Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: odpalanie silnika na gazie
    tomkap
    Domyślnie odpalanie silnika na gazie
    jako że mam instalację to benzyny wożę ciągle rezerwę by nie mieć zbędnego balastu.Jednak ostanio spotkała mnie nie miła niespodzianka w trasie, bo nie mogłem odpalic samochodu ponieważ zabrakło paliwa. Mam w związku z tym pytanie. Czy jest możliwość odpalenia silnika na samym gazie (sekwencja), jeśli nie ma ręcznego przełącznika jak w starszych typach instalacji np. gdy padnie pompa paliwowa?
    PL
    w wiekszosci instalacji nie ma takiej mozliwosci.
    Wołek
    Oczywiście, że jest taka możliwość, jednak bardzo ciężko w zimie odpalić zimny motor na sekwencji. Trzeba się dług męczyć ze względu na to, że nieodparowany gaz nie robi wystarczającego ciśnienia w listwie wtryskowej Na ciepłym silniku awaryjnie (np tak jak u ciebie: brak paliwa) nie ma problemu. Jaką masz instalację?? W większości robi się to tak:
    1. Wciskasz przycisk g/b i trzymasz go.
    2. Włączasz zapłon cały czas trzymając przycisk.
    3. Odpalasz silnik awaryjnie na gazie (palisz z wciśniętym przyciskiem).
    Większość sekwencji wymaga ponownego zgaszenia żeby przełaczyć na paliwo. Ta opcja awaryjna obsługuje tylko gaz. Pozdrawiam!
    tomkap
    Mam BRC Sequent i jest jedynie przełącznik benzyna lub gaz, przy czym gaz oczywiście odpala zawsze na benzynie i gdy silnik jest ciepły przełącza po kilku sekundach na gaz. Nie wiem czy da się go przytrzymać bo to tylko przełącznik.
    Wołek
    Ale przełącznik w sensie 0-1 czy pojedynczy przycisk??
    tomkap
    Pojedyńczy zwyczajny przełącznik. W prawo gaz w lewo benzyna. W starych mieszalnikowych instalacjach był 3 stopniowy benzyna, sam gaz i automat. U mnie jest tylko benzyna lub gaz, który odpala oczywiście benzynie.
    tomkap
    Już wszystko wiem.Moja instalacja jest zbyt stara i nie posiada funkcji awaryjnego odpalania na gazie w przypadku braku benzyny
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kubacik
    Olkusz
    Jest 156 JTD 16 V SW i 2.5 V6 SW była Berlina 156 2.5 V6
    witam
    benzyna w baku przy samochodach z LPG to nie tylko zapalniczka dla rozruchu , ale i chłodzenie dla pompy paliwa. Jak nie ma 1/4 - 1/3 benzyny w baku ( tyle zalecają instalatorzy gazu ) to może cię spotkać dużo gorsza niespodzianka niż tylko brak możliwości rozruchu z pustym bakiem. Jak spali sie pompa paliwa to nawet po dolaniu benzyny nie odpalisz bez wizyty w warsztacie i wymiany pompy. Taniej mimo wszystko wychodzi wożenie balastu w baku.
    pozdrawiam
    ufty
    Gdzieś na allegro widziałem do kupienia odcięcie elektryczne zasilania pompy paliwa jak chodzi LPG, może to załatwiło by problem żywotności pompy przy małych stanach benzyny.
  1. [159] Odpalanie silnika przy niskich temperaturach
    Utworzone przez stuntmachine w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 13-10-2015, 19:21
  2. [MiTo] Odpalanie
    Utworzone przez Adrianacik w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 22:24
  3. [146] Komputer silnika i jazda na gazie 1.7 Boxer
    Utworzone przez Gaba w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-06-2013, 14:11
  4. [155] Po rozgrzaniu silnika brakuje mocy na gazie LPG 1.8 TS
    Utworzone przez rafal70185 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-09-2012, 22:36
  5. [164]Oporne odpalanie silnika!!!
    Utworzone przez Luki031188 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 22-11-2008, 10:11
