Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Ogrzewanie dziwna przypadłość
    kufelek012
    Domyślnie Ogrzewanie dziwna przypadłość
    Witam od dłuższego czasu w mojej alfie 156 2.4 jtd 1998r dolega problem z Ogrzewaniem.
    Myslać ze to wina termostatu wymieniłem go ale nie pomogło.
    Problem polega na tym iż
    na rozgrzanym silniku w trasie gdy juz na wskazniku jest prawie 90 stopni włączam ogrzewanie na 21 C i na początku grzeje na goronca ale po chwile chłodzi . nastawiema na 24 C i tez tak samo dopiero jak nastawie na max to grzeje ale tam mocno ze nieda sie wytrzymac prosze pomocy bo ostatnio dużo jestem w trasie i chcilami dusze sie ??
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dafi1985
    Nowogard, Poland
    Była: Alfa 156 1.9 JTD 105KM '99 r, jest Nissan Primera '03 1.9 dci
    Podłączam się pod temat, ostatnio mam to samo. Dopiero wczoraj to spostrzegłem będąc w trasie.
    Alfa jest jak prawdziwa piękna Włoszka - może być czułą matką i namiętną kochanką, ale jeśli przez chwilę ją zaniedbasz, może natychmiast stać się kapryśna...
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Może macie powietrze w układzie.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał kufelek012 Zobacz post
    ten typ tak ma, to wina sterownika ogrzewania, spróbuj odłączyć akumulator na kilka godzin żeby się komputer zresetował.
    Ewentualnie jedź do ASO może mają jakieś nowsze oprogramowanie sterujące.
    kufelek012
    odłączenie aku nic nie daje juz to sprawdzałem
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar suchy
    Szymbark k/Gorlic
    Alfa Romeo 156 1,9 jtd 105KM, jest: Alfa Romeo 159 1.9JTDM 120KM
    czy nastawiona temperatura, załóżmy te 24st. utrzymuje się, czy jak dmuchawa zaczyna podawać zimne powietrze to w samochodzie robi się całkiem zimno?
    u mnie wygląda to tak. nastawiam zadaną temperature, najpierw leci bardzo ciepłe powietrze, a gdy osiągnie nastawiony próg temperatury wewnątrz samochodu dmuchawa podaje już zimniejsze powietrze (przy czym z dysz na nogi cały czas jest ciepłe powietrze).
    kufelek012
    Domyślnie odp
    U mnie wyglada to tak ustawiam 24 C grzeje dobrze po jakimś czasie temperatura grzania wzrasna najprawdopodobniej na maxa bo jest bardzo gorąco i po chwili sama opada i leci zimnym powietrzem takim jak na dworze. poprostu głupieje. i niewiem czego mam sie czepic.
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    najprawdopodobniej masz powietrze w układzie chłodzenia
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar FacesOfDeath
    podlaskie
    AR 156 1.6 T.SPARK 1998 r
    mam tak samo. myslalem ze to moze nagrzewnica
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ziomek_z
    Kielce
    Alfa Romeo 156 1.6 T.S. 1999
    ja też mam ten sam problem
    ale wydaje mi sie, ze to nie wina powietrza w ukladzie chlodzenia bo niedawno wymienialem chlodnice, uklad byl odpowietrzony a przed wymiana dzialo sie tak samo, moze to ma cos zwiazek z czujnikiem temperatury ktory jest w kabinie, ze najpierw dobija do okreslonej temp np 21 a jak dobije to zaczyna dmuchac zimnym zeby nie przekroczyc tej temp.
  1. Pilot ,scyzorek ,sterowanie - dziwna przypadłość.
    Utworzone przez zzllzzllzz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-10-2015, 16:13
  2. [159] Płyn chłodniczy dziwna przypadłość
    Utworzone przez skipas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 21:38
  3. Dziwna Przypadłość. Wariuja szyby i kontrolki
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-12-2012, 22:02
  4. Dziwna przypadłość sprzęgła + drobne usteki. HELP!
    Utworzone przez mushroom w dziale GT
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 17-12-2012, 20:34
  5. Dziwna Przypadłość
    Utworzone przez Versus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2012, 19:55
