Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Drugi bieg wentylatora 1.6 TS MY 2005
    Użytkownik Ogier Avatar xsnailx
    Cieszyn, Poland
    Spider 916 '98 TS 2.0 + Jagur XF SV8
    Domyślnie Drugi bieg wentylatora 1.6 TS MY 2005
    Mam w mojej alfie 156 1.6 TS 2005 wersja z klima problem z drugim biegiem wentylatora.
    Pierwszy bieg za pomocą multi ecuscana się włącza, alfaobd tez
    drugi bieg się niestety nie włącza w obu softach a powinien. (alfa obd pisze ze not supported)
    Po nagrzaniu silnika np na postoju włącza się wentylator schładza i jako tako nie widać by coś było nie tak
    Przekaźnik i bezpieczniki wymienione dla sprawdzenia i nadal nic
    Czy przyczyna może być to iż ecu nie nauczył się ze ma klimę? (wizyta u mechanika który spawał mi kolektor wylotowy i pewnie po zdjęciu klem odpalił auto nie zważając na to by dać kluczyk w mar z włączoną klima?)
    Czy można tą procedurę wymusić bez resetu parametrów adaptacyjnych?
    boleslawzaras.pl
    Spawałna aucie elektrycznie? - gratuluję pomysłu... Co to znaczy że ma się uczyć, że ma klimę, była dołożona?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Cieszyn, Poland
    Dopytalem mechaniora, spawał przy zdjętym kolektorze poza autem. klem nie ruszal
    Klima była od zawsze, jednak w alfa obd jest komunikat by po resecie parametrów adaptacyjnych pozostawić auto na 90 sek z włączona klima w pozycji mar bo sie ecu dogaduje z klima
    Zrobie w weekend reset poprze zdjęcie klem i zobaczę.
    Bardziej mnie interesuje kto steruje przekaźnikiem od drugiego biegu w tych jednostkach i w jakich wypadkach powinien by ten drugi bieg się włączać (czy nie jest to zależne od klimy)
    sprawdze dzis dokladnie kablem przy jakiej temperaturze wlacza sie mi wentylator. termostat wiem ze jest sprawny
    info z alfa OBD
    "WARNING:- After resetting the self-adaptive parameters, performing repairs with the battery disconnected or reprogramming the control unit perform the climate control learn procedure (key on MAR with climate control on for 1 minute) to avoid 'Procedure not supported' for the 'Fan 2 relay' and 'Conditioner compressor relay' active diagnostics.
    a tu schemat z opisem jak to działa:
    http://home.planet.nl/~jwq/temp_gta/elearn/156fan.pdf
    zatem zrobie w/w procedurke i zobaczymy
    w/w procedurka nic nie dala niestety, przy okazji sprawdzilem przy ilu sie wlacza predkosc numer 1 wentylatora - jest to 97 stopni i schladza do 92. czy to sa poprawne wartosci ?
    Ostatnio edytowane przez xsnailx ; 29-10-2013 o 09:41
    boleslawzaras.pl
    Kolego wygląda na to że masz bieg II a nie masz I-go... więc chyba masz problemm z opornikiem
    I bieg 92C
    IIbieg 98C
    AR156 1.6TS 2000
    Cieszyn, Poland
    Hmm, ciekawe bo mes pokazuje to jako fan speed 1. chyba ze poprzez mesa widac tylko 1 predkosc. Sprawdze jutro na mojej 147 z tym samym silnikiem jak tam to wyglada i jak mi starzy czasu to zmostkuje dla testu ten opornik
    boleslawzaras.pl
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    wypnij wtyczkę czujnika temp cieczy i wypnij przekaźnik II biegu - powinien wtedy działać I bieg
    Cieszyn, Poland
    bocian: czujke ta na termostacie czy przy chlodnicy ?
    u mnie w 147 poprzez mesa i alfaobd dzialaja oba biegi i przekaznik klimy cyka
    w 156 objawy wygladaja dokladnie jak z manuala alfaobd, nie dziala uruchamianie przekaznika klimy i przekaznika 2 biegu.
    jutro zmostkuje rezystor a potem klemy w dol
    boleslawzaras.pl
    Pisalem o tej na termostacie
    Cieszyn, Poland
    A wiec zmostkowanie rezystora nie zmienia temperatury włączania się wiatraka u mnie. włącza sie przy 97, wyłącza przy 92.
    zdjecie klem nie poprawilo tego co ecuscan potrafi wlaczyc. nadal objawy jak wyzej
    termostat poraz pierwszy wlacza przy ok 95 a potem juz zawsze przy 88,
    co bym nie robił na postoju nie udalo mi sie wyjsc ponad temperature 98 stopni
    zaczynam powoli nabierac przekonania ze ten typ tak ma. Macie jakies jeszcze pomysly ? czy szkoda czasu i lepiej smignac z tym do ASO
    boleslawzaras.pl
    syfon
    Jak masz chwilę w sobotę to możemy dla porównania u mnie to pomierzyć.
  1. [155] nie załącza się drugi bieg wentylatora 2.0 TS 16V MY 95
    Utworzone przez bikermarek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 21-06-2016, 21:44
  2. Drugi bieg wentylatora chlodnicy raz jest raz nie ma
    Utworzone przez Slawo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-01-2013, 14:25
  3. Problem z selespeed - wrzuca co drugi bieg
    Utworzone przez kakamistrz1990 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-07-2012, 16:59
  4. Zgrzytający drugi bieg
    Utworzone przez ori w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-02-2010, 11:03
  5. [155] Wyskakujący drugi bieg
    Utworzone przez Negro w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 06-04-2009, 08:14
