m4rk w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 27-04-2011, 19:45
  4. Spalanie 2.4 JTD - 6.4l/100km
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 66
    Ostatni post / autor: 10-01-2011, 10:57
  5. [155] Benzyniak klekocze jak diesel
    Utworzone przez lukasjed w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-11-2008, 11:36
