Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Nie działa klakson
    Kolno
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 1999r
    Domyślnie Nie działa klakson
    Mam lekki problem nie moge znaleśc przyczyny dlaczego nie działa klakson niby sprawdziłem :
    - bezpiecznik ( 4 pozycja ) ale moze to inny ?
    - trąbki działają jak sie na krótko podpina do akumulatora
    nie ma sygnału do tych klaksonów na kablu i rozkwieciłem kierownice zeby zobaczatc co daje sygnał ale za bardzo nic tu nie ma ;/
    gdzie mam szukać ?
    Strzelin
    W kierownicy powinny byc styki do klaksonu. Moga nie stykac. Drugie newralgiczne miejsce to styki miedzy kierownica a kolumna. Tam sa pierscieniowe jak dobrze pamietam. Troche trzeba podlubac i poszukac miernikiem. Sprawdz najpierw czy jest przejscie miedzy stykami klaksonu pod poducha a kostka/wiazka pod kolumna (albo bezpiecznikiem).
    Rybnik
    przekaźnik klaksonu R2 oraz bezpiecznik F4 15A znajdują się w "pudełku" za lewym reflektorem.
    Sprawdzić czy słychać działanie przekaźnika, jeśli nie to winne połączenie w kierownicy.
    Na przełączniku zespolonym za kierownica długa wtyczka u góry styk nr 2 - wychodzący przewód w kolorze biało/czarnym, po podaniu masy winień zadziałać klakson.
    Gdy to działa pozostaje styk pierścienia na obudowie taśmy do poduszki z bolcem na przełączniku zespolonym - po zdemontowaniu osłony plastikowej kolumny widać ten styk.
    Kolno
    dzięki chłopaki zacznę sprawdzać w niedziele
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    witam, u mnie też jest problem z klaksonem, dziś pogrzebałem trochę i wnioski takie że mam zasilanie 12V na bezpieczniku tym 15A za reflektorem jak nacisnę na kierownicy klakson ale dalej prąd znika przekaźnik raczej dobry bo zamieniałem przekaźniki i dalej prądu nie ma, podłączyłem zasilanie bezpośrednio z aku do klaksonu a on nic coś tam puka tylko w nim chyba padnięty także klakson ale najważniejsze ze mam zasilanie pod maską po naciśnięciu kierownicy myślę podłączy bezpośrednio z bezpiecznika do nowego klaksonu i po sprawie
    Strzelin
    To jest sprawa prosta. Kup nowy i po temacie...
    Markowicz
    Ja zawsze zaczynam od:
    pukania wklakson - i to czasami dziala, gdzies sie cos zawisilo albo dostal wody. Jak to nie zadziala to wtedy trzeba szukac przyczyny ale jesli slychac po nacisciecu w kierownicy na sygnal klaksonu przekaznik to powinno zadzialac.
    Ostatnio edytowane przez Markowicz ; 30-08-2011 o 12:33
    LIBIĄŻ
    porażka, nie opanowałem tego, nowy klakson po podłączeniu do aku. działa elegancko ale... po wpięciu miernika w miejsce przekaźnika i naciśnięciu klaksonu jest 12v gdy wpinam przekaźnik i naciskam klakson przekaźnik nic nie cyka a na pewno jest sprawny dlaczego skoro pomiar wskazuje ze jest zasilanie podawane po naciśnięciu klaksonu, próbowałem tez bezpośrednio wpiąć klakson w miejsce przekaźnika bo skoro po naciśnięciu jest tam 12v to powinno zadziałać ale nic z tego brak koncepcji
    Markowicz
    Przeczytaj post 3 w tym watku. Kolega stalizak dokladnie opisal.
    Andi-166
    Mam podobny problem. Zacznę od styków przy kierownicy. Po jak cisnę klakson na kierownicy jadą, to czasami trąbnie.
    Andi
  1. [159] Nie działa Klakson
    Utworzone przez siwus71 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 19-10-2020, 12:11
  2. Nie działa klakson
    Utworzone przez polkop w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-05-2016, 21:38
  3. [159] Nie działa klakson
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 21:28
  4. [156] [156] Nie działa klakson
    Utworzone przez Izabela w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 20:36
  5. klakson
    Utworzone przez rafalbedzin w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-03-2010, 11:31
