Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Czy to świece?
    ALFA 159 1,9JTDm 150KM
    Domyślnie Czy to świece?
    1.9 JTDM 16V
    Mam problem z odpaleniem auta, jak jest zimny silnik to kręcę i kręcę jak w końcu odpali to nierówno pracuje jeszcze przez jakiś czas i do tego puszcza biały dym. Na ciepłym silniku wszystko ok.
    Do wymiany wytypowałem świece ale przed zakupem pomyślałem o zmierzeniu ich miernikiem i wszystkie mają opór 1,5Ohm.
    Teraz nie wiem czy taki wynik jest całkowicie miarodajny i świece są sprawne czy różnie to wychodzi w praktyce.
    Jak to widzicie?
    Jeśli wszystkie mają taki sam opór to powinno być dobrze, wskazana wartość zależy od klasy miernika, którego użyłeś.
    Interesowałeś się już stanem klap w kolektorze dolotowym?
    Użytkownik Znawca Avatar Pucek-159
    Białobrzegi/WBR
    Giulietta QV
    Ja (co prawda w 8v) gdy miałem świece do wymiany świeciła się kontrolka,ale silnik pracował równo i żaden biały dym się nie pojawiał.Myślę podobnie że mogą to być klapy.
    kolektor jest czysty, a klapy to na 3 cylindrze jest urwana. Tylko czy jedna klapa może powodować ciężkie odpalanie i nierówną prace po odpalenie tak przez około minuty jak się trochę nagrzeje. dodam że teraz w garażu mam rano 18 20 jak było cieplej też zle odpalał. Gorzej pewnie będzie w zimie.
    Cytat Napisał floor Zobacz post
    Dżizys... I Ty z tym jeździsz??! Usuń resztę klap i załataj nieszczelność (dotyczy kolektorów aluminiowych - w plastikowym wystarczy zdemontować klapki, a listwę zostawić w spokoju) albo wymień kolektor na sprawny. To jest rozwiązanie Twojego problemu. Pod warunkiem, że ta jedna nie narobiła bigosu w cylindrze.
    mówisz, że te klapy mogę usuną, a dziury pozostałe po "zawiasach" mogę zaspawać? Dobrze rozumiem, że tak można usunąć klapy?
    Szukam instrukcji typu "zrób to sam" aby usunąć klapy samemu czy coś takiego istnieje?
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...a%BF+kolektora
    Jeśli masz kolektor aluminiowy to tak. Ludzie pisali też, że zamiast spawu stosowali specjalny silikon.
    a nie ma potrzeby go potem programowo usunąć jak dpf? Nie będzie błędów?
    Nie, ja w sobote wyrzuciłem klapki. Siłownik zostawiasz podłączony tylko listę sterującą klapami wyciągasz. Silnik sobie kręci komp myśli że steruje a klapek nie ma.
    Klapi wyłamywałem a ośki obcinałem i przyklejałem na kleju do szyb same zębniki z kawałkami osiek żeby zablokowac kanał i nie było nieszczelności. Roboty sporo. Głównie z czyszczeniem bo syfu co niemiara........
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	119.7 KB
ID:	108986Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	56.0 KB
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	119.6 KB
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 18-09-2013 o 06:35
  1. Świece do V6
    Utworzone przez majkel_dg w dziale 166
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 26-02-2015, 11:02
  2. [159] świece
    Utworzone przez benderas w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-11-2011, 11:56
  3. [146] świece
    Utworzone przez adriano1809 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-09-2011, 18:15
  4. [155] Świece
    Utworzone przez Michu1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-02-2010, 08:52
  5. Świece
    Utworzone przez strus w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-08-2008, 06:32
