Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [164]Oporne odpalanie silnika!!!
    Luki031188
    Domyślnie [164]Oporne odpalanie silnika!!!
    Witam!!!
    Mam problem z moja alfa...po wymianie rozrzadu strasznie ciezko odpala tzn tak słabo strasznie kręci...jak krece rozrusznikiem to idzie tak ciezko zaraz leko i tak caly czas i strasznie opornie kreci...co to moze byc??
    Skandahl
    Jak dla mnie fazy rozrządu są źle ustawione
    Luki031188
    A jak to moge ustawic??tzn jak ustawic te fazy rozrzadu tak zeby byly dobrze??jak ustawialem rozrzad to na znaki ale tak jak byly znaki tak ustawilem nic z jakimis fazami nie ruszalem!!!
    Skandahl
    Chodzi mi o to że wałki mogły Ci się obrócić o jeden ząbek i mogła Ci się przestawić faza rozrządu. Wystarczy wtedy że zawór wylotowy będzie się za późno otwierał i silnik będzie miał ciężki rozruch.
    A tak na marginesie to w ogóle Ci odpala??
    Luki031188
    tak odpala... na szczescie i jak odpali to normalnie chodzi tylko delikatnie slychac zawory...
    Skandahl
    Więc sprawdź czy przypadkiem rozrząd Ci się nie przestawił czyli czy wszystkie znaki są na swoich miejscach
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    Hmmm...delikatnie słychac zawory. Po roczniku wnosze, że masz 12 zaworówkę. A tam zawsze delikatnie będzie słychac zawory, no chyba, że silnik chodzi głośniej niż wcześniej.
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
  1. [159] Odpalanie silnika przy niskich temperaturach
    Utworzone przez stuntmachine w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 19:21
  2. [159] odpalanie
    Utworzone przez hubert.janowski w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 07-05-2013, 16:58
  3. 147 odpalanie
    Utworzone przez kraku w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-02-2013, 07:42
  4. odpalanie silnika na gazie
    Utworzone przez tomkap w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 12-01-2008, 12:19
  5. Odpalanie
    Utworzone przez Korczu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-03-2007, 23:28
