Strona 10 z 54 PierwszyPierwszy 1234567891011121314151617181920 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 91 do 100 z 540
Temat: Wypalanie DPF
  1. #91
    Użytkownik Rowerzysta Avatar SebaStol
    Łódź/Almelo
    159 SW 1.9 jtdm 16V 150 KM
    W "polowaniu" na proces wypalania dla tych co nie mogą go zauważyć pomocny jest komp. Podłączasz, sprawdzasz % zapchania czy odległość od ostatniego wypalenia i już wiesz czy jesteś przed czy po i analizując sposób jazdy możesz sobie orientacyjnie "policzyć" kiedy będzie kolejne.
  2. #92
    Kępno
    Alfa Romeo 159 SW - '07r. - 1.9 16v JTDm 150KM
    Domyślnie DPF zapełniony w 37% i zatkany?!
    Witam!
    Po raz kolejny piszę w sprawię mojej AR 159, mianowicie w moim samochodzie po raz drugi w ciągu dwóch tygodni wyskoczył błąd filtra cząstek stałych!
    Faktycznie autem jeżdżę obecnie tylko krótkie odcinki z racji usterki węża turbiny.
    Ostatnio zrobiłem wypalanie za pomocą FES-a i oczywiście się powiodło, ale tylko na okres dwóch tygodni.
    Dzisiaj znów wyskoczył mi komunikat "Have engine check!". FES pokazuje błąd filtra, "Normalne zatkanie", lecz stan zapełnienia wynosi 37%.
    Co jest tego przyczyną? Moja obecnie mułowata jazda? Czy jakieś uszkodzenie/usterka silnika?
    Czy dpf mimo niskiego zapełnienia może się zatykać?
    Z góry dziękuję za cenne porady.
  3. #93
    Masz uszkodzony wąż turbo -> IC, więc auto produkuje tonę sadzy i pyłu (za mało powietrza, za dużo paliwa = dużo dymu i dużo temperatury). Ta sadza błyskawicznie zapycha filtr. Gdybyś nie miał filtra to miałbyś za sobą zasłonę dymną. Ja nie jeździłbym z taką usterkę, szkoda samochodu.
    A procenty to wylicza algorytm, widocznie algorytm nie przewidział takiej sytuacji jak u Ciebie.
  4. #94
    Kępno
    Dzięki, trochę mnie uspokoiłeś. Tymczasowo uszczelniłem wąż i teraz jest dobrze. W przyszłym tygodniu bd ori.
  5. #95
    Cytat Napisał siwus71 Zobacz post
    Słyszałem, że mozna to ustrojstwo wywalić, ale trzeba przeprogramować centralkę. Czy ktoś wie jak to zrobić?
  6. #96
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał robi Zobacz post
    Ale co chcesz wywalać? Wąż ?;-)
    O wywalaniu DPF jest mnóstwo tematów
    _____________________________
    Aktualnie Maserati Ghibli S
  7. #97
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Dodam tylko, że jak zrobiłeś wypalanie z FES dwa tygodnie temu, to mam nadzieję, że wymieniłeś od razu olej i filtr oleju. Jeśli nie - to masz teraz rozwodniony ropą olej, który g*wno smaruje i sam sobie zacierasz silnik.
    Powiem więcej, jeśli zrobiłes wypalanie DPF na uszkodzonym wężu od turbiny to masz szczęście, że nie wyleciałeś w powietrze albo nie zjarało Ci się auto. No i takie "wypalanie" nic nie dało, bo auto produkowało jeszcze więcej sadzy więc.... serio, może sprzedaj alfę i kup golfa 3 z gazem?
  8. #98
    Śląsk
    Chyba zbytnio się podnieciłeś, to jest jego samochód i robi co chce.
  9. #99
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    Nie popadajmy od razu w skrajność.
  10. #100
    Kępno
    Kolego chyba trochę ponoszą Cię emocje. Takie "zabawne docinki" zostaw dla siebie.
  1. [159] Odłączenie egr a wypalanie DPF
    Utworzone przez paweltbu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-01-2016, 14:32
  2. Serwisowe wypalanie DPF
    Utworzone przez awazruk w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-03-2015, 12:02
  3. Wypalanie DPF
    Utworzone przez Matti w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 12-07-2014, 14:31
  4. [159] Wypalanie DPF
    Utworzone przez GregDublin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 17:35
