Pokaż wyniki od 1 do 10 z 31
Temat: Nie działa Klakson
    Kępno
    Alfa Romeo 159 SW - '07r. - 1.9 16v JTDm 150KM
    Domyślnie Nie działa Klakson
    Witam!
    Tak jak w temacie, w mojej AR159 nie działa klakson(sygnał dźwiękowy). Bezpiecznik F10 jest OK.
    Może macie jakieś sugestie? Gdzie dokładnie znajduje się owa "trąbka" ? Sprawdzę czy kostki są powpinane.
    Z góry dziękuję!
    SD ( Dąbrowa Górn. )
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	96.8 KB
    mniej więcej tutaj
    przynajmniej wg epera
    bo koledzy niektórzy pisali że jednak z innej strony :-)
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...1-klakson.html
    Ostatnio edytowane przez bocian ; 31-07-2013 o 20:53
    Kępno
    Heh.. czytałem właśnie te tematy. Czyli dojście do klaksonu, już nie ważne z której strony, tylko od dołu, czyli odkręcenie pokrywy?
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar wino-w2
    Czeladz
    Alfa 159 1.9 16V JTDm
Nazwa:	WP_001333.jpg
Rozmiar:	73.0 KB
ID:	103786U mnie klakson znajduje się za zbiorniczkiem spryskiwaczy
    Co do tego jak dostać sie do niego to są 3 możliwości.
    1) zdjęcie koła, nadkola, wsporników zbiorniczka i wyjęcie samego zbiorniczka (czas pracy 30 min)
    2) zdjęcie zderzaka (czas pracy 30 min)
    3) zdjęcie osłony silnika, może być ciasno i może się okazać że nie dojdziemy (czas operacji 15 min)
    Jeśli ja miał bym zabierać się za niego wybrał bym najpierw sposób (3), a jeśli tam nie dało by rady następnie wybrał bym sposób (1)
    PS Jeśli będziesz miał jakieś pytania to pisz
    Ostatnio edytowane przez wino-w2 ; 01-08-2013 o 07:40
    Użytkownik Świeżak Avatar klimucho
    Warszawa / Mińsk Mazowiecki
    Spider 115 1.6 '87
    masz przyciski na kierownicy? jeżeli tak, to zobacz czy działają, bo jeżeli nie działają, to pewnie taśma się przerwała
    Kępno
    Przyciski działają, idę sprawdzać czy prąd dochodzi do bezpiecznika.
    Tak... do bezpiecznika jak i przekaźnika dochodzi prąd. Przy wciskaniu kierownicy następuje "tyknięcie", czyli tutaj jest ok. Jutro jadę na kanał i sprawdzam klakson.
    Kępno
    Zdjąłem pokrywę silnika, odkręciłem klakson, docisnąłem kostkę i DZIAŁA !
    Dzięki za pomoc!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mateoski
    Brera 3.2 JTS Q4 '06
    To jeszcze ja się podołącze do tematu... Od momentu zakupu Brery, nie działał mi klakson. Prąd dochodzi do bezpiecznika, po naciśnięciu na kierownicy słychać "pstrykanie". Postanowiłem odkręcić osłony silnika i poszukać klaksonu... jednak ku memu zdiwieniu nie znalzłem go Czy na załączonym zdjęciu (od dołu), czerwonym okręgiem zaznaczone jest miejsce w którym powinien znajdować sie takowy? Chciałbym się upewnić, gdyż ciężko mi uwierzyć że ktoś go specjalnie wypiął/wyrwał/wyciągnął
Nazwa:	IMG_0504sml.jpg
Rozmiar:	51.9 KB
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Cytat Napisał siwus71 Zobacz post
    Dzięki za pomoc!
    a faktycznie był za zbiorniczkiem? Jest dojscie po odkręceniu pokrywy silnika od dołu? U mnie nieststy nie da się odkręcic pokrywy - może dałoby się dojść przez kratkę światła przeciwmgielnego, tylko jak ją wymontować?
    AR159 2.2 JTS 185KM
    Odkopie.
    Nie dziala klakson. Bezpiecznik caly, wyjalem go i sprawdzilem na krotko i trąbi a po wcisnieciu airbaga cisza. Gdzie dalej szukać przyczyny?
  1. Nie działa klakson
    Utworzone przez Manio0017 w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 08-11-2019, 13:42
  2. Nie działa klakson
    Utworzone przez polkop w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-05-2016, 21:38
  3. [159] Nie działa klakson
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 21:28
  4. [156] [156] Nie działa klakson
    Utworzone przez Izabela w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 20:36
  5. klakson
    Utworzone przez rafalbedzin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-03-2010, 11:31
