Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Duże spalanie V6. 28-30l/100km
    Użytkownik Embrion Avatar kroczi
    Złotoryja
    Alfa 166 v6 3.0
    Domyślnie Duże spalanie V6. 28-30l/100km
    Witam mam pytanie dotyczące spalania mam alfe 166 3.0 w automacie zagazowana ostatnio miała mały remont między innymi została wymieniona sonda lambda(podłączyłem auto pod kompa to mi ciągle błąd sondy wywalało mechanik powiedział że trzeba wymienic to wymieniłem) i po wymianie tej sondy auto pali jak złe w mieście spokojną jazdą 28-30l
    trasa 17l wcześniej takiego spalania nie miałem ;/ i mam pytanie do was co może być przyczyną takiego spalania
    Użytkownik Pirat drogowy
    Dąbrowa Górnicza
    ALFA ROMEO 166 2.5 V6 99r + PODTLENEK LPG BRC
    adaptacje robiłeś po wymianie sondy ?
    Strzelin
    A co teraz ta sonda pokazuje? Jakie są odczyty? Jaki masz przepływ?
    kroczi do którego mechanika jeździsz?
    Użytkownik Romeo Avatar mattom
    dolnoslaskie DZL-> PO
    Fiat CROMA 1.9 150ps
    Kroczi - chłopaki cos wspominali mi ze robiłeś rozrząd ostatnio - na pewno ktoś to dobrze poskladal?
    Sent from my LG-P920 using Tapatalk
    147 powodów do zadowolenia
    ja ostatnio już jestem zupełnie załamany tym co wyrabiają mechanicy w złotoryi więc nie polecał bym im wierzyć w nic
    Złotoryja
    Alfa 166 v6 3.0
    jutro spróbuje zrobić jeszcze raz adaptacje i zrobię screeny jakie są odczyty.
    Ogólnie rozrząd był zrobiony i parę innych pierdół auto teraz po odpaleniu równo chodzi i razem z głosem silnika nie wiem jak to opisać wiecie jaki głos wydaje auto sterowane na baterie jak dodaje gazu, przyśpieszam czy na luzie słychać tak jakby jęk.
    Skrzynia była też robiona wymieniony został kosz dyferencjału
    A robił mi to ojciec poprzedniego właściciela który to auto zna bardzo dobrze
    adaptacja była robiona ale po wymianie rozrządu i innych pierdół potem jeszcze osobno była wymieniona sonda i juz wtedy nie robiłem
    Ostatnio edytowane przez kroczi ; 28-10-2013 o 23:33
    skoro na luzie jest dźwięk to nie skrzynia więc coś w silniczku ,pompa wspomaganie się nie skończyła?
    Cytat Napisał kroczi Zobacz post
    taki dźwięk daje jęcząca pompa wspomagania steru, np. wtedy, gdy ma za mało oleju. mi jęczy tak też przy -30st. zimą dopóki się nieco nie rozgrzeje
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Moze wystarczy LPG wyregulowac u gazownika. A jezdziles na samym pb ile pali?
    Genetics makes the champions, want to compare?!
  1. Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 13-03-2015, 17:04
  2. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 18-08-2012, 06:28
  3. Zbyt wysokie spalanie w trasie - 11l/100km
    Utworzone przez Kris_Nero166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 08:22
  4. Spalanie 2.4 JTD - 6.4l/100km
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 66
    Ostatni post / autor: 10-01-2011, 10:57
  5. 2.0 TS spalanie 16l/100km, wyciek, falowanie
    Utworzone przez Wili w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 03-11-2009, 21:14
