Strona 6 z 27 PierwszyPierwszy 12345678910111213141516 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 269
Temat: Turbina (dźwięki z turbo, gwizdanie)
  1. #51
    Kolega wyżej napisał, przyjrzyj się.
    Cytat Napisał szewi Zobacz post
    Szum powietrza to moze byc znany problem w 1.9 16v czyli przecierajacy sie (dziura) w gumowym wezu z IC do turbiny ktorym ucieka powietrze
    Cytat Napisał siwus71 Zobacz post
    A może to po prostu błąd, który trzeba wykasować oczywiście po zrobieniu turbo??
    Błąd możesz skasować o dowolnej porze, pod warunkiem, że nie jest aktywny. Tzn. wystąpił w wyniku chwilowego zaburzenia sygnału.
  2. #52
    Kępno
    Alfa Romeo 159 SW - '07r. - 1.9 16v JTDm 150KM
    Wiem, tylko chodzi mi oto, że jeśli usterka zostanie zlikwidowana to czy kontrolka zniknie sama czy dopiero po usunięciu błędu??
  3. #53
    Użytkownik Romeo Avatar marcingoleniow
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 150 km
    Kontrolka zgaśnie jeżeli usuniesz źródło błędu i kilkakrotnie uruchomisz samochód a źródło błędu (czujnik) nie wyśle sygnału do komputera. Błąd zapisze sie oczywiście w pamięci komputera.
  4. #54
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cra3y
    Zielona Góra
    Z4 E89
    siwus71, ale i tak bez podłączenia pod kompa się nie obejdzie. Najlepiej, gdybyś trafił do mechanika/diagnosty/alfakolegi z tego forum, żeby to sprawdzić, niż eksploatować dalej auto na zasadzie "jak nie świeci marchewa, to jest ok!"
    K.Gajda(cra3y)
  5. #55
    Użytkownik Dwusuwowiec
    alfa 159 1.9 jtd 150km
    obstawiam że masz nieszczelny przewód, jeżeli zaraz coś zaciągnie to turbo się rozleci do końca !
    także stąpasz po cienkim lodzie
  6. #56
    Kępno
    Sprawdziłem dzisiaj na kanale i... wąż jest przetarty. Gdzie taki wąż można kupić? Tylko ori czy jakiś zamiennik wchodzi w grę?
  7. #57
    Kąty Wrocławskie.
    Kiedyś w 156 przy takiej awarii przeciąłem wąż w miejscu przetarcia, dopasowałem metalową złączkę, ścisnąłem opaskami i hulało dalej do wymiany na oryginał bez problemu.
  8. #58
    Użytkownik Znawca Avatar szewi
    Alfa
    masz 3 opcje: kupic ori gumowy w ASO (problem moze powrocic za jakis czas), dorobic w warsztacie np tuningowym rure aluminiowa zamiast gumowej, kupic uzywke.
    Skasowanie bledu nic nie da, trzeba usunac przyczynę.
    Ostatnio edytowane przez szewi ; 28-08-2013 o 13:24
  9. #59
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomio
    Olkusz, okolice...
    Była AR 159 SW, Distinctive Q-Tronic, jest Opel Insignia
    A ta plastikowa rura z 8v nie będzie pasowała do 16v?
    Jeżeli to praktycznie ten sam silnik tylko z mniejszą ilościom zaworów to chyba powinny być jednakowe.
    Na razie u mnie z tym problemu nie mam, ale chciałbym na przyszłość wiedzieć.
  10. #60
    Szum powietrza to moze byc znany problem w 1.9 16v czyli przecierajacy sie (dziura) w gumowym wezu z IC do turbiny ktorym ucieka powietrze. W 2.4 i 1.9 8v problem nie wystepuje bo w pierwszym ta rura jest z amelinium, w drugim z plastiku.
    Czy wiesz może, które to miejsce jest typowym w 1.9? Poniżej link do instalacji orurowania IC w 1.9 16v. Chciałem to sobie sprawdzić, ale miejsca jest mało. Chyba wartoco jakiś czas przyjrzeć się temu i obserwować.
    https://www.fiat-autoparts.com/pl/ka...ść/50508204
    https://www.fiat-autoparts.com/pl/ka...ewody#50508204
    Cytat Napisał tomio Zobacz post
    Przejrzyj e-per, zerknij na numery części i będziesz wiedział czy pasuje czy nie. IMHO nie pasuje, są inne instalacje, a wynika to z tego, że turbo jest w trochę innym miejscu względem IC niż w 16v (a wynika to z trochę innej głowicy).
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 02-09-2013 o 11:45
  1. Gwizdanie turbiny JTD
    Utworzone przez TOBISIAK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-11-2015, 09:54
  2. gwizdanie- nie turbo!!
    Utworzone przez demonobiker w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2012, 02:07
  3. Uszkodz.rura od turbo-czy turbina może coś zassać ?
    Utworzone przez Garos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-07-2012, 08:23
  4. 156 2.4 td sprowadzona - problem z turbina (turbo)
    Utworzone przez GTom777 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 08-06-2010, 16:06
