Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Jakie temperatury ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar KKamil
    Helmond, Holandia
    156 2.0 JTS SW
    Mam ten sam problem w swoim JTS, więc jak widać też muszę się rozejrzeć za chłodnicą.
    Wymieniłem Termostat, jednak nie pomogło, ale przynajmniej jest nowy
    Użytkownik Rowerzysta Avatar b0rn20wn
    Alfa 156 2.5 V6 2001
    No to kombinować z używkami nie będę, faktycznie 100 zł różnicy to nie majątek, a przynajmniej jakaś pewność będzie że nie dziurawa
    Ale to jeszcze chwilę musi poczekać, bo cały dzień w słońcu przy wymianie baranów dał mi się we znaki, pleców to nie czuję
    Użytkownik Romeo Avatar Morbob
    Ząbkowice Śląskie/Wrocław
    GT 3.2 V6 2004
    To ja napisze coś od siebie
    Mam nową chłodnicę, termostat, pompę i u mnie ta kreska pomiędzy 90, a 130 (którą nazywacie 110 - tak naprawdę to jest 95) to standard. Proponuję podpiąć pod kompa i sprawdzić prawdziwą temperaturę, bo to co pokazuje Alfa jest bardzo przekłamane (takie już mamy czujniki i wskaźniki).
    Do tego nasze V6 lubią wysoką temperaturę i nie szkodzi to im.
    dane dla silnika 2.5 V6:
    Temp początku otwarcia termostatu: 85-89'C
    Temp pełnego otwarcia termostatu: 97-101'C
    Wiatrak pierwsza prędkość: 95'C
    Wiatrak druga prędkość: 102'C
    95-100 stopni to są raczej normalne temperatury w naszych V6 Nawet wiatrak załącza się dopiero przy 95'C, bo to jest optymalna temperatura dla BUSSO.
    Ostatnio edytowane przez Morbob ; 29-07-2013 o 11:00
    Bytom
    Cytat Napisał Drst Zobacz post
    Dzisiejsza trasa Legnica - Tomaszów Maz, sporo trasy po 160 km/h, temp max to lekko za 70 stopni jaką pokazało, koło 80ciu. Radzę oryginalną więc :p
    To akurat na twoim miejscu bym się nie cieszył za wczasu . Jak masz przy 35 c na dworze w czasie zapierdzielania temperature 70/80 to znaczy ,że masz niedogrzany silnik i raczej bym sprawdził termostat . Przy takiej prędkości to rozumie jak jesien /zima taka temperatura silnika ale przy upałach jak jeszcze silnik na obrotach???
    Cytat Napisał Morbob Zobacz post
    Tak kolego masz racje z temperaturami bo w 2,4jtd według kompa 1 bieg wentylatora to chyba 97 C . ale chodzi o częstotliwość załączania się wentylatora . Jak masz zabitą chłodnice to temperatura załączania będzie ta sama tyle ,że wiatraki będą ci się załączać 3x częsciej . Mi przed wymianą tego lata to 1 bieg prawie non stop , 2 często a po wymianie chłodnicy to 1 bieg mi się w korkach załącza . CHłodnica tak dobrze schładza wode ,że otwarcie termostatu powduje widoczne zejscie temperatury .
    GT 3.2 V6 2004
    Tylko ty Nazar masz JTD. Włoskie, starsze Vki (nie tylko busso) zawsze robiły pod maską piekło - i często się przegrzewały U mnie wentylator przy odpalonej klimie przy takich temp. jak ostatnio to prawie cały czas chodzi na 1szym biegu
    Dlatego nie ma co pchać się w koszty tak tylko najpierw podpiąć pod kompa i sprawdzić reczywistą temperaturę. No może, że ta chłodnica rzeczywiście wygląda już tragicznie i mocno cieknie...
    Bytom
    Z wierzchu po mojej też nie było widać dopiero jak wyciągnąłem to wyglądała tak:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	chłodnica.jpg
Rozmiar:	103.0 KB
ID:	103533 . Dopiero jak wyciągnięta zza chłodnicy klimy obnaża swoje oblicze . I tak jak pisałem - temperatury załączania też były jak trzeba ( bo czujnik działa ) ale chodziło non stop na 1 biegu ( wiosna -jesien ) a latem często na 2gim . Bo co miało chłodzić jak częsc lamelek wypadła a częsc zabita . Pewnie rurki przez te 13 lat też swoją drożność straciły .
    Ło fak Niezłe dziury, jak ja się wczołgałem pod auto to te lamelki tak delikatnie były przerzedzone, nie takie dziury w płocie jak u Ciebie
    Dzisiaj stwierdziłem, że zaryzykuję i nabyłem moduł elm 327 czy jak się to nazywa, podpiąłem pod złącze diagnostyczne, wgrałem alfaobd na telefon
    i się okazało: temperatura chłodziwa była w okolicach 100 *C z tym że dzisiaj dałem sobie na wstrzymanie z pedałem gazu bo temperatura zabijała.
    Skoro mówicie, że te silniki lubią ciepło to mnie uspokoiliście.
    Swoją drogą ten adapter diagnostyczny super sprawa. Kasowanie błędów z telefonu -->
    Bytom
    He he to moja jeszcze była nie najgorsza . W którymś temacie kolega wyciągnął praktycznie same "rurki" Ale uwierz mi ,że powierzchownie tego nie było widać tyle,że jak wsadziłem łape pod wentylatory to rękami wybierałem lamelki . No i na zdjeciu widać ,że nawet tam gdzie są to nie ma "przeswitu" -tak zapchane .
    Łódź
    Moja po wymianie chlodnicy trzyma 87wg kompa. Poza 91 nie wychodzi bo wiatrak zbija. Przed wymiana w upalne dni szczególnie w korkach 108 sie zdarzało i przez to dałem nowa chlodnice.
    Użytkownik Romeo Avatar Barus91
    Ząbkowice Śląskie / Wrocław
    BYŁO: 12xAR BĘDZIE: numer 13 :)
    Ja ostatnio przy wymianie lamp zdziwiłem się, że mam chyba ori chłodnicę
  1. [159] 1.8 mpi czujnik temperatury oleju. Nie pokazuje temperatury silnika.
    Utworzone przez Stepaniuk w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-12-2024, 11:41
  2. [159] Q-tronic, jakie macie przebiegi, jakie awarie ?
    Utworzone przez marcinh w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-10-2012, 10:59
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 23-07-2011, 21:49
  4. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 30-05-2011, 22:07
