Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: żużycie oleju w 159 1.9 jTDM 150 KM
    jetfighter
    Domyślnie żużycie oleju w 159 1.9 jTDM 150 KM
    słuchajcie - mam swoją alfę od paru miesięcy i po przejechaniu 6000 km - musiałem dolać 300 ml Oleju - pierwszy raz zdarza mi się dolewać oleju do silnika - nie wiem czy to normalny objaw czy też oznaka powolnej dewastacji silnika - jak sądzicie?
    Użytkownik Znawca Avatar mariuszoles
    Porsche Panamera 4S
    Bydgoszcz
    AR 159 1.9 JTDm 16v
    Instrukcja mówi tak:
    "Orientacyjne maksymalne zużycie oleju silnikowego wynosi 400 gramów na 1000 km.W pierwszym okresie użytkowania samochodu silnik znajduje się w fazie docierania. Po przejechaniu pierwszych 5000÷6000 km zużycie oleju powinno ustabilizować się.
    OSTRZEŻENIE Zużycie oleju silnikowego zależy od stylu jazdy i warunków eksploatacji samochodu."
    Więc wg instrukcji ta dolewka mieści się nawet w granicy dla 1000 km. Aczkolwiek nie wiem jak koledzy/koleżanki, ale w moim przypadku po 10kkm od wymiany oleju nie mam potrzeby uzupełniania jego poziomu.
    A czy robiłeś cokolwiek z samochodem po zakupie? Na jakim jeździsz oleju?
    Porsche Panamera 4S
    U mnie delikatne zużycie oleju jest zauważalne. Pod koniec interwału, tzn. po 10-13 tys. km odnotowywuję na elektronicznym wskaźniku między zegarami ubytek kilku kresek, lecz mieści się to w granicach normy. Zaraz po wymianie mam zawsze pełną liczbę kresek, a bezpośrednio przed wymianą dwie kreski. Raz zdarzyło mi się dolać jakieś 1 tys. km przed wymianą około 300-400 ml, z tym że równie dobrze obyłoby się bez tego.
    Ostatnio edytowane przez mariuszoles ; 31-07-2013 o 22:39
    turbodoładowane silniki mają tendęcję to połykania oleju dwa, Zauwaz że przy DPF masz olej z norma C3 czyli niskopopiołowe a chodzi o to żeby podczas jego spalania nie zatykac DPFu. Tak więc każdy silnik spala olej. Jak go nie dolewasz tzn że przepalił go tyle o ile został rozcieńczony przez paliwo. Jak masz mniej tzn że przepala wiecej oleju niz spływa do miski paliwa. Oczywiście wszystko ma swoje granice i zalezy od stylu jazdy. jak go kręcisz cały czas i ogólnie dynamcznie jeździsz że turbinka ma co dmuchac nie dziw sie że go ubywa. W dolocie też pewnie sucho nie bedzie.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar por.Jaszczuk
    AR 159 SW JTDm 2007 & VW Passat 2018 2.0TDI
    U mnie w przy silniku 1,9 16V pobierał 0,5L na 15 tys. km i zauważyłem że zależny to od stylu jazdy ... i prędkości z jaką się poruszam. Powyżej dozwolonych prędkości autostradowych zużycie oleju jest znacząco większe.
    jetfighter
    dziękuje za wasze odpowiedzi - będę uważnie obserwował swoją Alfę pozdrawiam
    Croma JTDm 150 Emotion, Doblo 1,6 MJ Emotion
    Cytat Napisał jetfighter Zobacz post
    Moim zdaniem ubytek spory i należy wykluczyć wszelkie wycieki, dodatkowo jeśli w aucie jest filtr DPF to ubytek jest już niepokojący, ponieważ każde wypalanie filtra powoduje minimalne podniesienie poziomu oleju w misce. Na koniec zadam pytanie - jaki olej jest w silniku?
    jetfighter
    w silniku jest MOBIL 1 5w-40
  1. [159] pompa oleju w 2.0 JTDm
    Utworzone przez czyrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 231
    Ostatni post / autor: 16-03-2025, 23:06
  2. [159] 2.4 JTDm za dużo oleju?
    Utworzone przez pushq w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-10-2015, 19:40
  3. [159] 1.9 JTDm, ON w oleju?
    Utworzone przez chcealfe w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-08-2014, 17:38
  4. [159] 159 JTDm 170 KM branie oleju
    Utworzone przez machaszewski w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 24-10-2013, 10:52
  5. chłodnica oleju jtdm 16/20v
    Utworzone przez poguś w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-01-2013, 17:54
