Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Usunięcie kontroli airbag - komputer
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Domyślnie Usunięcie kontroli airbag - komputer
    Panowie, mam taki problem - świeci mi się kontrolka airbaga, mechanicy sprawdzili i z poduszkami wszystko jest ok, kostki pod siedzeniami także ok, należy tylko usunąć na komputerze ten błąd.I teraz pytanie - czy można to zrobić za pomocą domowego kabla i programu Multiecuscan?
    Na kablu mam przełącznik VKL/airbag i jeszcze 2 pozycje których teraz nie pamiętam ale to miej istotne,z multiecuscana korzystam często do sprawdzania błędów/testów/wykresów itd. pytanie - czy poradzi sobie z tą kontrolką airbaga i czy wystarczy przełączyć ustawienie na kablu, odpalić program i powinien wtedy wykryć bez problemu?
    Użytkownik Romeo Avatar jacek83
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Bez problemu usuniesz błąd.
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Usuniesz, chyba że ten błąd zaczyna się od "01" to nie uda się bez wymiany centralki...
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Panowie, sprawa wyglada tak ze po podłączeniu do kompa mam blad 12 czujnik obecności pasażera oporowy, powodem błędu jest przerwa, status błędu przejściowy/obecny, wartość licznika błędu 9
    nie mogę tegousunac, tzn po usunięciu z powrotem sie pojawia.
    odkrecilem siedzenie pasażera, kabelki sa ok poza jednym, który wychodzi spod siedzenia, niżej na zdjeciu
    Nie mam go gdzie podpiąć, nie ma tam wolnych gniazd do których by pasował, czy to moze być przyczyna tego błędu?
Nazwa:	image.jpg
Rozmiar:	96.4 KB
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar blandor
    Kąty Wrocławskie
    BYŁA ALFA ROMEO 147 2.0 TS 2002r JEST TOLEDO 2 2.3 v5
    poszukaj na forum o zalozeniu opornika zamiast podlaczania maty. Wtedy na pewno blad sie skasuje a poduszki beda aktywne w czasie kolizji. Nie pamietam teraz jaka rezystancje powinien miec opornik.
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Właśnie szukając info trafiłem na temat o podłączeniu opornika, czyli rozumiem ze ma on być podłączony do tego wolnego kabelka?
    Strzelin
    Chwila chwila. Jak podłączysz kompa to się dopiero wtedy dowiesz czy to mata czy nie. Jeżeli mata to dajesz opornik do kabla który łączy się z matą. Wyśledzisz go sobie. A jak to nie mata to opornik nic Ci nie da gdzie byś go nie wytknął
  1. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 13-05-2022, 20:51
  2. AirBag i komputer - Pomocy !
    Utworzone przez Flaku2012 w dziale 156
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 16:42
  3. Wymiana zegarów mały komputer-duży komputer
    Utworzone przez tomekrvf w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-03-2012, 21:02
  4. Mrugające kontroli i nie zapala.
    Utworzone przez magico w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-02-2011, 20:19
  5. Komputer - Kraków- Kto mnie podłączy na Airbag'a ?
    Utworzone przez Załatwiacz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 04-02-2010, 00:20
