Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 53
Temat: Xenony nisko świecą
    Strzelin
    Czujniki masz przy wahaczach lewych (po stronie kierowcy). Jak staniesz przed ścianą to ręcznie można podnieść/opuścić o ładne kilkanaście cm. Tak więc może faktycznie masz coś fizycznie skopane w lampie/regulacji.
    Brzeżnica
    156 1,9 jtd 115km ,166 3.0 1999 r,*166 2.4 JTD
    no własnie bo u mnie to jest kilka cm... nie wiem czy mam rozbierac te lampy czy co
    Strzelin
    Tak. Przy okazji wyczyścisz albo zregenerujesz odbłyśniki.
    Brzeżnica
    no ok wiec bede sie brał za to , duzo to czsu zajmuje ...bo spróbował bym po pracy czy raczej nastawic sie na weekend?
    Strzelin
    Jak nie boisz się że noc Cię zastanie to możesz spróbować po pracy. Ale jak robisz na działce to przed zmrokiem możesz nie zdążyć
    czursson: i co jakiś efekt? pytam bo sam mam problem z lampami po wymianie palników (coś sknociłem...).
    Najpierw świeciły mi na dół, tak jak piszesz. Silniczki niby działały, ale ograniczony ruch i nie dało wyregulować imbusem wyżej. Okazało się, że jednak nie były do końca wpięte - trzeba przytrzymać całą lampę od środka trzymając przy żarówkach od świateł drogowych (sprawdź - można ruszać góra-dół) i wpiąć wtedy silniczek, uprzednio wysunięty na maxa. Teraz regulacja jest OK. Niestety lewa lampa nie daje równej linii __/ tylko jakąś rozmazaną i krzywą. Wygląda jakby odległość palnika od soczewki była zła - już raz poprawiałem, ewidentnie palnik wskoczył w gniazdo - jest lepiej, ale nadal nie do końca poprawnie (nie świeci tak mocno i nie ma tak równej linii jak prawa).
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    @tomaz
    Możliwe, że z któregoś zaczepu wyskoczyła obudowa soczewki i dlatego lampa świeci w bok.
    Brzeżnica
    Witam.... tomaz : jeszcze sie nie brałem za to(brak czasu) ...jak będę grzebał i naprawie to napewno napisze co i jak.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bartekalfa166
    Jelenia Góra
    AR 159 TI. Bianco
    trzeba też zwrócić szczególną uwagę na montaż silniczka w lampie, ten plastikowy krócicecz kuleczką musi "wjechać" w szynę w lampie,,,,,"mocowanie klosza wewnątrz też może być przyczyną ,tak było u mnie ,ale szczęśliwie ogarnąłem temat.....ale też z trudnościami
    Prędkość jeszcze nikogo nie zabiła. To nagłe jej wytracenie jest niebezpieczne.
    Brzeżnica
    Bartek napisz cos wiecej na temat..
  1. kłaniam się nisko!!
    Utworzone przez wroo33 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 01-06-2012, 14:22
  2. Ksenony / xenony świecą w ziemię
    Utworzone przez żuwik w dziale 166
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 13-08-2010, 08:11
  3. [147] Eibach-trochę za nisko?
    Utworzone przez thommen79 w dziale Hamulce i zawieszenie
    Ostatni post / autor: 14-06-2010, 17:00
  4. Blisko świecą xenony..
    Utworzone przez Mariusz AutoDS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-01-2010, 10:38
  5. [GTV] Moje lampy słabo świecą. Jak świecą Wasze lampy? Jak rozebrać lampę?
    Utworzone przez DARO-RT w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 14-10-2009, 11:08
