Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Problem z kierunkowskazem (żarówką?) prawy tył
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar matysek_alf
    Domaradz/ Stuposiany [RBR]
    Alfa Romeo 159 JTDm 16v '06
    Domyślnie Problem z kierunkowskazem (żarówką?) prawy tył
    Witam. Mam dość dziwny problem. Chodzi o to że raz na jakiś czas po włożeniu kluczyka wyświetla mi się komunikat Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20130622_163914.jpg
Rozmiar:	48.3 KB
ID:	99595. No i normalnie pewnie trzeba by wymienić żarówkę prawego tylnego kierunkowskazu ale np przy następnym uruchomieniu silnika kierunek już działa i nie wyskakuje żaden komunikat. O co chodzi? Raz świeci normalnie a innym razem wyświetla się komunikat. Przecież żarówka nie psuje się i nie naprawia
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kamal
    Alfa Romeo 159
    Zmień żarówkę i będzie po problemie. Miałem tak z halogenem przednim, co prawda nie w Alfie 159 ale problem ten sam.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar gaco2ouf
    Lubin
    AR 159 Marrone Luci Di Bosco 1,9 JTDM 8v
    lub popsikaj styki wd40 i odczekaj z 15 min zanim zalaczysz , byc moze styki masz zasniedziale lub cos nie styka
    Moja bella: >>KLIK<<
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Ja mam tak z lewą postojówka,ale założone mam ledy can-busy i dlatego. Założ nową żarówke albo przeczyść styki i po problemie.
    Wyczyscilem styki, zalozylem nowa zarowke i dalej ten komunikat sie pojawia :/ Co najlepsze kierunkowskaz swieci jak go wlacze, gdy wlacze awaryjne tez swieci a gdy zamykam auto pilotem i jak mruga potwierdzenie ze zamknelo to wtedy nie swieci. Troche to dziwne...
    Wysłane z mojego Galaxy Nota za pomocą Tapatalk 4
    Użytkownik Świeżak Avatar Robalgis
    AR 159 SW 1.9 16v JTD 2006, Fiat 126p 1988, Ducati Monster 695 2007, AR 145 1.4 TS 1998 (2005-2010)
    Cytat Napisał matysek_alf Zobacz post
    Miałem identycznie w 145. Gdy podczas występowania wyżej wymienionej niedogodności poruszałem kabelkami przy skrzynce bezpieczników (w 145 była taka możliwość), sytuacja się stabilizowała. Do momentu sprzedaży auta nie miałem czasu zająć się tym zwarciem w kabelkach, ale kumpel który kupił Alfiszona, u elektryka zapłacił jakieś grosze za "wyprostowanie" sprawy z kabelkami.
    pozdrawiam
    Bartlomiej "Robal"
    AR 159 SW 1.9 16v JTD M-jet 2006
    była:
    AR145 1.4 TS 1998 (2005-2010)
    Użytkownik Świeżak Avatar lukosław
    Stelvio 2.0 280KM
    Odświeżam trochę temat. Wczoraj pokazał mi się identyczny komunikat jak u autora postu. Jak wrzucam prawy kierunkowskaz, to w kabinie słychać jego znacznie szybsze "miganie", ale na zewnątrz wszystko pracuje normalnie.
    Wymieniłem wszystkie żarówki stopu i kierunkowskazów. Przeczyściłem styki, ruszałem wiązką i komunikat uparcie nie chce zniknąć. Ma ktoś pomysł co jeszcze warto sprawdzić?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomio
    Olkusz, okolice...
    Była AR 159 SW, Distinctive Q-Tronic, jest Opel Insignia
    Ja ostatnio miałem taką sytuację z żarówką podświetlania rejestracji, czasami przerywała i wywalało komunikat, czyściłem styki i nic, żarówka wyglądała na w pełni sprawną, ale okazało się że spiralka w żarówce się tak nieznacznie przypaliła, że wyglądała na dobrą i czasami zrywała obieg np. przez zamknięcie klapy bagażnika. Wymiana żarówki i po problemie. Także ja zaczął bym od założenia nowej żarówki lub zamienić je stronami i zobaczyć czy problem nie zniknie.
    Cytat Napisał lukosław Zobacz post
    Cytat Napisał tomio Zobacz post
    Inne propozycje?
    Stelvio 2.0 280KM
    Jednak problem ustąpił sam. Po tym jak odpaliłem auto następnego dnia komunikat już się nie pojawił i na razie go nie ma. Mam nadzieję, że już nie wróci
  1. [159] Problem z kierunkowskazem
    Utworzone przez stefek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-07-2022, 19:11
  2. Problem z nową żarówką ksenonową
    Utworzone przez Ekierto w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 27-05-2013, 18:11
  3. Problem z Żarówką ? ?? ?
    Utworzone przez Duudi w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2011, 11:52
  4. [146] Problem z kierunkowskazem
    Utworzone przez karol508 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-06-2010, 08:15
  5. Problem z kierunkowskazem
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-01-2010, 13:59
