Pokaż wyniki od 1 do 10 z 35
Temat: Tymczasowe dławienie - problem z EGR?
    Użytkownik Ogier
    Szczecin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115km
    Domyślnie Tymczasowe dławienie - problem z EGR?
    Witam, mam problem z autem, czasem pod czas normalnej jazdy autko nagle zaczyna dławić się/poszarpuje i nie chce jechać, występuje wtedy brak reakcji na pedał gazu. Po chwili to ustąpi/bądź trzeba wyłączyć i dalej śmiga jakby nigdy nic. Wrzuca porobione dziś logi, stawiałbym tu na problem z EGR (nie jest zaślepiony). Dodam że nie ma żadnych błędów.
    1. Log przy obciążeniu:
Nazwa:	Obciążenie.jpg
Rozmiar:	74.8 KB
ID:	105133Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	tabela.JPG
Rozmiar:	201.1 KB
    2. Tutaj parametry z pracy EGR po zaparkowaniu i później po przygazowaniu na postoju:
Nazwa:	egr3.jpg
Rozmiar:	73.7 KB
    3. A tu również na postoju ale po ponownym uruchomieniu:
Nazwa:	egr.jpg
Rozmiar:	74.7 KB
    Według mnie chyba jest coś nie tak z EGR, bynajmniej jak spoglądam na mapę EGR:
Nazwa:	EGR dzialanie.jpg
Rozmiar:	181.0 KB
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    Ta mapa jest tylko "pośrednio" mapą EGR'a. Jest to docelowa masa powietrza. Po drugie chyba nie jest to mapa od 115hp tylko 140, prawda?
    Egr ci się zacina i jest do wywalenia.
    Konwersje USA->EU
    Użytkownik Ogier
    Szczecin
    Cytat Napisał maly_777 Zobacz post
    Nie wiem dokładnie, otrzymałem ja od @sdero w celu wyjaśnienia jak pracuje EGR zamyka/otwiera.
    Tez tak myślałem że to jego sprawka.
    A czy zaślepka wystarczy czy trzeba wymieniać?
    zaślepka pełna powinna pomóc
    Konwersje USA->EU
    Biała Podl./Warszawa
    Cytat Napisał gigi Zobacz post
    Podszarpuje podczas przyspieszania od okolicy 2 tys obr do ok. 3? Takie chwilowe szarpania i odpuszczania?
    Użytkownik Ogier
    Szczecin
    Cytat Napisał LukaSS Zobacz post
    Nie raczej pod czas spokojnej jazdy na mieście, zazwyczaj na 4 biegu przy prędkości 50km/h ale również na 3 a także na 2 biegu, na przykład jak zjeżdzasz z ronda i chcesz przyspieszyć a tu ZONK, auto szarpie i ledwo co się toczy.
    A co podejrzewasz?
    Użytkownik Embrion Avatar bart1924
    TSK Suchedniów / Boston UK
    A co podejrzewasz?
    Miałem właśnie takie objawy i sprawcą był EGR (zatarł się ten bolec na sprężynie, który jest wypychany przez elektromagnez), po konkretnym wyczyszczeniu problem więcej się nie pojawił, ale jak chcesz mieć spokój to zaślep całkowicie.
    Użytkownik Ogier
    Alfa Romeo 147 1.9 było
    Cytat Napisał bart1924 Zobacz post
    Z tego co pamiętam dla 115km 8zaworów zaslepka pełna dla 140 16zaworów zaslepka nie pełna.
    A co podejrzewasz?
    Mądrzejsi pisali, że prawdopodobnie EGR. Muszę rozebrać jego cewkę i przeczyścić. Może pomoże
    Użytkownik Ogier
    Szczecin
    Wyciągnąłem EGR który był zapchany i nie pracował. Wstawiłem od razu drugi przygotowany bo miałem na stanie i autko hula!! O zaślepce to wiem bo mam wstawioną w drugim autku. Dzięki za porady i sugestie.
  1. Dławienie po odpaleniu 2.0 TS
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-10-2013, 21:00
  2. Dławienie silnika
    Utworzone przez marcinrbr w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 17:34
  3. Dławienie 166 JTD
    Utworzone przez piotrkwp w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-01-2012, 01:14
  4. dławienie się, 147
    Utworzone przez Monia w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 05-11-2011, 23:36
  5. Dławienie silnika 156 2.0 TS
    Utworzone przez Gino w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-11-2009, 22:15
