Strona 29 z 403 PierwszyPierwszy ... 19202122232425262728293031323334353637383979129 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 281 do 290 z 4028
Temat: Jaki olej wlać do JTDm, filtr oleju ?
  1. #281
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał SEBEK Zobacz post
    Czyli najlepiej norma C3 a 5W30 czy 5W40 bo w ASO stwierdzili, że to bez różnicy ale to tacy spece, że aż strach... a tą normę C3 to większość posiada czy jakoś trudno to dostępne bo tak szukam i nigdzie tej specyfikacji nie widze?
    do silników z DPF ze swojej strony polecam 5w30 ACEA C3 , bo niestety C2 ma chronić bardziej dpf niż silnik , a C3 oprócz niskiej zawartości popiołów ( tak jak C2) ma dodatkowo lepsze parametry ochronne silnika ;
    5w30 C3 są dostępne , niektóre bardzo drogie inne trochę mniej , tu masz przykład kilku 5w30 C3 dobrej jakości
    http://www.zmienolej.pl/oferta/oleje...ikacja-acea/c3
  2. #282
    Dębica RDE - podkarpackie
    bo nikomu nie chce sie juz pisac tego co jest w tamtym temacie napisane
  3. #283
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Millers Energy Efficient 5w30 C3 z technologią Nanodrive
    i będziesz zadowolony.
    PS.Skoro już masz swoje cacko,trzeba się umówić na spota
  4. #284
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Jakieś mi tu wynalazki proponujecie a ja tak skromnie rozważam:
    http://allegro.pl/castrol-magnatec-5...402862208.html
    lub
    http://allegro.pl/castrol-edge-fst-5...425726880.html
  5. #285
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kambizes55
    Płock
    159 JTDm 16V SW Q-T Distinctive
    a mi w ASO wlali 0w30 Selenia, taki jak leją w fabryce (podobno) - i gościu z Aso mi powiedział, że ten olej po 3 latach dopiero trzeba wymieniać - już nie chciałem się z nim kłócić - ale wydaje mi się to nienormalne. Słyszeliście, o czymś takim, żeby olej wymieniać po 3 lub chociaż 2 latach???
    Ostatnio edytowane przez kambizes55 ; 05-08-2013 o 12:05
  6. #286
    OPL & (ANsbach) DE
    lub
    ziomek , te '' nasze wynalazki '' są 100 razy lepsze od twoich przereklamowanych badziewi ,
    skoro już sobie wcześniej wybrałeś olej to po co zakładałeś temat ,
    BTW castrol to nie syntetyk tylko HC
    Cytat Napisał kambizes55 Zobacz post
    LOL ale kity pociskają , pewnie zalali selenia digitech bo ona ma 0w30 , a zalali ją bo pewnie musieli się jej pozbyć z magazynu , pominę fakt że nie może być stosowana do aut z dpf i nie jest zalecana do jtdm , a wymianę co 3 lata i rzekome zalewanie w fabryce przemilczę D:
    szkoda silnika na takie eksperymenty
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 05-08-2013 o 12:43
  7. #287
    Jest sporo olei w tej samej cenie co Castrol i mających lepsze parametry niż Castrol (choćby Mobil). Castrol to olej nisko budżetowy z wysokimi nakładami na marketing oraz na prezenty dla osób handlującymi tymi olejami (począwszy od hurtownikach, na mechanikach kończąc). Kiedyś używałem tego oleju i miałem bardzo wysoką temperaturę oleju podczas jazdy autostradą (nie mylić z temperaturą płynu chłodzącego). Po zmianie na inny olej temperatura spadła, co świadczy o tym, że Castrol nie miał jakiś nadzwyczajnych parametrów smarujących.
  8. #288
    EŁK
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    ziomek , te '' nasze wynalazki '' są 100 razy lepsze od twoich przereklamowanych badziewi, skoro już sobie wcześniej wybrałeś olej to po co zakładałeś temat ,
    Mam świadomość, że Castrol jest mocno reklamowany i pełno jego podróbek. Nie wybrałem oleju tylko podaje linki do tych, które znalazłem na allegro i które spełniają wymogi do JTDm i DPFu a co zrobić, że Castrola jest najwięcej...
    O tych co piszecie to pierwszy raz słyszę (specem nie jestem w tych sprawach) i nie mogę ich nigdzie wykukać, ponadto dalej nie wiem czy lepiej 5W30 czy 5W40. Jak możecie to podeślijcie bezpośrednie linki. Cenowo to tak pólka średnia. Z góry dziękuje
  9. #289
    OPL & (ANsbach) DE
    OK dobra , to ja polecam od siebie - średni półka cenowa
    http://allegro.pl/fuchs-titan-gt1-5w...436941948.html
    sprzedawca sprawdzony , i fuchs to jest prawdziwy syntetyk , a nie tylko z nazwy jak np castrol , może koledzy podadzą też innne oliwy warte uwagi
  10. #290
    W dziele z olejami było to juz napisane. Ale............ pierwsza cyfra w oznaczeniu czyli 5 oznacza jak olej sie zachowuje w niskich temp. Ogólnie chodzi o to że jak jest - 10 to z jaką łatwością silnik pokona opory na układzie korbowym plus zgęstniały olej w tej temp. Przy oleju 10W przy takich temp juz jest jak galareta.
    Druga cyfra czyli 30 czy 40 to znowu jak olej zachowuje sie w wysokich temp. W serwisie słusznie zauważyli że to nie ma zanczenia bo po sacharze nie jeździsz.
    Co do oleji. Jak juz jeden z kolagów zauwazył Castrol, mobil , to oleje HC. ( hydrocrakowe) Są reklamowane jak full syntetyki a tak na prawdę są robione na bazach półsyntetycznych tylko z lepszymi dodatkami.
    Prawdziwymi olejami syntetycznymi produkowanymi na bazach syntetycznych sa oleje z motula , Liqui Moly , Vavoline , millers .... i coś jeszcze pewnie jest.
    Ja leję motula 5w30 8100 xclean z norma C3.
  1. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  2. Alfa 156. Jaki filtr oleju i olej??
    Utworzone przez maxxx222 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 23:15
  3. [156] JAKI WLAĆ OLEJ
    Utworzone przez xxx258 w dziale 156
    Odpowiedzi: 130
    Ostatni post / autor: 15-05-2011, 10:16
  4. [159] Jaki wlać olej gdy poprzedni właściciel lał castrol 10w40???
    Utworzone przez cyborgpl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 09:39
  5. jaki olej najlepiej wlać do TS'a?
    Utworzone przez kapalek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2009, 11:38
