Strona 2 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 94
Temat: Nie otwiera sie Klapa bagażnika ?
    cyborgpl
    witam
    mi również nie działało więc wymontowałem panel i okazało się że ścieżki są utlenione. na allegro kupiłem identyczny panel chyba za 100 zł , podmieniłem i jest git
    pozdrawiam
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Falcon40
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150KM '07
    W systemie masz opcje, ktora wylacza otwieranie z guziczka. Zobacz sobie w instrukcji.
    alfa romeo 159
    Dzisiaj obadam i dam znac . A co do panelu to gdzie on sie znajduje i jak wyglądabo nie mam zielonego pojęcia? to jakas płytka scalona ?
    Bytom
    159SW 1.8MPi+LPG
    Panel to to co masz pod przyciskami. zeby się do niego dobrac musisz ściagnąć cały ten zestaw oświetlenia i przycisków
    Niepołomice
    159, 1.9 jtd, 8v
    Dzisiaj sprawdziłem co z tymi ustawieniami i tam przestawiłem, i działa
    alfa romeo 159
    No i sukces chodziło o ustawienia w komputerze samochodu hehe klapa działa jak ulał tylko moje paluchy pocykaly i wtedy to poprzestawialem ;/ dzieki za info.
    Użytkownik Ogier
    alfa 159 8v 120km
    Panowie u mnie sprawa jest tego typu iz padł mi alternator i jechałem autem do zupełnego rozładowaniu aku. Zgasiłem silnik i jeszcze aku mial prąd żeby właczył sie zapłon i nawet troszkę szyby chodziły ale bagażnik już sie nie otwierał - ani z pilota ani z guzika w kabinie. Wymieniłem alternator ale nadal nie działa otwieranie bagażnika - tzn. jest taka dziwna akcja: jak próbuje otworzyc bagażnik przed odpaleniem silnika to nie reaguje zupełnie ale wystarczy że odpalę silnik, przejadę się chwilkę i już moge otworzyć i z kabiny i z pilota. Ale jak potem zgaszę silnik i przypuścmy auto 10min postoi to już znów się nie chce otworzyć.
    Mam dośc słaby akumulator i naładowany jest całkiem ok - wszystko chodzi dobrze oprócz tego bagażnika. Ma ktoś jakiś pomysł co to może byc ?
    Pozdro
    i czy w razie czego można otworzyć bagaznik jakoś z kluczyka ?
    Ostatnio edytowane przez prv87 ; 10-08-2013 o 21:28
    Użytkownik Ogier
    alfa 159 8v 120km
    panowie podpowiedzcie coś co to może być bo jutro ruszam do chorwacji a to mi troche komplikuje sprawę
    pozdro
    Cytat Napisał prv87 Zobacz post
    Przed daleką podróżą na Twoim miejscu ten akumulator bym wymienił, na pewno nie zaszkodzi...
    Można jeszcze w razie czego otworzyć bagażnik linką, sprawdź w instrukcji.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar p1otr
    BMW x3 2.0d, była Alfa 159 1.9jtd 8v '08, wcześniej Hyundai Tiburon 2.0 '04
    U mnie problem z otwieraniem bagażnika z guzika na klapie wyleczyłem w nastepujący sposób. Odłączyłem akumulator na kilkanaście minut po czym znów podłączyłem. O dziwo przez kilka minut nie chciało mi działać ani otwieranie z pilota ani z klapy. W menu na kompie jest też opcja Indep. boot lid, czy coś w ten deseń, z pamięci trudno mi powiedzieć. Pomogło przestawienie tej opcji z off na on i ponownie z on na off. W międzyczasie pojeździłem autem kilka minut. Efekt taki, że teraz mam ustawione na off i działa zarówno z pilota jak i po wciśnięciu guzika na klapie. Kamień spadł mi z serca bo myślałem, że bez rozkręcania się nie obejdzie, a tu proszę, miła niespodzianka.
  1. [159] Klapa bagażnika się nie otwiera z kluczyka i z przycisku
    Utworzone przez bartek1204 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 23:04
  2. [GTV Spider] Elektryczny dach w Spierze 916. Nie otwiera się klapa schowania dachu
    Utworzone przez Angelo w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 23-04-2014, 18:44
  3. Sportwagon. Klapa bagażnika się nie otwiera?
    Utworzone przez Greq w dziale 156
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 07-08-2013, 12:09
  4. Klapa od bagażnika otwiera się tylko z kluczyka :/
    Utworzone przez Andrzej w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-05-2011, 16:06
  5. Tylna klapa się otwiera
    Utworzone przez speed646 w dziale 147
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 14-12-2010, 10:38
