Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Dziwna przypadłość sprzęgła + drobne usteki. HELP!
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mushroom
    Wroclaw
    Alfa Romeo GT JTD
    Domyślnie Dziwna przypadłość sprzęgła + drobne usteki. HELP!
    Z racji faktu, że do zacnego grona posiadaczy Alfa Romeo dołączyłem dopiero 2 miesiące temu, nie znam zachowań mechanicznych elementów tej marki i nie chcę spekulować, co do usterki, jaka trapi moje GT.
    Pytania, więc kieruję do Was Koledzy i z góry dziękuję za jakiekolwiek informacje i sugestie.
    Sytuacja ze sprzęgłem wygląda następująco:
    Podczas jazdy zwłaszcza miejskiej gdzie jest dużo startów od zera, więc użycie sprzęgła jest wzmożone, sprzęgło na początku chodzi jak marzenie niestety po nie długim czasie (jak wspomniałem zwłaszcza w mieście) zaczyna twardnieć i na pedale przy wciskaniu go do końca można wyczuć wręcz swego rodzaju przeskok, tykniecie. Na zgaszonym silniku podczas zaglądania pod maskę i wciskaniu sprzęgła słychać ewidentnie dźwięk wydobywający się z okolic skrzyni (wysokość sprzęgła) oraz miejsca gdzie kończy się linka. Efekt mija, jeżeli auto postoi około godziny.
    Co może być powodem takiego stanu rzeczy?
    Z drobnych rzeczy :
    Przy dodawaniu gazu czuć luz na poduszce skrzyni lub silnika. Ktoś ma sugestie, która poduszka najczęściej sie psuje?
    Jak zabezpieczyć automatycznie otwierające się szyby w drzwiach na zimę?
    Musze przesmarować prowadnice szyby lewej czy ktoś ma rysunki gdzie są umieszczone śruby do demontażu tapicerki drzwi?
    Trochę się rozpisałem mam nadzieje ze post jest we właściwym miejscu i nikomu nie przeszkadza, za wszelkie informacje i wskazówki z góry dziękuje i pozdrawiam!
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    jaka linka?! to układ hydrauliczny...
    przydałoby się wymienić płyn, właściwie odpowietrzyć układ, jak nie pomoże to może być przez kulejący wysprzęglik albo pompę
    poduszki trzeba po kolei sprawdzić, a nie zgadywać która...
    sylikon na uszczelki
    jak nie ma tu lub w necie opisanej procedury rozbierania drzwi, to ściągnij sobie elearn do gt
    Wroclaw
    Alfa Romeo GT JTD
    Masz racje nie linka ;p nie mam pojęcia jak w ten sposób to zapamiętałem wiec sorry za głupią sugestie.
    Dzięki za info
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar maciey
    Bielsko-Biała / Czaniec
    BYŁA: Alfa GT Q2 1.9 JTDm 2008 177KM 372Nm, jest RCZ
    Ja stawiam na dwie możliwości:
    1) zapowietrzony układ - gdy pojawiają się bąbelki z powietrzem, puszczając sprzęgło może się nic nie dziać (auto nie rusza), a szarpnięcie autem może nagle się pojawić
    2) niedomagający wysprzęglik
    Wroclaw
    Alfa Romeo GT JTD
    Auto nie szarpie rusza plynnie, wysprzegla dobrze ale szybko twarnieje i sam pedal przeskakuje i stawia opor.
    916 i 955
    sprawdź jeszcze sprężynkę wyciskową pod pedałem, czy właściwie działa...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar fkkamil
    Kraków/Dęblin
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115KM Progression
    Jeśli na zgaszonym przy wciskaniu słyszysz dźwięk podobny do starego tapczanu plus w mieście po dłuższej jeździe twardnieje Ci pedał to znaczy, że masz przegrzany docisk. Zimny działa prawidłowo, po nagrzaniu robi się twardy. Dodatkowo obciążasz wysprzęglik, który prędzej czy później padnie. Niektórzy jeżdżą tak po 2 lata, niektórzy (tak jak ja) zmieniają sprzęgło.
    Słuchając foruowiczów robiłem wysprzęglik i wymieniałem płyn, jednak nie pomogło. Po wymianie sprzęgła wszystko cacy.
    Oglądałem stare i tarczy jeszcze troche było ale docisk był kolorowy po poprzednim właścicielu.
    Pozdro.
    Wroclaw
    Alfa Romeo GT JTD
    Jest dokladnie tak jak piszesz, wiec wymienie cale sprzeglo a przy okazji wymienie plyn.
    Ktos moze polecic dobrze sprzeglo ? ( czy warto szukac orginalu czy lepiej jakis zamiennik dobrej klasy )
    Jak chcesz mieć dobre sprzęgło, które wytrzyma bardzo wiele - pytaj o numer części w ASO 71752488, a jak chcesz zwykłe to kup sobie Valeo i też będzie.
    Kraków/Dęblin
    Na Valeo zrobisz 150tys, nie widze sensu szukać czegoś innego. części plus robota plus wymiana płynu zamkną się w tysiaku.
  1. Pilot ,scyzorek ,sterowanie - dziwna przypadłość.
    Utworzone przez zzllzzllzz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-10-2015, 16:13
  2. [159] Płyn chłodniczy dziwna przypadłość
    Utworzone przez skipas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2015, 21:38
  3. Ogrzewanie dziwna przypadłość
    Utworzone przez kufelek012 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-09-2013, 18:07
  4. Dziwna Przypadłość. Wariuja szyby i kontrolki
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-12-2012, 22:02
  5. Dziwna Przypadłość
    Utworzone przez Versus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-07-2012, 19:55
