Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Płyn chłodniczy dziwna przypadłość
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar skipas
    Rawicz (okolice)/Grodzisk Wlkp
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V GRIGIO STROMBOLI 2007r/Peugeot 308 SW 1.6HDI 2010r
    Domyślnie Płyn chłodniczy dziwna przypadłość
    Witam wszystkich mam dziwną przypadłość po wymianie płynu chłodzącego mianowicie przed świętami mechanik wymieniał mi płyn zalał nowym Paraflu UP wróciłem do domu auto było rozgrzane do 90 stopni tak jak ma być. Rano podnoszę maskę sprawdzam poziom i mam poniżej minimum, myślę to normalne odkręcam korek by dolać płynu i syczy powietrze i zrobiło się w zbiorniczku ponad max i teraz mam tak przez cały czas, płyn nigdzie nie ucieka czyżby układ się nie odpowietrzył?
    Giuia Veloce
    A patrzyłeś czy przy wymianie odpowietrzał?
    Cytat Napisał skipas Zobacz post
    Jeśli rano syczy ci powietrze to nie wróży to dobrze. To może znaczyć, że do układu chłodzenia dostało się dużo ciśnienia z komory spalania.
    Na razie dolej płynu. Zakręć i zobacz następnego dnia rano.
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    Korek sprawny masz?
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
    No właśnie coś dręczy mnie ten korek, raz odkręca się lekko a raz ciężko. Mechanik twierdzi że układ powinien odpowietrzyć się sam ale czy ma rację, zauważyłem że przy chłodnicy jest plastikowy korek pewnie do odpowietrzania.
    Lubin
    Korek na zbiorniczku reguluje ciśnienie. Jak jest walnięty to właśnie różne dziwne rzeczy mogą się dziać.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Mechanik ma rację. Korek może być uszkodzony, to się czasem zdarza.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    Mam prośbę. Zauważyłem, że cieknie mi płyn chłodniczy ze zbiornika w okolicy takiego krućca w jego lewym, górnym rogu (stoją przodem do silnika). Najprawdopodobniej opaska zaciskowa jest za słaba i/lub guma pod nią się zużyła. Pytanie moje jest takie gdzie najłatwiej dostanę skręcaną opaskę w odpowiednim rozmiarze i czy wymieniać gumowy przewód, i czy ewentualnie go troszkę skrócić? Pzdr.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Ultra Violence
    Zamość
    Maserati Quatroporte GTS
    Cytat Napisał mklimko Zobacz post
    Kolego miałem identycznie tylko ja nie zauważyłem, że mi cieknie i po prostu się urwał całkowicie...i to nie guma czy opaska a ten krucieć z plastiku na który założony jest wężyk. Nie wiem czy u ciebie jest identycznie, ale u mnie węzyk był wporzadku ale chyba ze wzgeldu na wibracje i mocno zaciśnieta opaske krucieć sie urwał. Musiałem kupić nowy zbiorniczek, w ASO kosztował chyba coś koło 70 zł z korkiem.
  1. Pilot ,scyzorek ,sterowanie - dziwna przypadłość.
    Utworzone przez zzllzzllzz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-10-2015, 16:13
  2. Ogrzewanie dziwna przypadłość
    Utworzone przez kufelek012 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 18:07
  3. Dziwna Przypadłość. Wariuja szyby i kontrolki
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-12-2012, 22:02
  4. Dziwna przypadłość sprzęgła + drobne usteki. HELP!
    Utworzone przez mushroom w dziale GT
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 17-12-2012, 20:34
  5. Dziwna Przypadłość
    Utworzone przez Versus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2012, 19:55
