Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Zawór turbiny a przeładowanie
    Użytkownik Embrion
    Alfa 2.4 JTD 136 km
    Domyślnie Zawór turbiny a przeładowanie
    Panowie proszę o rade
    Czy ten zawór jeśli jest zepsuty może powodować przeładowanie turbiny ? Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	14842593_2_644x461_zawor-turbiny-konwerter-cisnienia-ukladu-wydechowego-alfa-romeo-zdjecia.jpg
Rozmiar:	14.7 KB
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar trebor
    nowy sącz
    145td 145ts 159jtd 156v6 były. 159 szukam
    Jeśli zepsuty to wymień bo to on steruje geometrią łopatek turbiny. Chyba, że przeładowuje ci turbinę a ty szukasz przyczyny to spróbuj podmienić od kogoś z twojej okolicy, bo wydaje mi się, że może ta usterka powodować przeładowanie.
    Alfa Romeo
    born not made
    Użytkownik Rowerzysta Avatar polniaczek1
    Rzeszów
    156 1.9 JTD 115HP
    Jeśli ten sam co TEN to może. Mi wywalało błąd przeładowania i wymieniłem czujnik ciśnienia w kolektorze ale nie pomogło, dopiero wyczyszczenie zaworu VGT załatwiło sprawę.
    Użytkownik Embrion
    Alfa 2.4 JTD 136 km
    Tak, ten sam co u mnie.No właśnie jest przeładowanie,według mechanika około 1,2-1,4 bara pokazuje na wolnych obrotach.
    Turbina była w zakładzie,sprawdzili i wyregulowali bo coś z łopatkami zmiennej geometrii nie grało. Czujnik ciśnienia doładowania podmieniony,nic to nie dało,wężyki od turbiny niby sprawdzone.
    Kolektor też mówili że ok..Zaślepienie egr coś może pomóc ?
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    Cytat Napisał highlander Zobacz post
Rozmiar:	14.7 KB
    nie , gdyż w silniku 2,4 jtd 136KM on nie steruję turbiną tylko steruje zaworem egr , więc raczej skontroluj czy masz zamknięty zawór egr , oraz czy przy turbinie ten wężyk idący do gruszki jest ok czy może jest sparciały i uszkodzony , luźny , itp
    dalsze postępowanie to demontaż turbiny i czyszczenie geometrii , ale to po uprzednim podpięciu kompa i upewnieniu się że to problem z turbiną a nie z ciśnieniem paliwa , itp
    Cytat Napisał trebor Zobacz post
    w tym silniku (2,4 jtd cf2 136KM) on wysterowuje tylko zawór egr
    no to źle wyregulowali sztangę turbiny , ten zawór z fotki zostaw w spokoju
    Użytkownik Embrion
    Alfa 2.4 JTD 136 km
    Komputer z tego co mówił mechanik, pokazuje błąd czujnika ciśnienia doładowania,który został podmieniony a błąd i tak wywala.On twierdzi że to właśnie przez to przeładowanie.
    sedici jesteś pewien? Nie mogę teraz zobaczyć,ale wydaje mi się że jeden wężyk z tego zaworu idzie do egr z przodu silnika,a ten drugi właśnie do turbiny...
    Ostatnio edytowane przez highlander ; 06-09-2013 o 20:26
    OPL & (ANsbach) DE
    jeżeli masz 2,4 jtd136KM cf2 ( czy z przodu silnika nad kolektorem masz taki jakby grzybek ?)
    to ten zawór nie steruje turbiną , on ma dwa weżyki : jeden idzie do egr drugi do pompy wacum ( przez trójnik) skąd bierze podciśnienie do sterowania egr-em i wszystko ;
    jeżeli nawet podmieniony czujnik map zgłasza przeładowanie dlatego że naprawdę jest przeładowanie , bo sztanga jest źle wyregulowana ot co , czyli twój oryginalny czujnik też jest OK
    Ostatnio edytowane przez sedici ; 07-09-2013 o 10:06
    Hanys Romeo Avatar george11
    slask
    GT, Lancia Ypsilon 1,3 JTD 03'było jest BMW 225xe, Ford Custom 2.0 2018.
    a odliczył cisnienie atmosferyczne? niemozliwe aby na wolnych orb i bez obciazenia dawała 1,2-1,4.
    ja obstawiał bym przepływomierz, miałem kilka przypadków ze po jego zmianie błąd przeładowania znikał w CFII
    Użytkownik Embrion
    Alfa 2.4 JTD 136 km
    Przepływomierz podmieniali i wartości były podobne więc raczej ok.
    Auto zbiera się całkiem dobrze,po przekroczeniu +3000rmp zapala się mcsf ale po spuszczeniu z gazu znika,nie pali się cały czas.
    Z tego co wyczytałem tak się dzieje w przypadku złego ciśnienia paliwa itp.
    Chociaż może z winy źle wyregulowanej sztangi od turbo też tak może tylko migać,miał tak ktoś ?
    Myślę że odjął atmosferyczne ale nie ręczę za jego kompetencje Mierzył manometrem w garażu.
    Ostatnio edytowane przez highlander ; 07-09-2013 o 12:32
    OPL & (ANsbach) DE
    cf2 jak ma zbyt duże ciśnienie paliwa to gasi silnik po przekroczeniu wartości
  1. [GTV] Przeładowanie 2.0 TB
    Utworzone przez LIGAR w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 73
    Ostatni post / autor: 28-08-2017, 18:00
  2. Przeładowanie turbiny kiedy zimno na zewnątrz
    Utworzone przez SimonV w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-09-2013, 10:50
  3. Przeładowanie
    Utworzone przez gigi w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-10-2012, 16:46
  4. Przeładowanie - ale
    Utworzone przez @sdero w dziale 147
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 03-10-2012, 19:11
