Pokaż wyniki od 1 do 10 z 46
Temat: AirBag i komputer - Pomocy !
    Użytkownik Pirat drogowy
    Działdowo
    Alfa Romeo 156 Sportwagon, 2000 rok produkcji, 1,8
    Domyślnie AirBag i komputer - Pomocy !
    Witam, posiadam Alfę Romeo 156 1.8 (2000r) i cały czas pali mi się kontrolka od airbag, denerwuje mnie trochę wiec postanowiłem się rozejrzeć co nieco by zobaczyć czy żadne kostki (dla sprostowania pod fotelem) nie są odpięte i tu załamka. Kostka pod fotelem jest odłączona, nie wiem dlaczego i po co? Czy moglibyście mi coś poradzić co mam w tym wypadku zrobić?
    A i jeszcze jedno chcę sobie kupić kabel do połączenia mojej Alfy z kompem (odczyt ABS, AirBag) tylko, że nie wiem jaki, może jakieś propozycje ? PLISSS Z góry dziękuję
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar TriXter
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 20V 08'
    żółta kostka? jeżeli tak to ją zepnij. a co do kabla to złącze OBD2 kabel zamów sobie z viakenu
    Fiat Palio Weekend '98 1.2 8V - był (R.I.P.)
    Alfa Romeo 147 '03 1.9 JTD 16V - była (R.I.P.)
    Alfa Romeo 156 '05 1.9 JTDm 16V - była
    Peugeot 206 '00 1.1 - był
    Alfa Romeo 166 '04 2.4 JTDm 20V - była
    Fiat Doblo Malibu '03 1.9 JTD 8V - jest
    Fiat Bravo 07' 1.9 MutiJet 8v - jest
    Alfa Romeo 159 '08 2.4 JTDm 20V - jest
    Opel Insignia 16' 2.0 CDTI - jest
    Działdowo
    A możesz mi podać powód odpięcia tego kabla, ja nie jestem I właścicielem tego samochodu, może bez powodu tego nie odpięto. A jak podłącze to poduszki nie wystrzelą.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    może ktoś przypadkiem go "wypiął" / wyszarpał ?
    kto to wie
    poduchy nie wywali po podpięciu - tu trzeba więcej zachodu :-)
    aha - kabelek - http://viaken.pl/pl/interfejs-fiat-e...tyku-obd2.html
    ( ale potaniało !!!! )
    program FES ( FiatEcuScan)
    lub MES ( MultiEcuScan ) - po prostu nowszy FES
    oba programy dostępne w wersji full ( piraty ) w sieci ( google - wpisać : FES/MES full pobierz chomik lub coś koło tego albo napisać do kogoś z forum żeby podesłał jak może ;-) )
    lub oficjalnie wersje demo ze stronki producenta ( ograniczenia w ilości badanych parametrów , czasu badania itp )
    Działdowo
    Właśnie, bo też czytałem na forum ze można sobie zepsuć jakoś komputer samochody. Czy ten kabel jest w 100% bezpieczny. I czy można z niego spr i kasować błędy (Airbag i/lub ABS)? Bardzo proszę o szczerą odpowiedź.
    Używalem takiego wiele razy - nic nie popsulem.
    Wielu ludzi na forum również używa dokładnie tego kabelka od tego sprzedawcy i ja nie słyszałem o zepsuciu czegos :-)
    Aha- tak , sprawdza i kasuje bledy
    Działdowo
    O to sobie kupie ten kabel i zobaczę o co biega. A dacie jakiś link jak podłączyć pod komputer, gdzie się znajduje te wejście? Na tym kablu jest taki przełącznik (AirBag, ABS) to trzeba przełączać jak będzie podpięty oddzielnie do sprawdzania ABS odzielnie do AirBag?
    Ostatnio edytowane przez Flaku2012 ; 09-09-2013 o 14:10
    Tak - trzeba ustawic przelacznik zaleznie od tego co bedziesz chcial sprawdzic i diagnozowac.
    Wtyk jest po lewej stronie kierownicy tam dzie bezpieczniki , pod pokrywa czy jak to tam kto zwie
    Działdowo
    Ja sprawdziłem dokładniej te kostki według mnie pod fotelami są podpięte. Zrobiłem zdjęcie. Wszystko jest OK?
Nazwa:	IMG_20130909_170637.jpg
Rozmiar:	89.8 KB
Nazwa:	IMG_20130909_170654.jpg
Rozmiar:	58.9 KB
    Ostatnio edytowane przez Flaku2012 ; 09-09-2013 o 17:56
    ze zdjęć wynika że są zapięte.
  1. [159] Błąd airbag - pomocy
    Utworzone przez Indigo w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 11-02-2020, 07:21
  2. Usunięcie kontroli airbag - komputer
    Utworzone przez jerry46 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-10-2014, 14:50
  3. Zaczepy Srs-airbag pasażera ! pomocy !
    Utworzone przez paul w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-03-2014, 11:54
  4. Pomocy Komputer wariuje
    Utworzone przez damian89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-12-2010, 16:09
  5. Komputer - Kraków- Kto mnie podłączy na Airbag'a ?
    Utworzone przez Załatwiacz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-02-2010, 00:20
