Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Dziwna awaria skrzyni Alfa 166 ZF 4HP20
    Użytkownik Embrion
    166 3.0, gtv 1.8
    Domyślnie Dziwna awaria skrzyni Alfa 166 ZF 4HP20
    Witam szukam pomocy w zdiagnozowaniu problemu, a mianowicie wymieniłem skrzynie na druga używaną (stara rozsypała się z powodu zbyt dużego przebiegu, a na końcu przegrzania w korku i nie warto było w nią inwestować), Drugą zalałem nowym olejem ravenol 4/5 hp i wszystko działało idealnie przez jakieś 100 km po czym zacząłem wyczuwać lekkie podszarpywanie na niskich obrotach jadąc na jednym biegu nie przy zmianie, po przejechaniu jeszcze 40 km jadąc na 4 wyskoczył bieg i zapaliła się kontrolka awarii. Po ponownym odpaleniu przejechałem jeszcze 1 km i znowu takie same objawy tylko z tą różnicą że nie było juz napędu. wróciłem na sznurku do warsztatu. Na zimno i po dłuższym odczekaniu napęd wraca na jakieś 30 do 1 minuty po czym słychać odgłos podobny do zapowietrzonego wspomagania kierownicy po czym napęd znika. diagnostyka wykazała błędy takie jak występowały przy wypadaniu biegu ( miałem z nimi do czynienia na starej skrzyni). Po skasowaniu błędów objawy sa nadal takie same, sprawdzałem także na odpiętym komputerze skrzyni biegów (dodam że nie był zalany przez płyn z nagrzewnicy jak to ma czesto w tym modelu). Zdesperowany wymieniłem całą płytę hydrauliczna (wsadziłem ze starej) ale nadal taki sam objaw. Podłaczony manometr wskazuje po odpaleniu 7-8 barów i w momencie kiedy skrzynia zaczyna buczec jak wspomaganie ciśnienie spada do zera i nie ma reakcji na dodawanie więcej gazu itd.. Postanowiłem się dalej nie męczyć i kupiłem druga używaną skrzynie po montażu wszystko ok ale po przejechaniu 40 km kolejna skrzynia padła z takimi samymi objawami. Dodam że obie skrzynie montowane z konwerterami które były z nimi podczas zakupu. Ominąłem także chłodniczke oleju żeby wykluczyc ten element ale nadal objawy takie same. Nie wystepują żadne błędy obecnie podczas diagnostyki skrzyni. Usterka wystepuje na postoju jak i jadąc. Nie mam juz pomysłów co może byc powodem takiej usterki, wiec zwracam się z prośba może ktoś kiedyś spotkał się z podobna awarią.
    Częstochowa
    Awarie dzieją się cały czas na jednym i tym samym sterowniku skrzyni ?
    Użytkownik Embrion
    166 3.0, gtv 1.8
    Tak nadal na tym samym sterowniku ale odpalałem także na odpiętym komputerze skrzyni i nadal to samo.
    Częstochowa
    Rozumię, że w obu skrzyniach które zakładałeś miałeś wymieniany płyn ?
    Użytkownik Embrion
    166 3.0, gtv 1.8
    Tak w dwóch skrzyniach całkiem nowy olej.
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    a lejesz to ESSO LT, ktore jest w specyfikacji skrzyni??
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Częstochowa
    kubicze uprzedził moje pytanie
    Strzelin
    Nie, zalał ravenol 4/5 hp
    Użytkownik Embrion
    166 3.0, gtv 1.8
    Olej jak najbardziej zgodny ze specyfikacja atf lt 71141 teraz to esso występuje od mobila za niecałe 30 zł w litrówkach, ale postawiłem na olej z wyższej klasy i co z tego jak dwie skrzynie pochodziły w sumie 200 km i nie chodzą z bliżej określonej przyczyny.
    Wrocław, Poland
    w serwisówce 4HP20 jest chyba w 3 miejscach wytłuszczonym drukiem w ramce z wykrzyknikami, żeby stosować tylko olej ESSO LT71141, więc może tu leży przyczyna tych awarii, skoro w obu zastosowałeś inny olej, te skrzynie są bardzo wytrzymałe, więc dziwne, że padły Ci dwie z rzędu w tym samym czasie
    Jest Spider 3.0 V6
  1. Awaria skrzyni biegów alfa romeo 159 1.9 JTDM
    Utworzone przez Wlodek w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 28-02-2015, 00:36
  2. Po zmianie skrzyni, Alfa nie rusza 4HP20
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 07-10-2014, 14:49
  3. [147] Awaria skrzyni biegów Selespeed Alfa 147 2.0
    Utworzone przez MarcelusWallace w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-02-2013, 15:17
  4. Dziwna awaria 156
    Utworzone przez paw2x w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 17:34
  5. dziwna awaria skrzyni biegow
    Utworzone przez bastek007 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-02-2012, 09:28
