Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Remote do wzmacniacza
    Użytkownik Embrion
    Alfa Romeo 156 1.9 JTDm lift
    Domyślnie Remote do wzmacniacza
    Hej, po całodniowej zabawie i pociętych rękach przez puszczanie kabla w alfie 156 po lifcie zacząłem myśleć czy można podpiąć remote wzmacniacza do świateł postojowych tylnych? Ponieważ puściłem z radia sygnał tylnych głośników i kabel z akumulatora, złożyłem wszystko do kupy a teraz bum... zapomniałem remote.. A więc czy nic się nie stanie gdy tak zrobię?
    Gorlice
    Rem to nie jest to samo co permanentne "12V" więc nie kombinuj z postojówkami tylko podłącz, jak trzeba.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Belfer nie wprowadzaj w blad. Rownie dobrze moze zmostkowac do zasilajacego i bedzie dzialalo. Ma tam podac +12V i nie jest istotne skad go wezmie. Oczywiscie zgodnie ze sztuka ciagniemy remote od radia, ale nie ma zadnych przeszkod w poprowadzeniu sygnalu od swiatel. Po prostu wzmacniacz bedzie zalaczony gdy beda swiecily swiatla. Nic tym nie popsuje.
    Tapatalk.
    Gorlice
    Cytat Napisał bzyq81 Zobacz post
    Tapatalk.
    To niech kolega słucha Ciebie a potem sobie założy nowy temat dlaczego mu się świeci kotrolka spalonych żarówek albo palą bezpieczniki... Może doradzajmy tak, jak powinno być a nie tak, jak komu łatwiej. Pomijając aspekt druciarstwa...
    No powinno byc z radia wg przyjetych norm. Pytanie jednak bylo czy mozna, wiec...mozna. Etyki takiego rozwiazania nie rozwazam. Tyle szczescia, ze cienki kabelek rem mozna stosunkowo latwo ukryc.
    Tapatalk.
    Użytkownik Embrion
    Wiem że powinienem puścić kabel z radia REM ale musiałbym znów rozbierać pół samochodu, ściągać kanapę i bawić się z chowaniem wszystkiego... Czekam aż przyjdzie wzmacniacz i zobacze czy będzie dobrze działać pod światłami.
    Użytkownik Alfista
    mam
    A jak później będziesz chciał auto zostawić na poboczu na postojówkach to razem z włączonym wzmakiem? Po to masz podpiąć pod radio zeby wzmak wzbudzał się razem z radiem, a nie był włączony cały czas razem z postojówkami no ale rób jak uważasz ;]
    Użytkownik Embrion
    A więc zrobiłem sobie wyłącznik na kablu z akumulatora w kabinie bo macie racje, to nie będzie się dobrze sprawdzać.
    Użytkownik Romeo Avatar Krusz
    Warszawa / Lancaster UK
    156 1.8TS '02
    Za drugim razem rozbieranie wnętrza idzie dużo szybciej - sprawdzone
    Twin Spark Compressore - Na pohybel hejterom - Szalone 0.5bara
    Mazda mx5 - bokiem, na glebie i z kierownicą po złej stronie.
    "Nothing is "good" for daily driving that's not OEM. So by that logic don't turbo your car. Don't make it faster. Don't do anything. Go buy a bus pass."
    Okolice Olsztyna
    156 sedan 1,9
    Jakieś przełączniki na torze prądu do wzmacniacza to tylko dodatkowy opór którego unika się w CA.
    Puść sobie kabelek nie środkiem a bokiem pod listwami podłogowymi. Kilka minut roboty a będziesz miał to zrobione porządnie.
  1. [156] napięcie w wyjściu remote
    Utworzone przez przemax w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-11-2015, 19:10
  2. Kabelek REM Remote do wzmacniacza
    Utworzone przez Bladyy w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-03-2014, 09:38
  3. kable do wzmacniacza
    Utworzone przez wador w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 12-06-2013, 19:56
  4. Podlaczanie wzmacniacza ;]
    Utworzone przez 123ravo123 w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 09-07-2012, 17:30
  5. Gdzie podpiąć wzmacniacz bez remote?
    Utworzone przez Bouncy w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 22:53
