Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: nie załącza się drugi bieg wentylatora 2.0 TS 16V MY 95
    Użytkownik Romeo Avatar bikermarek
    Kampinos
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995
    Domyślnie nie załącza się drugi bieg wentylatora 2.0 TS 16V MY 95
    Dziwna sprawa: wszystko z osobna jest sprawne a mimo to nie załącza się drugi bieg wentylatora.
    1 - Zacząłem od sprawdzenie przekaźników I i II biegu - na schemacie I99 (I bieg) I100 (II bieg): podłączałem do do styków 12V i obserwowałem (przy zdjętej obudowie) czy przekaźnik zamyka obieg - ten test wykazał, że przekaźniki są sprawne.
    2 - Następnie sprawdziłem termowłącznik (L33): włożyłem go do garnka z wodą i wraz ze wzrostem temperatury, miernikiem sprawdzałem oporność na pinach odpowiadających za załączanie I i II biegu - tu też wszystko jest OK.
    3 - Kolejny krok: przy włączonym zapłonie zwierałem piny na wtyczce od termowłącznika: zarówno pierwszy jak i drugi bieg działały poprawnie (co jest również dowodem na to, że opornik jest sprawny: na pierwszym biegu wentylator pracuje zdecydowanie wolniej. Czyli znowu wszystko OK.
    4 - Bezpiecznik F15 (15A) jest cały - w przeciwnym razie nie działałyby inne urządzenia, które są pod niego podpięte. Linia wychodząca ze styku 9 kostki B w skrzynce bezpieczników do przekaźnika I100 również jest w porządku bo inaczej podczas testów nie uruchomiłby się II bieg : styku G99 nie biorę pod uwagę, bo występuje on w innej wersji silnikowej i u mnie go nie ma (teoretycznie, mam nadzieję, że w rzeczywistości również).
    5 - Linia biegnąca od L33 do I100 również jest cała bo przy próbach "na sucho" II bieg działa.
    Zastanawia mnie również to, że w miejscu gdzie na schemacie jest jeden przewód (przekaźnik I100, styk 86, przewód 1LTB-RED) prowadzący do skrzynki bezpieczników u mnie wychodzą dwa LTB-WHT. Wszystkie połączenia wyglądają na fabryczne i nic nie wskazuje na to by ktoś tam coś majstrował.
    Czas podsumować: jak widać wszystkie urządzenie odpowiadające za załączanie II biegu wentylatora są OK, po uruchomieniu silnika wentylator uruchamia się na I biegu (termowłącznik zamyka obwód) po czym wentylator się zatrzymuje - termowłącznik rozłącza I bieg i teoretycznie załącza II a wentylator stoi.
    Żeby uniknąć przegrzania silnika ręcznie wymuszam włączenie II biegu (zdjąłem obudowa przekaźnika i wkładam coś sztywnego do zamknięcia obwodu) ale to nie jest to dobre na dłuższą metę rozwiązanie. Jakieś sugestie co jeszcze mam sprawdzić?
    Nazwa:  schemat.jpg
Rozmiar:  49.4 KB
    bikermarek
    Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
    Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
    U mnie pierwszy bieg wentylatora załącza się tylko przy włączonej klimatyzacji jeśli nie załącza się drugi bieg wentylatora to moim zdaniem winny jest za to czujnik temperatury płynu chłodzącego tym bardziej że przy podłaczeniu na krótko działa wentylator 2 biegu
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Kampinos
    Andrzej ale czujnik (L33) wkręcany w chłodnicę zamyka obwód. Wraz ze wzrostem temperatury przy podłączonym mierniku widać jak dość szybko maleje oporność na pinach "0" i II biegu czyli działa jak trzeba...
    A znowu czujnik od klimatyzacji (min. and max pressure switch (trinary) Q20) jest podłączony do obwodu odpowiedzialnego za II bieg. Zastanawiam się czy to ten element nie jest odpowiedzialny za ten "bałagan" ale niespecjalnie wyobrażam sobie w jaki sposób. W każdym razie ze schematu wynika, że działa on niezależnie od reszty i załącza II bieg, gdy rośnie ciśnienie w układzie klimatyzacji. Myślałem o tym by zmostkować przewody 3 i 4 które do niego prowadzą ale nie wiem jaki będzie miało to wpływ na klimatyzację (w tej chwili niedziałającą, gdzieś mam nieszczelność).
    bikermarek
    mmafun
    Nie chciałem zakładać nowego tematu więc może tu mi pomożenie. Przy ile stopniach załącza się I i II bieg ?
    I czy klimatyzacja jest niesprawna wentylator będzie się załączał ?
    Moim zdaniem i tak miałem w swojej V6 pierwszy bieg nie włacza się bez załączonej klimy. Bez klimy działa tylko drugi bieg
    AR 155 1.8 8v 96'
    u mnie w tsie załączają się i I i II bieg przy wyłączonej klimie . Na klimie chodzi praktycznie cały czas I bieg, II włączał sie tylko wtedy jak miałem upalone styki od opornicy na chłodnicy.
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    u mnie w tsie załączają się i I i II bieg przy wyłączonej klimie . Na klimie chodzi praktycznie cały czas I bieg, II włączał sie tylko wtedy jak miąłem upalone styki od opornicy na chłodnicy.
    Moim zdaniem bez sensu I bieg po nagrzaniu silnika powinien chodzić cały czas nawet przy wyłączonej klimie patrząc po temperaturze jego załączania
    stolicy
    logiczne że alfa
    U mnie na wyłączonej klimie działają oba biegi wentylatora, na załączonej nie wiem bo jeszcze nie uruchomiłem instalacji klimy.
    Kampinos
    W twojej Alfie za załączanie wentylatora odpowiedzialny jest Motronic i nie masz termowłącznika L33 w chłodnicy...
    bikermarek
    AR 155 1.8 8v 96'
    mam włącznik bimetaliczny na chłodnicy i to on steruje I i II biegiem bo zwierałem to na krótko + sterowanie z klimatronika jak klima włączona.
    Andrzej I bieg chodzi przy wyłączonej klimie jak silnik złapie tam te 89 stopni chyba a jeżeli on nie daje rady to po 90 załącza II bieg. Natomiast jak klima działa to I bieg chodzi nawet jak dopiero odpaliłem auto i ma 50 stopni.
  1. 156 1.8 TS nie załącza wentylatora chłodnicy.
    Utworzone przez Czarek156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 17:44
  2. Drugi bieg wentylatora 1.6 TS MY 2005
    Utworzone przez xsnailx w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2013, 14:13
  3. Drugi bieg wentylatora chlodnicy raz jest raz nie ma
    Utworzone przez Slawo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 14:25
  4. Zgrzytający drugi bieg
    Utworzone przez ori w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2010, 11:03
  5. [155] Wyskakujący drugi bieg
    Utworzone przez Negro w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-04-2009, 08:14
