Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Error Led na wyświetlaczu kilometrów o.O
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar GrzesiuSiedlce
    Siedlce
    AR 166 00r 3.0 busso / Lancia Thesis 02r 2.0tb
    Domyślnie Error Led na wyświetlaczu kilometrów o.O
    Dzisiaj wyświetliło mi się na wyświetlaczu kilometrów napisa "Error Led" Stało to się po tym jak wsiadłem do samochodu i szybko przekręciłem zapłon na rozruch z pominięciem grzania świec i innych w pozycji "MAR".(Wiem to zły nawyk ale tak robi się w samochodach służbowych, dlatego czasami tak i w mojej belli bezmyślnie robię) Samochód wtedy kręcił ale nie odpalał. Wróciłem kluczykiem do pozycji do wyjęcia kluczyka, włączam spowrotem zapłon i zamias załadować się przebieg ukazał mi się właśnie napis "Error Led" ponownie wróciłem kluczykiem do pozycji Off i znowu na zapłon i już wszystko było dobrze. Spotkał się ktoś z takim komunikatem ?????? Dodam że kierunki tylne są OK, Świecą normalnie więc ten napis LED raczej się nie tyczy tylnych świateł.
    Użytkownik Świeżak Avatar piotrek1110
    w Niemcach\ Lublin
    ALFA 166 2.0TS 2001r. BOSCH ME7.3.1 EOBD
    Cześć, ja tak miałem i też za szybko chciałem uruchomić ale u mnie dopiero po odpięciu akumulatora wszystko wróciło do normy.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar ScorpioPL
    Bielsko-Biała
    Mini Cooper S Kuga 2.5T
    Error led dotyczy ledow podswietlajacych licznik kilometrow, mi się pojawil może ze 2 razy i wtedy wlasnie nie zapalilo się owo podświetlenie.
    było Giulietta 1.8 '83 LPG, 164 2.0TS '94 LPG, 166 FL V6 2.5 24v LPG , 159 2.0JTDm 170km
    jest Mini Cooper S 170 KM, Kuga 2.5T 250KM bo benzyna musi mieć doładowanie
    Siedlce
    Ale właśnie całe podświetlenie działało
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Cytat Napisał ScorpioPL Zobacz post
    Kolego icznik kilometrów nie jest podświetlany ledami tylko jedną zwykłą żaróweczka 1,2W zdaje sie. Ledy to sa ale w kontrolkach tylko. Reszta podświetlenia zegarów to takie żaróweczki- 11sztuk w całym liczniku o ile dobrze pamiętam.
    [C
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    No to chodzilo o którąś w tych ledów w liczniku.
    Bełchatów
    Tak w skrócie i nie tłumacząc na PL:
    Abs warning lights failure
    If there is a fault with the LEDs for the warning lights for the ABS, EBD, VDC, a message will appear on the display.
    The fault is memorized in the instrument and later on detected and recognized by means of the diagnostic equipment.
Nazwa:	error led.jpg
Rozmiar:	3.2 KB
    http://chomikuj.pl/danus77
    Warszawa / Płock
    Czyli jak rozumiem podpięcie pod kompa wskaże o którą kontrolkę chodzi. A naciśnij CHECK, pewnie też da radę wyłapać która padła.
    moja była Bella...
  1. Cd error
    Utworzone przez polkop w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 13:38
  2. Zegarek na wyświetlaczu
    Utworzone przez Bari w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 17-05-2013, 21:05
  3. Zamiast przebiegu kilometrów wyświetla ERROR
    Utworzone przez demmonn w dziale 166
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 07-04-2012, 20:09
  4. Spalanie na wyświetlaczu.
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-08-2011, 11:26
  5. airbag error
    Utworzone przez anty w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-07-2009, 22:43
