Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Za co odpowiada czesc na załaczonym zdjeciu.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Wujo
    Mokrsko (NL Den haag)
    ALFA 75 3.0V6 QV - 75 2.5V6 Milano - 75 3.5V6 SAVALI - 155 Q4 - Dodge Ram SRT-10
    Domyślnie Za co odpowiada czesc na załaczonym zdjeciu.
Nazwa:	3505814757.jpg
Rozmiar:	27.5 KB
    Jest to hydrauliczny przewód od sprzegła. Moze mi ktos powiedziec do czego służy ten mały baniaczek na tym przewodzie?
    Pytam bo juz nie wiem co mam jeszcze zrobic ze sprzegłem. Problem polega na tym ze trzeba wciskac pedał sprzegła do same podłogi zeby właczyc bieg. Po właczeni biegu minimalnie popuszczasz pedał sprzęgł i auto już rusza, jest to bardzo męczące.
    Miesiąc temu zaczeło sie slizgac sprzegło wiec stwierdziłe ze sprzegł jest już zużyte i dlatego tak sie dzieje. Pare dni temu zostało wymienione kompletne sprzegło z dwumasą i wysprzęglikiem.
    Problem z pedałem sprzegła niestety nie zniknął. Moze ktos ma jakis pomysł co moze by przyczyną?
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    A co z pompą sprzęgła ?
    Element na foto w przypadku TwinSparka nazywa się to "tłumikiem drgań".. też jest taka baryłka na przewodzie.. więc pewnie w dieslu to to samo..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
    147 1.9 JTD 16V
    Pompa sprzęgła. Miałem dokładnie to samo. Jak szybko będziesz naciskał sprzęgło to na chwilę będzie "pełniejsze". Nie wiem czy tą pompe da się regenerować. Nowa pompa z wymianą kosztuje około 300zł. No chyba że masz mało płynu hamulcowego lub masz gdzieś jego wyciek, bo to też może powodować że sprzęgło nie odbija
    Częstochowa
    Jeśli to jtd z wysprzeglikiem na skrzyni to srawdz jaką masz w nim srednice tloczka. Pewnie ktoś wsadził od V6 i jest za duży.
    Pompa sprzęgła do wymiany + odpowietrzenie układu
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Cytat Napisał wheelerwasp02 Zobacz post
    A co za drgania ma w sumie tłumic?
    Cytat Napisał beriba Zobacz post
    Tez tak myslałem ze moze pompa. Ale jesli pompa by przepuszczała, to po dłuższym trzymaniu wcisnietego sprzegła,na właczony biegu auto zaczelo by ruszac,pomimo nie zwalniania nogi z pedału sprzegła.
    147 1.9 JTD 16V
    Mi pompa padała tak że nie dało się biegu wrzucić i sprzęgło zosawało praktycznie w podłodze. Można to "pompować" tak żeby sprzęgło było "pełniejsze" ale to chwilowy efekt (jechałem tak 120km, nie polecam bo to masa stresu). Skoro u Ciebie cały czas trzyma końcówkę i "da się jeździć" to może po prostu gdzieś nie trzyma ciśnienia - sama pompa albo jakaś część tego układu. Niestety nie mam zielonego pojęcia jak to sprawdzić bez wizyty u mechanika ale jestem prawie pewny że tu trzeba szukać
    Cytat Napisał Wujo Zobacz post
    A to już musisz zapytać w ASO w ePERze tak się nazywa po prostu ten element..
    Pozdrawiam Kuba
    Na poczatek wymienie ten niby tłumik drgań. Może jest tak żę w nim zbiera sie czesc tego płynu co powinien iść na wysprzęglik.
    Częstochowa
    Wujo, podaj mi symbol i producenta wysprzęglika jaki założyłeś ?
  1. Za co odpowiada czujnik Halla
    Utworzone przez ARbunia w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-04-2013, 17:09
  2. Co odpowiada za ssanie !!!!!!!
    Utworzone przez justita27 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2012, 06:59
  3. Szarpie po zdjeciu nogi z gazu
    Utworzone przez Matikskw w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 09-09-2011, 16:04
  4. [145] Co to jest i za co odpowiada.
    Utworzone przez nenetom w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-05-2011, 22:07
  5. Za co odpowiada ta kontrolka?
    Utworzone przez r0bertos w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-09-2010, 22:04
