Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Falujace obroty i lekkie zadławienie przed zmianą biegu automat...
    Alfa Romeo 3.0 v6 sportronic
    Domyślnie Falujace obroty i lekkie zadławienie przed zmianą biegu automat...
    Witam.
    Ostatnio zauważyłem że moja Alfa jak się nagrzeje czasami delikatnie falują obroty na postoju, a drugi problem wydaje mi się że brakuje jej życia wkręca się w miarę ok ale jakoś ospale zaczyna żyć dopiero przy wyższych obrotach i przed samą zmianą biegu lekko się zadławi jak by moc nagle się skończyła i zmieni bieg i dalej od początku. Podejrzewam przepływkę albo przepustnice. Zero błędów. Odpinałem przepływke ale w tedy silnik zaczyna nie równo pracować no i błąd się pojawia ale to akurat jest normalny objaw. Może ktoś się miał podobny problem? Jak to zdiagnozować?
    Strzelin
    Sprawdź czy masz katalogowe przyspieszenie. Jeżeli tak to znaczy że Ci się wydawało i patrząc po dacie rejestracji to ile masz ten samochód i jak dobrze go znasz? Czy tak masz od kupna czy dopiero ostatnio? Masz lpg? Czy i jakie zmiany obserwujesz jak przejdziesz w tryb sportowy. Czy masz szczelny dolot? Kiedy i kto zmieniał rozrząd?
    No sprawdziłem dolot i harmonijka jest pęknięta od dołu co ciężko było dostrzec, no i naprawione... jest lepiej bo szarpnięcie zniknęło, ale zmierzyłem sobie przyspieszenie to wyszło ok 8 sek. co nie jest rewelacją... mam gaz i próbowałem na LPG i na benzynie to wychodzi że na gazie jest szybszy o ok 1 sek i to na 3 próbach. Rozrząd był wymieniany w zeszłym roku w serwisie Fiat/Alfa na oryginałach, co poprzedniego właściciela musiało trochę zaboleć. (Mam Fakturę) Zauważyłem że do 50-60 km/h jedzie jak by miał ręczny zaciągnięty.. ale dostanie trochę obrotów to zaczyna się życie... wiem że samochód ma latka i że z 226 kobyłek na pewno trochę zdechło ale i tak bieda. Jeżeli znajdę trochę czasu to podjadę sobie do v-techu i z hamujemy belle i zobaczę ile jeszcze życia w niej zostało. Pozdrawiam
    Strzelin
    Człowieku. Przecież masz lepsze przyspieszenie niż fabryka. Co Ty się do manuala porównujesz?? Fabrycznie z ZF`em masz 8,5 do setki.
    Użytkownik Romeo Avatar konrad251
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    co do "muła" o którym mówisz
    odepnij przepływkę i przejedź sie bez niej
    moze juz podupada??
    moze juz podupada??
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    też bym sprawdził przepływomierz
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Strzelin
    Ludzie jak może mulic skoro ma lepszy sprint do setki niż seria??? O czym Wy piszecie?
    Muli mu bo to wolnossak i ciągnie dopiero wysoko.
    Leżajsk / Dublin
    166 - Była
    marek230482
    Czytasz dokładnie?
    W TS'ie miałem podobnie właśnie do takiej prędkości był muł a potem jakby mocy nagle wielkiej dostawał - u mnie to była wina walniętej przepływki
    Strzelin
    Jakim cudem może źle iść w jakimkolwiek zakresie skoro sprint do setki wyrabia szybciej niż po wyjściu z fabryki? Sugerujesz że w dolnym zakresie jest 2x wolniejszy a w górnym 4x szybszy? No zastanówcie się co piszecie. Albo autor nie umie obsługiwać stopera......
    Skoro wyrabia taki dobry czas to ma wszystko w jak najlepszym porządku.
    ZBANOWANY Romeo
    Bydgoszcz
    166 2.5V6 CF2 4HP20
    Poprawi ten "ręczny" i będzie robił w 7s do setki
  1. [159] Problem ze zmianą biegu z D,N,R na P (AR 159 2008 3.2 Q4)
    Utworzone przez AlfTomasz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-05-2014, 23:12
  2. Falujace obroty w TS
    Utworzone przez subratri w dziale 156
    Odpowiedzi: 1256
    Ostatni post / autor: 24-01-2014, 12:48
  3. [164] falujace obroty
    Utworzone przez cima&paula w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 04-04-2013, 19:15
  4. falujace obroty
    Utworzone przez dawmaj w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 20-02-2011, 09:07
  5. falujace obroty, zdjełem zaworek i obroty nie faluja
    Utworzone przez nerlo1991 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-12-2009, 22:19
