Witam!!!
Mam problem z moja alfa...po wymianie rozrzadu strasznie ciezko odpala tzn tak słabo strasznie kręci...jak krece rozrusznikiem to idzie tak ciezko zaraz leko i tak caly czas i strasznie opornie kreci...co to moze byc??
Witam!!!
Jak dla mnie fazy rozrządu są źle ustawione
A jak to moge ustawic??tzn jak ustawic te fazy rozrzadu tak zeby byly dobrze??jak ustawialem rozrzad to na znaki ale tak jak byly znaki tak ustawilem nic z jakimis fazami nie ruszalem!!!
Chodzi mi o to że wałki mogły Ci się obrócić o jeden ząbek i mogła Ci się przestawić faza rozrządu. Wystarczy wtedy że zawór wylotowy będzie się za późno otwierał i silnik będzie miał ciężki rozruch.
A tak na marginesie to w ogóle Ci odpala??
tak odpala...na szczescie
i jak odpali to normalnie chodzi tylko delikatnie slychac zawory...
Więc sprawdź czy przypadkiem rozrząd Ci się nie przestawił czyli czy wszystkie znaki są na swoich miejscach
Hmmm...delikatnie słychac zawory. Po roczniku wnosze, że masz 12 zaworówkę. A tam zawsze delikatnie będzie słychac zawory, no chyba, że silnik chodzi głośniej niż wcześniej.
http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
